    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
    • 9
      900icarD @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in Proxmox VM friert ein:
      @900icard sagte in Proxmox VM friert ein:
      und die meisten konfiguriert und zack, heute abgeschmiert.
      Und was steht dazu im ioBroker Log !?
      Meiner Meinung nach nichts verwertbares.
      Das hier 17:15 zuletzt der SBFspot Adapter terminated wurde ist beliebig.
      Die letzte Meldung ist immer eine andere. Kein wirkliches Muster zu erkennen.
      2023-01-18 17:15:01.118 - info: sbfspot.0 (13795) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-01-18 17:15:01.156 - info: sbfspot.0 (13795) nothing to do, because no daylight ...
      2023-01-18 17:15:01.157 - info: sbfspot.0 (13795) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-01-18 17:15:01.677 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-01-18 18:58:04.097 - info: host.196-iobroker-vm-V2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      • Glasfaser
        Glasfaser @900icarD last edited by Glasfaser
        bitte den ganzen Log vor und nach dem
        abgeschmiert.
        hier posten und in Code-Tags </> einfügen.
        9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @900icarD last edited by
          CPU ist ein Cerleron N5105 .
          der sollte mit einem Passmark von 4000 nicht zu schwach sein.
          wie sieht es denn mit RAM aus
          oder Plattenplatz
          mehr auf die VMs verteilt, als da ist?
          Auch Proxmox benötigt Ressourcen!
          • 9
            @glasfaser
            ok, here we go. Gehen nur 100.000 Zeichen.
            Wie gesagt, einige Adapter sind noch nicht fertig konfiguriert.
            2023-01-18 08:00:00.033 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13044
            2023-01-18 08:00:01.413 - info: sbfspot.0 (13044) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 08:00:01.543 - info: sbfspot.0 (13044) start with mySQL
            2023-01-18 08:00:01.590 - info: sbfspot.0 (13044) got data from with ID 0
            2023-01-18 08:00:02.250 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 08:00:02.771 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 08:00:03.224 - info: sbfspot.0 (13044) all done ...
            2023-01-18 08:00:03.225 - info: sbfspot.0 (13044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 08:00:03.741 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 08:07:03.460 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 08:07:06.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 08:07:08.737 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 08:10:00.590 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 08:10:02.603 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 08:10:05.119 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 08:10:18.130 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 08:10:22.100 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 08:10:24.108 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 08:15:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13064
            2023-01-18 08:15:01.474 - info: sbfspot.0 (13064) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 08:15:01.618 - info: sbfspot.0 (13064) start with mySQL
            2023-01-18 08:15:01.665 - info: sbfspot.0 (13064) got data from with ID 0
            2023-01-18 08:15:01.948 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 08:15:02.280 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 08:15:02.565 - info: sbfspot.0 (13064) all done ...
            2023-01-18 08:15:02.567 - info: sbfspot.0 (13064) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 08:15:03.103 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 08:30:00.038 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13087
            2023-01-18 08:30:01.459 - info: sbfspot.0 (13087) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 08:30:01.595 - info: sbfspot.0 (13087) start with mySQL
            2023-01-18 08:30:01.634 - info: sbfspot.0 (13087) got data from with ID 0
            2023-01-18 08:30:02.040 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 08:30:02.484 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 08:30:02.786 - info: sbfspot.0 (13087) all done ...
            2023-01-18 08:30:02.788 - info: sbfspot.0 (13087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 08:30:03.309 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 08:45:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13106
            2023-01-18 08:45:01.407 - info: sbfspot.0 (13106) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 08:45:01.565 - info: sbfspot.0 (13106) start with mySQL
            2023-01-18 08:45:01.614 - info: sbfspot.0 (13106) got data from with ID 0
            2023-01-18 08:45:01.922 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 08:45:02.280 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 08:45:02.615 - info: sbfspot.0 (13106) all done ...
            2023-01-18 08:45:02.617 - info: sbfspot.0 (13106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 08:45:03.146 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 08:50:51.822 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 08:50:59.143 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 08:51:01.156 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 09:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13126
            2023-01-18 09:00:01.502 - info: sbfspot.0 (13126) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 09:00:01.642 - info: sbfspot.0 (13126) start with mySQL
            2023-01-18 09:00:01.691 - info: sbfspot.0 (13126) got data from with ID 0
            2023-01-18 09:00:02.019 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 09:00:02.340 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 09:00:02.664 - info: sbfspot.0 (13126) all done ...
            2023-01-18 09:00:02.665 - info: sbfspot.0 (13126) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 09:00:03.209 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 09:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13143
            2023-01-18 09:15:01.166 - info: sbfspot.0 (13143) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 09:15:01.277 - info: sbfspot.0 (13143) start with mySQL
            2023-01-18 09:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13143) got data from with ID 0
            2023-01-18 09:15:01.551 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 09:15:01.810 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 09:15:02.057 - info: sbfspot.0 (13143) all done ...
            2023-01-18 09:15:02.058 - info: sbfspot.0 (13143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 09:15:02.578 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 09:17:56.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 09:17:56.814 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
            2023-01-18 09:17:56.815 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
            2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
            2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
            2023-01-18 09:17:56.944 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
            2023-01-18 09:17:56.990 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
            2023-01-18 09:17:56.991 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
            2023-01-18 09:17:57.036 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
            2023-01-18 09:17:57.037 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
            2023-01-18 09:17:57.080 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
            2023-01-18 09:17:59.263 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 09:17:59.310 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
            2023-01-18 09:17:59.311 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
            2023-01-18 09:17:59.395 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
            2023-01-18 09:17:59.396 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
            2023-01-18 09:17:59.440 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
            2023-01-18 09:17:59.486 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
            2023-01-18 09:17:59.487 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
            2023-01-18 09:17:59.490 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
            2023-01-18 09:17:59.532 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
            2023-01-18 09:17:59.533 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
            2023-01-18 09:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13167
            2023-01-18 09:30:01.093 - info: sbfspot.0 (13167) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 09:30:01.202 - info: sbfspot.0 (13167) start with mySQL
            2023-01-18 09:30:01.246 - info: sbfspot.0 (13167) got data from with ID 0
            2023-01-18 09:30:01.503 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 09:30:01.768 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 09:30:02.018 - info: sbfspot.0 (13167) all done ...
