    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      kaigo @Murphys234d last edited by
      @murphys234d Danke für das Angebot. Komme ich vielleicht drauf zurück. Erstmal das Raspberry Pi mal ankommen. Die Dinger waren ja ne ganze Zeit schwer zu sinnvollen Preisen zu bekommen ;-). Und dann fuchse ich mich da mal rein. Das Connectivity Kit ist ja an sich aber auch nicht astronomisch teuer. Und für die 4 Rolläden passt das auch.
        Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
        Hatte gerade wieder diesen Fehler
        error during request: Unauthorized ->401 retry setup
        Box wurde diese Woche von Somfy mal zurück gesetzt, da ich Fehler Push Meldungen am Handy hatte, aber die Befehle/ Szenarien soweit alle ausgeführt wurden. Ich und Somfy konnten daher die Meldungen nicht nachvollziehen. Der Support hat daher mal pauschal den Cache gelöscht oder sonst etwas gemacht. Jedenfalls kam nun wieder diese Meldung.
        Box stromlos machen - Adpater stoppen - Pfad löschen brachten keinen Erfolg. Die beiden Befehle/ Skripte von @blackeagle998 haben den Token nicht gelöscht gehabt. Vielleicht kannst du den Befehl nochmal prüfen.
        Lösung war:
        Token wie bereits von @blackeagle998 erwähnt manuell gelöscht, danach Adapter neu gestartet. Im Log war jetzt auch ein anderer Bearer Token vergeben. Vielleicht hilft dies auch jemanden anderen.
        Gruß Willi
          Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
          Nachdem heutigen Somfy Update der Tahoma Boxen der Log im iobroker wieder voll mit den 401er Meldungen. Manuell den Bearer Token gelöscht, Adapter neu gestartet, läuft wieder. Es wurde wieder ein neuer Token generiert.
          Hat jemand eine andere Lösung wie man das per Skript lösen kann? Oder muss ich das Skript von @blackeagle998 noch etwas anpassen damit es funktioniert?
          X B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • X
            Xanon @Willi-Wunder last edited by
            @willi-wunder
            Meine Rollladen lassen sich aktuell gar nicht mehr steuern.
            IoBroker sagt alles gut.
            Auch ein Reconnect hat keine Änderung gebracht.
            Adapter wird sofort grün.
            Auf der Webseite funktioniert mein LogIn auch nicht mehr.
            Gehe ich auf Passwort vergessen, heißt es eine ist Offline.
            Über die App komme ich auch nicht drauf (Seite hängt)
            Kann dieses Verhalten von jemandem bestätigt werden oder liegt das nur an meinem System?
            T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              toralt @Xanon last edited by
              @xanon Online geht bei mir auch nichts mehr (App und Browser). Via local API geht aber alles bei mir.
              • X
                Xanon @toralt last edited by Xanon
                @toralt
                Ok danke für die Antwort.
                Hatte eigentlich gedacht, dass ich auch lokal unterwegs bin.
                Irgendwas ist doch da komisch, da ich nichts steuern kann aber der Adapter sagt, dass alles ok sei 🤔
                Kann ich da noch etwas probieren?
                Noch bei Idee?
                  blackeagle998 @Willi-Wunder last edited by blackeagle998
                  @willi-wunder
                  extendObject('system.adapter.tahoma.1', {native: {bearer_token: ''}});
                  Diese Anweisung funktioniert bei mir problemlos und setzt den Bearer-Token im Object auf leer.
                  Wenn das bei dir nicht funktioniert, prüf mal die Rechtvergabe auf dem Objekt 'system.adapter.tahoma.0', bei mir steht da in der Objektansicht hinten 664 vor dem Edit-Stift:
                  Direkt nach der Änderung startet die Instanz von alleine neu und bringt Fehler 401:
                  tahoma.1	2023-01-18 19:54:12.136	warn	error during request: ->401 retry login
                  tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.966	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                  tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.964	info	Configured polling interval: 10000
                  tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.963	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
                  tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.947	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.24
                  Also wieder das Statement von oben benutzt und den Bearer-Token wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt, Instanz startet neu und verbindet sich sauber ohne Fehler über die lokale API:
                  tahoma.1	2023-01-18 19:54:28.636	info	eventRegisterID = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.410	info	Using stored bearer token xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.409	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                  tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.408	info	Configured polling interval: 10000
                  tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.407	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
                  tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.393	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.24
                  @Xanon
                  In den Log Einträgen direkt hier drüber siehst du, dass sich die Box per local API mit dem entsprechenden Bearer Token verbindet. Steht das nicht dort, geht er über die Cloud soweit ich weiß.
