    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      hat noch jemand das binding Problem?
      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ice987
        ice987 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        ggf. hier voten:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/608
        ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
        open vis2.x: Bindings and special bindings do not work in "basic-html"-widget #27
          hub01 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          nochwas; hab ja eben vis-2 widgets installiert:
          Weiß jemand, was diese gelbe/orange Uhr eigentlich bedeutet?
          Gemäß Doku sollte nur ein Ampel-Symbol erscheinen.
          FredF Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @hub01 last edited by
            @hub01 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Das ist der Hinweis auf Zeitplan gesteuerte Instanzen.
            In dem Fall eher verkehrt, weis allerdings nicht ob schon gemeldet
            • Feuersturm
              Feuersturm @hub01 last edited by
              @hub01 die Uhr bedeutet, dass es Zeitabhängige Instanzen sind, die z.b. einmal in der Stunde laufen. Dies ist aber bei diesen Adaptern falsch. Hierzu gibt es auch schon ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/566
              Das Problem sollte mit dem nächsten Release der widget Adapter dann gefixt sein
              sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              closed VIS2 Beta Instanzen Icon bei neuen Widget falsch #566
                Ceel last edited by
                Hi
                irgendwie funktioniert der import bei vis2 bei mir nicht.
                gibt es eine Möglichkeit Vis2 komplett zu löschen und neu zu installieren?
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Ceel last edited by
                  @ceel hast du einmal einen manuellen Import versucht? Sprich Projekt bei vis 1 exportieren und dann bei vis 2 importieren. In der Konsole unter F12 siehst du mögliche Fehlermeldungen.
                    chrisalex2204 @Feuersturm last edited by
                    ich habe aktuell das Problem, dass der Invenwo-Switch bei neu laden des Browser den aktuellen Status der Lampen
                    nicht erkennt. Alle Lampen zeigen in der Vis an, dass sie eingeschaltete sind. Ich muss alle einmal an- und ausschalten.
                    Steuern kann ich sie aber über die VIS.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @chrisalex2204 last edited by
                      @chrisalex2204 Gibt es Fehler in der Konsole unter F12? Erstell für das Thema bitte mal ein github issue. Mir ist nicht bekannt, das es zu dem Thema schon etwas passendes gibt.
                        @feuersturm
                        wie erstelle ich ein github issue? Fehler sind in der Tat mehrere in der Konsole.
                        Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
                        at d.onerror (visUtils.jsx:738:43)
                        Feuersturm sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          @chrisalex2204 Das hier ist das github Repository vom Vis Adapter
                          Dort einfach auf New issue klicken und das Template füllen. Beschreibe deinen Fehler und füge das Log mit ein, damit Bluefox es sich ansehen kann
                            sigi234 Forum Testing Most Active @chrisalex2204 last edited by
                            @chrisalex2204 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            @feuersturm
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
                            closed VIS2 Neue Widgets werden nicht angezeigt #576
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                              @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war.
                              INstallationsprozess war soweit erfolgreich, aber von der alten VIS keine Spur. Ist nur eine leere weiße Seite zu sehen. Kann man den Prozess der VIS Übernahme irgendwie nachträglich anstoßen?
                              EDIT: Scheinbar wurde das alte Projekt doch übernommen, aber aus irgend welchen Gründen kann er da nix rendern. Hier nur mal ein Auszug von hunderten von Fehlermeldungen die sich alle auf ein Rendering beziehen.
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.974	error	can't render tplTrashscheduleHelper w00243 on "001_Main":
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.657	error	17 - at MessagePort.j (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1907)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.656	error	16 - at H (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1548)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.654	error	15 - at xc (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:37138)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.652	error	14 - at G0 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.651	error	13 - at on (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.649	error	12 - at Vc (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.648	error	11 - at _8 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.646	error	10 - at h8 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.645	error	9 - at Ue.componentDidMount (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.643	error	8 - at Ue.renderWidget (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.642	error	7 - at e.view.e.template (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.640	error	6 - at Function.renderAs (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.639	error	5 - at Function.renderTo (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.638	error	4 - at r (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.636	error	3 - at t.template.fn (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.635	error	2 - at n.render (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.633	error	1 - at Object.eval (tplTableBody.js:24:31)
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.632	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'showTable')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'showTable')
                              web.0
                              2023-01-22 09:22:09.619	error	can't render tplTableBody w00230 on "001_Main":
                              Auf der linken Seite sind keine Widgets zu sehen und der blaue Ladebalken darüber saust von links nach rechts. In der Liste sind aber die Seitennamen des alten Projektes sichtbar.
                              Offensichtlich sind die Widgets nicht installiert worden, weil das Verzeichnis nicht gefunden wurde? Aber warum?
                              sully@ioBrokerNUC:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                              npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You                        must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed.                        You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fse                       vents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@                       2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}                       )
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (no                       de_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-tempe                       rature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"                       ,"arch":"x64"})
                              + iobroker.vis-2-widgets-material@0.2.1
                              updated 1 package in 26.809s
                              171 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              sully@ioBrokerNUC:/opt/iobroker$ sudo iob add vis-2-widgets-material
                              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www"                        was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                              Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                              host.ioBrokerNUC create instance vis-2-widgets-material
                              host.ioBrokerNUC object system.adapter.vis-2-widgets-material.2 created
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @apollon77 last edited by
                                cd /opt/iobroker
                                npm i iobroker.vis-2-beta
                                iob add vis-2-beta
                                Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                                Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                                cd /opt/iobroker >npm i iobroker.vis-2-widgets-material >iob add vis-2-widgets-material >npm i iobroker.vis-2-widgets-energy >iob add vis-2-widgets-energy >npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges >iob add vis-2-widgets-gauges
                                Wo kommt diese Installation unter Windows hin? Da gibt es ja kein /opt/ Verzeichnis
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Hätte ich jetzt auch so gedacht, nur leider funktioniert das (bei mir) nicht, denn genau hier friert der Installationsprozess ein.
                                        Dauert ein paar Minuten
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @sigi234 last edited by JB_Sullivan
                                          @sigi234 Ein paar Minuten ist gut, steht seit über einer Stunde so da 😉
                                          SAGENHAFT - nach 2 Stunden war der Import dann tatsächlich fertig. Die Widgets als nächstes gingen dann recht schnell. Jetzt kommt die große Aufgabe das Projekt (18,8 MB gezipt) zu importieren und zu konvertieren(?). Ich schaue dann morgen früh nochmal nach 😁 😁 😁
                                          ..... oder sollte das Fenster weg gehen wenn man auf Importieren geklickt hat? - weil aktuell passiert da nichts weiter.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan bei meinen letzten Imports kam ein neues Fenster das der Import abgeschlossen ist.
                                            780
                                            261874