            2023-01-18 09:30:02.019 - info: sbfspot.0 (13167) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 09:30:02.537 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 09:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13185
            2023-01-18 09:45:01.079 - info: sbfspot.0 (13185) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 09:45:01.204 - info: sbfspot.0 (13185) start with mySQL
            2023-01-18 09:45:01.260 - info: sbfspot.0 (13185) got data from with ID 0
            2023-01-18 09:45:01.526 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 09:45:01.788 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 09:45:02.051 - info: sbfspot.0 (13185) all done ...
            2023-01-18 09:45:02.052 - info: sbfspot.0 (13185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 09:45:02.571 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 10:00:00.045 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13204
            2023-01-18 10:00:01.194 - info: sbfspot.0 (13204) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 10:00:01.302 - info: sbfspot.0 (13204) start with mySQL
            2023-01-18 10:00:01.334 - info: sbfspot.0 (13204) got data from with ID 0
            2023-01-18 10:00:01.567 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 10:00:01.798 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 10:00:02.059 - info: sbfspot.0 (13204) all done ...
            2023-01-18 10:00:02.060 - info: sbfspot.0 (13204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 10:00:02.579 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 10:15:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13222
            2023-01-18 10:15:01.121 - info: sbfspot.0 (13222) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 10:15:01.265 - info: sbfspot.0 (13222) start with mySQL
            2023-01-18 10:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13222) got data from with ID 0
            2023-01-18 10:15:01.547 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 10:15:01.765 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 10:15:01.982 - info: sbfspot.0 (13222) all done ...
            2023-01-18 10:15:01.984 - info: sbfspot.0 (13222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 10:15:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 10:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13247
            2023-01-18 10:30:01.154 - info: sbfspot.0 (13247) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 10:30:01.266 - info: sbfspot.0 (13247) start with mySQL
            2023-01-18 10:30:01.310 - info: sbfspot.0 (13247) got data from with ID 0
            2023-01-18 10:30:01.567 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 10:30:01.815 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 10:30:02.061 - info: sbfspot.0 (13247) all done ...
            2023-01-18 10:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 10:30:02.586 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 10:45:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13266
            2023-01-18 10:45:01.085 - info: sbfspot.0 (13266) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 10:45:01.189 - info: sbfspot.0 (13266) start with mySQL
            2023-01-18 10:45:01.229 - info: sbfspot.0 (13266) got data from with ID 0
            2023-01-18 10:45:01.452 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 10:45:01.685 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 10:45:01.932 - info: sbfspot.0 (13266) all done ...
            2023-01-18 10:45:01.933 - info: sbfspot.0 (13266) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 10:45:02.453 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 11:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13285
            2023-01-18 11:00:01.187 - info: sbfspot.0 (13285) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 11:00:01.291 - info: sbfspot.0 (13285) start with mySQL
            2023-01-18 11:00:01.329 - info: sbfspot.0 (13285) got data from with ID 0
            2023-01-18 11:00:01.571 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 11:00:01.819 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 11:00:02.038 - info: sbfspot.0 (13285) all done ...
            2023-01-18 11:00:02.039 - info: sbfspot.0 (13285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 11:00:02.561 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 11:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13303
            2023-01-18 11:15:01.087 - info: sbfspot.0 (13303) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 11:15:01.193 - info: sbfspot.0 (13303) start with mySQL
            2023-01-18 11:15:01.229 - info: sbfspot.0 (13303) got data from with ID 0
            2023-01-18 11:15:01.487 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 11:15:01.738 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 11:15:01.971 - info: sbfspot.0 (13303) all done ...
            2023-01-18 11:15:01.972 - info: sbfspot.0 (13303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 11:15:02.491 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 11:30:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13326
            2023-01-18 11:30:01.209 - info: sbfspot.0 (13326) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 11:30:01.318 - info: sbfspot.0 (13326) start with mySQL
            2023-01-18 11:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13326) got data from with ID 0
            2023-01-18 11:30:01.587 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 11:30:01.831 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 11:30:02.044 - info: sbfspot.0 (13326) all done ...
            2023-01-18 11:30:02.045 - info: sbfspot.0 (13326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 11:30:02.565 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 11:45:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13345
            2023-01-18 11:45:01.140 - info: sbfspot.0 (13345) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 11:45:01.242 - info: sbfspot.0 (13345) start with mySQL
            2023-01-18 11:45:01.284 - info: sbfspot.0 (13345) got data from with ID 0
            2023-01-18 11:45:01.500 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 11:45:01.729 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 11:45:01.985 - info: sbfspot.0 (13345) all done ...
            2023-01-18 11:45:01.986 - info: sbfspot.0 (13345) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 11:45:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 12:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13364
            2023-01-18 12:00:01.160 - info: sbfspot.0 (13364) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 12:00:01.269 - info: sbfspot.0 (13364) start with mySQL
            2023-01-18 12:00:01.303 - info: sbfspot.0 (13364) got data from with ID 0
            2023-01-18 12:00:01.559 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 12:00:01.834 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 12:00:02.076 - info: sbfspot.0 (13364) all done ...