                  X W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • X
                    Xanon @blackeagle998 last edited by
                    @blackeagle998 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
        tahoma.1	2023-01-18 19:54:28.636	info	eventRegisterID = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.410	info	Using stored bearer token xxxxxxxxxxxxxxxxxx        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.409	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.408	info	Configured polling interval: 10000        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.407	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.393	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.24
                    @Xanon
                    Also würde ich sagen, passt bei mir
                    Danke dir 🙂
                    2023-01-18 19:59:11.714	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                    tahoma.0
                    2023-01-18 19:59:11.709	info	Configured polling interval: 20000
                    tahoma.0
                    2023-01-18 19:59:11.707	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
                    tahoma.0
                    2023-01-18 19:59:11.661	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      Willi-Wunder @blackeagle998 last edited by Willi-Wunder
                      Hi blackeagle998,
                      Fehler gefunden, hatte extendObject('system.adapter.tahoma.1', {native: {bearer_token: ''}});, muss aber bei mir 0 sein. Rechte haben gepaßt. Hatte früher eine zweite Instanz gehabt, brauch aber ja nur eine Box, Premium ist aus.
                        Willi-Wunder @Xanon last edited by
                        @xanon
                        Ja heute gab es wohl eine Störung bei Somfy, meine App hatte mir auch erst eine Fehlermeldung gebracht, ging dann aber nach einer Zeit wieder. Gehe davon aus, dass du eine Premium Box hast weil die Switch keine Browser Anwendung mehr hat, richtig?
                        Local scheint es jetzt auch zu klappen, ansonsten melde dich nochmal. Das Skript von @blackeagle998 kannst du dir auch mal ansehen, notfalls den Token nochmal entfernen und neu vergeben lassen.
                        Gruß Willi
                        • X
                          @willi-wunder
                          Geht nun 😊
                          Die Steuerung ging vorhin nicht manuell (also über iobroker).
                          Habe die Box und dann auch die Instanz noch einmal neu gestartet und dann konnte ich auch wieder Befehle direkt über iobroker tätigen.
                          Ich steuere relativ viel mit Alexa.
                          Die Programmierung lief aber über den "Alexa Somfy Skill" welcher natürlich über die Cloud läuft. Deswegen funktionierten die Kommandos nicht.
                          Ich habe nun alle Kommandos in iobroker integriert und die einzelnen Rollladen über die neuen Datenpunkte programmiert.
                          Nun geht es auch wieder über Alexa und die lokalen Datenpunkte werden direkt gesteuert statt über die Cloud.
                          Vielen Dank
                            besc0029 last edited by
                            bei mir läuft der Adapter seit Wochen nicht mehr und ich weiss mir keinen Rat? Hat jemand einen Tip`bzw. kann mir sagen, wie ich Euer Skript einspielen muss?
                            VG
                            Bernhard
                            W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Willi-Wunder @besc0029 last edited by
                              @besc0029
                              Was geht denn genau nicht? Was steht im Log? Was hast du bereits probiert? Für Tipps brauchen wir schon paar mehr Infos. Bei mir läuft der Adapter ohne Probleme.......
                                toralt @besc0029 last edited by
                                @besc0029 Bei mir auch keine Probleme. Läuft via local API völlig problemlos.
                                  im Protokoll tauch folgender Fehler auf:
                                  error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.185:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  Neustart und Reset der Box haben nicht geholfen, Neustart Adapter und erneute Eingabe Passwort auch nicht.
                                  Die Handy App funktioniert problemlos, laut Somfy Support ist auch kein Account gesperrt.
                                  VG
                                    blackeagle998 @besc0029 last edited by
                                    @besc0029
                                    Stoppe die Tahoma Instanz, lege ein neues Javascript an und füge folgendes ein:
                                    extendObject('system.adapter.tahoma.0', {native: {bearer_token: ''}});
                                    Skript speichern, ggf. tahoma.0 auf tahoma.1 oder so ändern, wenn deine Instanz nicht die 0 ist.
                                    Skript einmal starten und wieder stoppen.
                                    Danach Tahoma Instanz wieder starten.
                                    Hoffe das klappt.
                                      besc0029 @blackeagle998 last edited by
                                      @blackeagle998 hilft leider nicht…
                                      Nach Start der Instanz tauchen im Protokoll folgende Warnmeldungen auf
                                      tahoma.0
                                      2023-02-15 21:09:14.143 warn {"error":{"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.185","port":8443}}
                                      tahoma.0
                                      2023-02-15 21:09:14.142 warn setup failed!
                                      tahoma.0
                                      2023-02-15 21:09:14.136 warn error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.185:8443, request path: setup with payload:{}
                                        @besc0029
                                        Hast du die Box mal neugestartet und danach die Instanz nochmal?
                                        Mehr fällt mir auch nicht ein.
                                          Problem wurde gelöst: Entwicklermodus war nicht mehr aktiviert…. Keine Ahnung wodurch das deaktiviert wurde ….
                                          Aber jetzt läuft es wieder ….
                                          Hat jemand ne Idee für ne gute Jarvis-Visualisierung bzgl TaHoma? Schieberegler von 0-100?
                                          • 9
                                            9_Mad-Max_5 last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            Ich habe mir die Connectivity Box zugelegt.
                                            Leider bekomme ich immer wieder:
                                            error during request:  >401 retry login
                                            Auch das Erhöhen der Poll Frequenz auf 60000ms bringt nichts.
                                            Leider kann ich die lokale API nicht nutzen da, die ja leider nicht bei dieser Box unterstützt wird, warum auch immer.
                                            Hat irgendjemand ein Setup, was zuverlässig funktioniert?
                                            605
                                            157284