            2023-01-18 12:00:02.077 - info: sbfspot.0 (13364) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 12:00:02.599 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 12:15:00.016 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13384
            2023-01-18 12:15:01.144 - info: sbfspot.0 (13384) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 12:15:01.255 - info: sbfspot.0 (13384) start with mySQL
            2023-01-18 12:15:01.289 - info: sbfspot.0 (13384) got data from with ID 0
            2023-01-18 12:15:01.519 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 12:15:01.745 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 12:15:01.968 - info: sbfspot.0 (13384) all done ...
            2023-01-18 12:15:01.969 - info: sbfspot.0 (13384) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 12:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 12:30:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13406
            2023-01-18 12:30:01.140 - info: sbfspot.0 (13406) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 12:30:01.244 - info: sbfspot.0 (13406) start with mySQL
            2023-01-18 12:30:01.287 - info: sbfspot.0 (13406) got data from with ID 0
            2023-01-18 12:30:01.506 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 12:30:01.726 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 12:30:01.961 - info: sbfspot.0 (13406) all done ...
            2023-01-18 12:30:01.962 - info: sbfspot.0 (13406) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 12:30:02.482 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 12:45:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13425
            2023-01-18 12:45:01.148 - info: sbfspot.0 (13425) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 12:45:01.248 - info: sbfspot.0 (13425) start with mySQL
            2023-01-18 12:45:01.290 - info: sbfspot.0 (13425) got data from with ID 0
            2023-01-18 12:45:01.535 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 12:45:01.787 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 12:45:02.027 - info: sbfspot.0 (13425) all done ...
            2023-01-18 12:45:02.028 - info: sbfspot.0 (13425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 12:45:02.546 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 13:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13444
            2023-01-18 13:00:01.070 - info: sbfspot.0 (13444) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 13:00:01.177 - info: sbfspot.0 (13444) start with mySQL
            2023-01-18 13:00:01.209 - info: sbfspot.0 (13444) got data from with ID 0
            2023-01-18 13:00:01.445 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 13:00:01.679 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 13:00:01.945 - info: sbfspot.0 (13444) all done ...
            2023-01-18 13:00:01.946 - info: sbfspot.0 (13444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 13:00:02.465 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 13:09:09.145 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 13:09:09.196 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
            2023-01-18 13:09:09.197 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
            2023-01-18 13:09:09.285 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
            2023-01-18 13:09:09.286 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
            2023-01-18 13:09:09.330 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
            2023-01-18 13:09:09.379 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
            2023-01-18 13:09:09.380 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
            2023-01-18 13:09:09.424 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
            2023-01-18 13:09:09.427 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
            2023-01-18 13:09:09.429 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
            2023-01-18 13:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13462
            2023-01-18 13:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13462) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 13:15:01.271 - info: sbfspot.0 (13462) start with mySQL
            2023-01-18 13:15:01.303 - info: sbfspot.0 (13462) got data from with ID 0
            2023-01-18 13:15:01.522 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 13:15:01.762 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 13:15:02.029 - info: sbfspot.0 (13462) all done ...
            2023-01-18 13:15:02.030 - info: sbfspot.0 (13462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 13:15:02.549 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 13:30:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13484
            2023-01-18 13:30:01.118 - info: sbfspot.0 (13484) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 13:30:01.237 - info: sbfspot.0 (13484) start with mySQL
            2023-01-18 13:30:01.280 - info: sbfspot.0 (13484) got data from with ID 0
            2023-01-18 13:30:01.560 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 13:30:01.828 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 13:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13484) all done ...
            2023-01-18 13:30:02.063 - info: sbfspot.0 (13484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 13:30:02.580 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 13:45:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13503
            2023-01-18 13:45:01.094 - info: sbfspot.0 (13503) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 13:45:01.213 - info: sbfspot.0 (13503) start with mySQL
            2023-01-18 13:45:01.246 - info: sbfspot.0 (13503) got data from with ID 0
            2023-01-18 13:45:01.530 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 13:45:01.810 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 13:45:02.062 - info: sbfspot.0 (13503) all done ...
            2023-01-18 13:45:02.063 - info: sbfspot.0 (13503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 13:45:02.581 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 14:00:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13522
            2023-01-18 14:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13522) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 14:00:01.261 - info: sbfspot.0 (13522) start with mySQL
            2023-01-18 14:00:01.296 - info: sbfspot.0 (13522) got data from with ID 0
            2023-01-18 14:00:01.544 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 14:00:01.787 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 14:00:02.050 - info: sbfspot.0 (13522) all done ...
            2023-01-18 14:00:02.051 - info: sbfspot.0 (13522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 14:00:02.574 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 14:15:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13541
            2023-01-18 14:15:01.113 - info: sbfspot.0 (13541) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 14:15:01.216 - info: sbfspot.0 (13541) start with mySQL
            2023-01-18 14:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13541) got data from with ID 0
            2023-01-18 14:15:01.493 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 14:15:01.715 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 14:15:01.976 - info: sbfspot.0 (13541) all done ...
            2023-01-18 14:15:01.977 - info: sbfspot.0 (13541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 14:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 14:30:00.027 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13565
            2023-01-18 14:30:01.127 - info: sbfspot.0 (13565) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 14:30:01.231 - info: sbfspot.0 (13565) start with mySQL
            2023-01-18 14:30:01.271 - info: sbfspot.0 (13565) got data from with ID 0
            2023-01-18 14:30:01.550 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 14:30:01.800 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 14:30:02.037 - info: sbfspot.0 (13565) all done ...
            2023-01-18 14:30:02.038 - info: sbfspot.0 (13565) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 14:30:02.558 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 14:45:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13584
            2023-01-18 14:45:01.130 - info: sbfspot.0 (13584) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 14:45:01.233 - info: sbfspot.0 (13584) start with mySQL
            2023-01-18 14:45:01.273 - info: sbfspot.0 (13584) got data from with ID 0
            2023-01-18 14:45:01.491 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 14:45:01.739 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 14:45:01.965 - info: sbfspot.0 (13584) all done ...
            2023-01-18 14:45:01.966 - info: sbfspot.0 (13584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 14:45:02.484 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 15:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13603
            2023-01-18 15:00:01.144 - info: sbfspot.0 (13603) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 15:00:01.249 - info: sbfspot.0 (13603) start with mySQL
            2023-01-18 15:00:01.283 - info: sbfspot.0 (13603) got data from with ID 0
            2023-01-18 15:00:01.554 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 15:00:01.804 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 15:00:02.025 - info: sbfspot.0 (13603) all done ...
            2023-01-18 15:00:02.026 - info: sbfspot.0 (13603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 15:00:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 15:08:32.588 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-01-18 15:08:32.634 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
            2023-01-18 15:08:32.635 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
            2023-01-18 15:08:32.717 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
            2023-01-18 15:08:32.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
            2023-01-18 15:08:32.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
            2023-01-18 15:08:32.810 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
            2023-01-18 15:08:32.811 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
            2023-01-18 15:08:32.856 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
            2023-01-18 15:08:32.857 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
            2023-01-18 15:08:32.901 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
            2023-01-18 15:15:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13622
            2023-01-18 15:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13622) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 15:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13622) start with mySQL
            2023-01-18 15:15:01.295 - info: sbfspot.0 (13622) got data from with ID 0
            2023-01-18 15:15:01.581 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 15:15:01.805 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 15:15:02.024 - info: sbfspot.0 (13622) all done ...
            2023-01-18 15:15:02.025 - info: sbfspot.0 (13622) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 15:15:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 15:30:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13644
            2023-01-18 15:30:01.186 - info: sbfspot.0 (13644) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 15:30:01.302 - info: sbfspot.0 (13644) start with mySQL
            2023-01-18 15:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13644) got data from with ID 0
            2023-01-18 15:30:01.589 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 15:30:01.844 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 15:30:02.095 - info: sbfspot.0 (13644) all done ...
            2023-01-18 15:30:02.096 - info: sbfspot.0 (13644) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 15:30:02.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 15:34:21.089 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
            2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection error (0): Error: connect ECONNREFUSED 62.113.249.105:8888
            2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (2) - code: 1006 - reason:
            2023-01-18 15:34:42.457 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:34:42.543 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (3) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:34:53.807 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:34:53.830 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:35:05.089 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:35:05.114 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:35:16.482 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:35:16.519 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:35:27.845 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:35:27.886 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:35:39.393 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:35:39.507 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:35:50.413 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:35:50.449 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:36:01.347 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:36:01.383 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:36:12.284 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:36:12.310 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:36:23.160 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:36:23.194 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:36:34.012 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:36:34.041 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:36:44.803 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:36:44.824 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:36:55.562 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:36:55.615 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:37:06.260 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:37:06.290 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:37:16.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:37:16.921 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:37:27.525 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:37:27.553 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:37:38.103 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:37:38.127 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:37:48.683 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:37:48.717 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:37:59.111 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:37:59.153 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:38:09.571 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:38:09.601 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:38:20.572 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:38:20.645 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:38:30.809 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:38:30.840 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:38:40.957 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:38:41.003 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:38:51.296 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:38:51.338 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:39:01.772 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:39:01.808 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:39:12.196 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:39:12.224 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:39:22.582 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:39:22.617 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:39:33.411 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:39:33.567 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:39:43.701 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:39:43.727 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:39:53.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:39:53.872 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:40:04.128 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:40:04.197 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:40:14.308 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:40:14.329 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
            2023-01-18 15:40:24.462 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
            2023-01-18 15:45:00.029 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13663
            2023-01-18 15:45:01.177 - info: sbfspot.0 (13663) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 15:45:01.282 - info: sbfspot.0 (13663) start with mySQL
            2023-01-18 15:45:01.322 - info: sbfspot.0 (13663) got data from with ID 0
            2023-01-18 15:45:01.592 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 15:45:01.870 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 15:45:02.111 - info: sbfspot.0 (13663) all done ...
            2023-01-18 15:45:02.112 - info: sbfspot.0 (13663) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 15:45:02.630 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 16:00:00.037 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13683
            2023-01-18 16:00:01.211 - info: sbfspot.0 (13683) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 16:00:01.356 - info: sbfspot.0 (13683) start with mySQL
            2023-01-18 16:00:01.398 - info: sbfspot.0 (13683) got data from with ID 0
            2023-01-18 16:00:01.638 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 16:00:01.864 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 16:00:02.091 - info: sbfspot.0 (13683) all done ...
            2023-01-18 16:00:02.092 - info: sbfspot.0 (13683) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 16:00:02.612 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 16:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13701
            2023-01-18 16:15:01.230 - info: sbfspot.0 (13701) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 16:15:01.339 - info: sbfspot.0 (13701) start with mySQL
            2023-01-18 16:15:01.372 - info: sbfspot.0 (13701) got data from with ID 0
            2023-01-18 16:15:01.620 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 16:15:01.851 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 16:15:02.081 - info: sbfspot.0 (13701) all done ...
            2023-01-18 16:15:02.082 - info: sbfspot.0 (13701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 16:15:02.603 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 16:30:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13724
            2023-01-18 16:30:01.197 - info: sbfspot.0 (13724) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 16:30:01.306 - info: sbfspot.0 (13724) start with mySQL
            2023-01-18 16:30:01.342 - info: sbfspot.0 (13724) got data from with ID 0
            2023-01-18 16:30:01.603 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
            2023-01-18 16:30:01.883 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
            2023-01-18 16:30:02.122 - info: sbfspot.0 (13724) all done ...
            2023-01-18 16:30:02.124 - info: sbfspot.0 (13724) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 16:30:02.647 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 16:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13742
            2023-01-18 16:45:01.138 - info: sbfspot.0 (13742) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 16:45:01.174 - info: sbfspot.0 (13742) nothing to do, because no daylight ...
            2023-01-18 16:45:01.175 - info: sbfspot.0 (13742) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 16:45:01.698 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 16:51:01.900 - info: admin.0 (484) Adapter rating updated
            2023-01-18 16:51:23.523 - info: admin.0 (484) Request actual repository...
            2023-01-18 16:51:23.721 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-01-18 16:51:26.156 - info: admin.0 (484) Repository received successfully.
            2023-01-18 17:00:00.020 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13775
            2023-01-18 17:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13775) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 17:00:01.189 - info: sbfspot.0 (13775) nothing to do, because no daylight ...
            2023-01-18 17:00:01.191 - info: sbfspot.0 (13775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 17:00:01.711 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 17:15:00.034 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13795
            2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 hostname: 196-iobroker-vm-V2, node: v16.19.0
            2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 ip addresses: 192.168.178.231 fe80::bcd2:16ff:fe39:8e82
            2023-01-18 18:58:04.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 connected to Objects and States
            2023-01-18 18:58:04.753 - info: host.196-iobroker-vm-V2 added notifications configuration of host
            2023-01-18 18:58:05.118 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeCurrent"
            2023-01-18 18:58:05.119 - info: host.196-iobroker-vm-V2 44 instances found
            2023-01-18 18:58:05.149 - info: host.196-iobroker-vm-V2 starting 39 instances
            2023-01-18 18:58:05.198 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewest"
            2023-01-18 18:58:05.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 445
            2023-01-18 18:58:05.258 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewestNext"
            2023-01-18 18:58:05.307 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmCurrent"
            2023-01-18 18:58:05.357 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewest"
            2023-01-18 18:58:05.412 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewestNext"
            2023-01-18 18:58:05.478 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Some obsolete host states deleted.
            2023-01-18 18:58:07.415 - error: admin.0 (445) admin.0 already running
            2023-01-18 18:58:07.419 - warn: admin.0 (445) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:07.963 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:07.964 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:09.187 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 456
            2023-01-18 18:58:10.347 - error: influxdb.0 (456) influxdb.0 already running
            2023-01-18 18:58:10.349 - warn: influxdb.0 (456) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:10.898 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:10.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:13.268 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 467
            2023-01-18 18:58:16.316 - error: javascript.0 (467) javascript.0 already running
            2023-01-18 18:58:16.324 - warn: javascript.0 (467) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:16.897 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:16.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:17.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 478
            2023-01-18 18:58:18.689 - error: telegram.0 (478) telegram.0 already running
            2023-01-18 18:58:18.691 - warn: telegram.0 (478) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:19.225 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:19.226 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:20.254 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 489
            2023-01-18 18:58:21.208 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 496
            2023-01-18 18:58:22.311 - info: telegram.0 (489) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:58:22.961 - error: alexa2.0 (496) alexa2.0 already running
            2023-01-18 18:58:22.964 - warn: alexa2.0 (496) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:23.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:23.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:25.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 515
            2023-01-18 18:58:26.061 - error: hmip.0 (515) hmip.0 already running
            2023-01-18 18:58:26.063 - warn: hmip.0 (515) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:26.597 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:26.597 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:29.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 526
            2023-01-18 18:58:30.102 - error: hue.0 (526) hue.0 already running
            2023-01-18 18:58:30.104 - warn: hue.0 (526) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:30.643 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:30.643 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:33.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 537
            2023-01-18 18:58:34.203 - error: hue.1 (537) hue.1 already running
            2023-01-18 18:58:34.205 - warn: hue.1 (537) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:34.758 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:34.759 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.1 because enabled
            2023-01-18 18:58:37.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 548
            2023-01-18 18:58:37.995 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 555
            2023-01-18 18:58:38.366 - error: meross.0 (548) meross.0 already running
            2023-01-18 18:58:38.368 - warn: meross.0 (548) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:38.902 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:38.903 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:39.120 - info: admin.0 (555) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all states
            2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all objects
            2023-01-18 18:58:39.590 - info: admin.0 (555) received all objects
            2023-01-18 18:58:39.865 - info: admin.0 (555) Request actual repository...
            2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) http server listening on port 8081
            2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2023-01-18 18:58:39.889 - info: admin.0 (555) socket.io server listening on port 8081
            2023-01-18 18:58:40.076 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-01-18 18:58:41.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 586
            2023-01-18 18:58:41.157 - info: admin.0 (555) Repository received successfully.
            2023-01-18 18:58:41.216 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 593
            2023-01-18 18:58:42.025 - error: mqtt.0 (593) mqtt.0 already running
            2023-01-18 18:58:42.027 - warn: mqtt.0 (593) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:42.260 - info: influxdb.0 (586) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:58:42.277 - info: influxdb.0 (586) No stored data from last exit found
            2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Connecting http://192.168.178.198:8086/ ...
            2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Influx DB Version used: 1.x
            2023-01-18 18:58:42.559 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:42.559 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:45.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 612
            2023-01-18 18:58:46.194 - error: shelly.0 (612) shelly.0 already running
            2023-01-18 18:58:46.195 - warn: shelly.0 (612) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:46.728 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:46.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:46.929 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 623
            2023-01-18 18:58:48.435 - info: javascript.0 (623) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all states
            2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all objects
            2023-01-18 18:58:49.152 - info: javascript.0 (623) received all objects
            2023-01-18 18:58:49.185 - info: javascript.0 (623) received all states
            2023-01-18 18:58:49.199 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 638
            2023-01-18 18:58:50.006 - error: sonoff.0 (638) sonoff.0 already running
            2023-01-18 18:58:50.008 - warn: sonoff.0 (638) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:50.544 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:50.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:53.193 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 649
            2023-01-18 18:58:53.543 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 656
            2023-01-18 18:58:54.098 - error: sonos.0 (649) sonos.0 already running
            2023-01-18 18:58:54.099 - warn: sonos.0 (649) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:54.634 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:54.634 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:54.684 - info: alexa2.0 (656) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:58:54.714 - info: alexa2.0 (656) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            2023-01-18 18:58:56.653 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 675
            2023-01-18 18:58:57.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 682
            2023-01-18 18:58:57.911 - info: hmip.0 (675) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:58:58.393 - error: synology.0 (682) synology.0 already running
            2023-01-18 18:58:58.395 - warn: synology.0 (682) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:58:58.414 - info: alexa2.0 (656) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
            2023-01-18 18:58:58.474 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
            2023-01-18 18:58:58.482 - info: alexa2.0 (656) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-01-18 18:58:58.489 - info: alexa2.0 (656) terminating
            2023-01-18 18:58:58.490 - info: alexa2.0 (656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 18:58:58.535 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
            2023-01-18 18:58:58.965 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:58:58.965 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
            2023-01-18 18:58:59.046 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-18 18:59:00.683 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 701
            2023-01-18 18:59:01.225 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 708
            2023-01-18 18:59:01.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 715
            2023-01-18 18:59:02.246 - info: hue.0 (701) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:03.036 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.configured
            2023-01-18 18:59:03.037 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunriseoffset
            2023-01-18 18:59:03.038 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunsetoffset
            2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.alert
            2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivity
            2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivitymax
            2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.ledindication
            2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.usertest
            2023-01-18 18:59:03.048 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
            2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
            2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
            2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
            2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
            2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
            2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
            2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
            2023-01-18 18:59:03.094 - info: hue.0 (701) created/updated 11 sensor channels
            2023-01-18 18:59:03.464 - info: alexa2.0 (715) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:03.651 - info: hue.0 (701) created/updated 12 light channels
            2023-01-18 18:59:03.653 - info: alexa2.0 (715) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            2023-01-18 18:59:03.673 - warn: hue.0 (701) channel "Terrasse" already exists, using "Terrasse_Room" for group 4
            2023-01-18 18:59:03.682 - info: hue.0 (701) created/updated 8 groups channels
            2023-01-18 18:59:03.684 - info: hue.0 (701) created/updated 36 scenes
            2023-01-18 18:59:03.685 - info: hue.0 (701) creating/updating bridge device
            2023-01-18 18:59:03.796 - info: hmip.0 (675) ws connection opened
            2023-01-18 18:59:04.777 - error: zigbee.0 (708) zigbee.0 already running
            2023-01-18 18:59:04.779 - warn: zigbee.0 (708) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:04.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 742
            2023-01-18 18:59:05.190 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 749
            2023-01-18 18:59:05.336 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:05.336 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:06.817 - error: discovery.0 (749) discovery.0 already running
            2023-01-18 18:59:06.818 - warn: discovery.0 (749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:07.002 - info: hue.1 (742) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:07.348 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:07.348 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:07.658 - info: hmip.0 (675) hmip adapter connected and ready
            2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.configured
            2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunriseoffset
            2023-01-18 18:59:07.810 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunsetoffset
            2023-01-18 18:59:07.811 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.alert
            2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivity
            2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivitymax
            2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.813 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.usertest
            2023-01-18 18:59:07.814 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.alert
            2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholddark
            2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholdoffset
            2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.816 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.usertest
            2023-01-18 18:59:07.817 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.alert
            2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.usertest
            2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.alert
            2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivity
            2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivitymax
            2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.usertest
            2023-01-18 18:59:07.821 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.alert
            2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholddark
            2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholdoffset
            2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.usertest
            2023-01-18 18:59:07.823 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.alert
            2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.usertest
            2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.alert
            2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivity
            2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivitymax
            2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.usertest
            2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.alert
            2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholddark
            2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholdoffset
            2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.usertest
            2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.alert
            2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.830 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.usertest
            2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.alert
            2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivity
            2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivitymax
            2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.832 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.usertest
            2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.alert
            2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholddark
            2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholdoffset
            2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.usertest
            2023-01-18 18:59:07.835 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.alert
            2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.usertest
            2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.alert
            2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivity
            2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivitymax
            2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.usertest
            2023-01-18 18:59:07.839 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.alert
            2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholddark
            2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholdoffset
            2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.usertest
            2023-01-18 18:59:07.844 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.alert
            2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.usertest
            2023-01-18 18:59:07.846 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.alert
            2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivity
            2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivitymax
            2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.usertest
            2023-01-18 18:59:07.848 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
            2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
            2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
            2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
            2023-01-18 18:59:07.850 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
            2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
            2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.alert
            2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivity
            2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivitymax
            2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.usertest
            2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.alert
            2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholddark
            2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholdoffset
            2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.usertest
            2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.alert
            2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.usertest
            2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.alert
            2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivity
            2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivitymax
            2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.usertest
            2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.alert
            2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholddark
            2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholdoffset
            2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.861 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.usertest
            2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.alert
            2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.ledindication
            2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.usertest
            2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) created/updated 25 sensor channels
            2023-01-18 18:59:08.082 - info: alexa2.0 (715) Initialize all Device states ...
            2023-01-18 18:59:08.212 - info: hue.1 (742) created/updated 9 light channels
            2023-01-18 18:59:08.215 - warn: hue.1 (742) channel "Kellergang" already exists, using "Kellergang_Room" for group 2
            2023-01-18 18:59:08.216 - warn: hue.1 (742) channel "Haustür" already exists, using "Haustür_Room" for group 3
            2023-01-18 18:59:08.217 - warn: hue.1 (742) channel "Garagentür" already exists, using "Garagentür_Room" for group 4
            2023-01-18 18:59:08.219 - warn: hue.1 (742) channel "Gartentür" already exists, using "Gartentür_Room" for group 5
            2023-01-18 18:59:08.224 - info: hue.1 (742) created/updated 9 groups channels
            2023-01-18 18:59:08.226 - info: hue.1 (742) created/updated 26 scenes
            2023-01-18 18:59:08.227 - info: hue.1 (742) creating/updating bridge device
            2023-01-18 18:59:08.930 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 768
            2023-01-18 18:59:09.203 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 775
            2023-01-18 18:59:11.437 - error: backitup.0 (775) backitup.0 already running
            2023-01-18 18:59:11.439 - warn: backitup.0 (775) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:11.561 - info: meross.0 (768) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:11.975 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:11.976 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:12.315 - info: meross.0 (768) Device 2106164874521890852648e1e97294bd initialized
            2023-01-18 18:59:12.563 - info: meross.0 (768) Device: 2106164874521890852648e1e97294bd connected
            2023-01-18 18:59:12.585 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 794
            2023-01-18 18:59:12.736 - info: meross.0 (768) Devices initialized
            2023-01-18 18:59:13.287 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 801
            2023-01-18 18:59:15.646 - info: mqtt.0 (794) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:15.984 - info: mqtt.0 (794) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1884
            2023-01-18 18:59:16.219 - error: cloud.0 (801) cloud.0 already running
            2023-01-18 18:59:16.221 - warn: cloud.0 (801) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:16.768 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:16.768 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:16.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 820
            2023-01-18 18:59:17.186 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 827
            2023-01-18 18:59:18.576 - info: shelly.0 (820) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:18.681 - info: shelly.0 (820) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
            2023-01-18 18:59:18.707 - error: web.0 (827) web.0 already running
            2023-01-18 18:59:18.709 - warn: web.0 (827) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:19.250 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:19.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:20.568 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 846
            2023-01-18 18:59:21.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 853
            2023-01-18 18:59:21.724 - info: sonoff.0 (846) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:21.759 - info: sonoff.0 (846) Starting MQTT authenticated server on port 1883
            2023-01-18 18:59:22.351 - error: go-e.0 (853) go-e.0 already running
            2023-01-18 18:59:22.353 - warn: go-e.0 (853) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:22.885 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:22.886 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:24.656 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 872
            2023-01-18 18:59:25.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 879
            2023-01-18 18:59:25.730 - info: sonos.0 (872) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:26.974 - error: info.0 (879) info.0 already running
            2023-01-18 18:59:26.978 - warn: info.0 (879) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:27.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:27.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:28.990 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 910
            2023-01-18 18:59:29.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 started with pid 917
            2023-01-18 18:59:30.322 - error: logparser.0 (917) logparser.0 already running
            2023-01-18 18:59:30.324 - warn: logparser.0 (917) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:30.876 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:30.877 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.logparser.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:30.913 - info: synology.0 (910) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:30.947 - info: synology.0 (910) Connecting to Synology 192.168.178.107:5001
            2023-01-18 18:59:33.540 - info: synology.0 (910) DSM 7
            2023-01-18 18:59:33.541 - info: synology.0 (910) DSM 7 detected, set all to true
            2023-01-18 18:59:33.986 - info: vis.0 (936) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:34.011 - error: vis.0 (936) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
            2023-01-18 18:59:35.328 - info: vis.0 (936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-01-18 18:59:35.360 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 951
            2023-01-18 18:59:35.887 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2023-01-18 18:59:37.327 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 962
            2023-01-18 18:59:37.426 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 969
            2023-01-18 18:59:37.586 - info: zigbee.0 (951) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:37.902 - info: zigbee.0 (951) Starting Zigbee npm ...
            2023-01-18 18:59:39.290 - info: zigbee.0 (951) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
            2023-01-18 18:59:40.212 - error: vis-inventwo.0 (962) vis-inventwo.0 already running
            2023-01-18 18:59:40.214 - warn: vis-inventwo.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:40.672 - info: discovery.0 (969) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:40.736 - info: zigbee.0 (951) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
            2023-01-18 18:59:40.746 - info: zigbee.0 (951) Unable to disable LED, unsupported function.
            2023-01-18 18:59:40.757 - info: zigbee.0 (951) --> transmitPower : high+
            2023-01-18 18:59:40.775 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:40.776 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:40.776 - info: zigbee.0 (951) Currently no devices.
            2023-01-18 18:59:40.777 - info: zigbee.0 (951) Zigbee started
            2023-01-18 18:59:41.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 992
            2023-01-18 18:59:42.012 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 999
            2023-01-18 18:59:42.283 - error: proxmox.0 (992) proxmox.0 already running
            2023-01-18 18:59:42.285 - warn: proxmox.0 (992) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:42.852 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:42.852 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:43.404 - info: backitup.0 (999) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:43.527 - info: backitup.0 (999) [iobroker] backup was activated at every 1 day(s)
            2023-01-18 18:59:45.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance scheduled system.adapter.sbfspot.0 */15 * * * *
            2023-01-18 18:59:46.794 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1018
            2023-01-18 18:59:47.813 - info: cloud.0 (1018) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:47.847 - info: cloud.0 (1018) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_draci009@gmail.com_646bef80-7f06-11ed-85c5-e76fc4fe39c4"
            2023-01-18 18:59:47.983 - info: cloud.0 (1018) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2023-01-18 18:59:48.608 - info: cloud.0 (1018) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
            2023-01-18 18:59:48.610 - info: cloud.0 (1018) Connection changed: disconnect
            2023-01-18 18:59:49.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1033
            2023-01-18 18:59:49.285 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 1040
            2023-01-18 18:59:50.213 - error: tankerkoenig.0 (1033) tankerkoenig.0 already running
            2023-01-18 18:59:50.215 - warn: tankerkoenig.0 (1033) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:50.451 - info: web.0 (1040) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:50.635 - info: web.0 (1040) socket.io server listening on port 8082
            2023-01-18 18:59:50.637 - info: web.0 (1040) http server listening on port 8082
            2023-01-18 18:59:50.745 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:50.745 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:52.909 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 1059
            2023-01-18 18:59:53.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 started with pid 1066
            2023-01-18 18:59:54.666 - error: wled.0 (1066) wled.0 already running
            2023-01-18 18:59:54.669 - warn: wled.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:55.117 - info: go-e.0 (1059) starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:55.134 - info: go-e.0 (1059) Server: 192.168.178.206
            2023-01-18 18:59:55.135 - info: go-e.0 (1059) Intervall: 60
            2023-01-18 18:59:55.135 - warn: go-e.0 (1059) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
            2023-01-18 18:59:55.232 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:55.232 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:57.170 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1085
            2023-01-18 18:59:57.551 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 1092
            2023-01-18 18:59:58.580 - error: yahka.0 (1085) yahka.0 already running
            2023-01-18 18:59:58.582 - warn: yahka.0 (1085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-01-18 18:59:59.127 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-01-18 18:59:59.127 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
            2023-01-18 18:59:59.739 - info: info.0 (1092) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 18:59:59.791 - info: info.0 (1092) Reading/updating systemdata.
            • Glasfaser
              Glasfaser @900icarD last edited by Glasfaser
              @900icard sagte in Proxmox VM friert ein:
              2023-01-18 18:58:04.097
              ab dieser Uhrzeit startet er neu ...
              aber da die Adapter schon gestartet sind kommt halt diese Meldung :
              Adapter .... already running
              Du hast relativ viele Fehlermeldungen / Meldungen im Bereich
              sbfspot.0
              hmip.0
              wled.0
              ich würde eher sagen dein Log quillt über ..
              Mehr kann ich gerade nicht erkennen ...
              9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 9
                900icarD @Homoran last edited by
                Also 16 GB RAM davon ca. 10 GB in use bei 5 VMs
                CPU Auslastung bei ca. 18% ebenfalls bei 5 VMs
                local 100GB und davon 9% in use
                local-lvm 360GB davon 40% in use
                Scheint mir auch nicht recht auffällig zu sein aber ich tendiere irgendwie in die Richtung bzgl. Fehler weil es ja Anfangs (fast) sauber lief und seit Weihnachten nicht mehr.
                Davor habe ich als letztes die 5te VM angelegt weil ich da mit PeerTube was testen will, aber noch nix gemacht.
                Die VM hab ich jetzt mal runtergefahren ... mal sehn was passiert.
                • Glasfaser
                  Hab eine komplett neue VM aufgesetzt, (Debian 11 ohne Desktop) und ioBroker installiert, lief 3 Tage durch,
                  also dann mit einem Backup ..
                  aber warum danach daß !?
                  dann hab ich gestern alle Adapter neu installiert
                  • 9
                    900icarD @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Ja, sbfspot schaut aller 5 Min. nach neuen Daten und wled meckert (warn) schon länger wegen einem value -1 der nicht sein darf.
                    Das ist aber nichts neues für mich, im Log.
                    hmip konnte heute wohl mal keine Verbindung aufbauen, das ist in der tat neu.
                    Ich werde mal, nur damit ich das ggf. ausschließen kann, diese drei Adapter deaktivieren und schauen was passiert.
                    • Glasfaser
                      Brauchst du diese Info´s im ioBrocker Log !?
                      Wenn nicht , dann stelle die Logstufe bei der Instanz auf WARN.
                        Homoran Global Moderator Administrators @900icarD last edited by
                        @900icard was in use ist ist irrelevant!
                        wenn du z.B 128GB Plattenplatz hast, darfst du nicht jeder VM mit 42GB zuweisen.
                        Proxmox selber braucht auch noch etwas. Auch wenn die VMs ihren Platz nicht ausschöpfen!
                        • 9
                          @glasfaser
                          ich hab drei Sachen ausprobiert.
                          1. die komplette VM geklont, gleiches Problem.
                          2. Backup gemacht, ioB neu aufgesetzt und alles per BackItUp Adapter restored, gleiches Problem. (Davor war meine Vermutung der SourceAnalytics Adapter den ich nicht aus dem Stable hatte)
                          3. Neue VM aufgesetzt, blanko, ioB Blanko installiert und alle Adapter von Hand neu installiert und konfiguriert.
                            Heute wollte ich eigentlich weitermachen mit den Javascripten, dem Vis Projekt und der Userdata Objektstruktur aber soweit bin ich nicht gekommen da war er schon wieder abgeschmiert.
                          Also müsste es an einem der Adapter liegen oder generell an Proxmox oder der Hardware. Vielleicht läuft ja wirklich irgendwas voll aber es ist nichts zu erkennen, weder im ioB Log noch im Proxmox Log. Da es - scheinbar zumindest - mit der Grundinstallation des ioB (also nur Admin, Backitup und Discovery läuft) ist meine Vermutung, dass mit diesen drei Adaptern das "volllaufen" nur viel länger dauert und er erst nach 2-3 Wochen oder so abschmieren würde oder es liegt wirklich an einem der Adapter.
                          Mein letztes Problem war das Ding mit dem Netatmo Adapter der keine Live Events mehr aktualiseren konnte. Hab dann aber den cloud Adapter installiert, mir eine Lizenz gekauft und dann lief das wieder. Aber wenn ich sowohl nur den Cloud Adapter alleine oder nur den Netatmo Adapter alleine oder auch beide zusammen deaktiviere, schmiert er trotzdem ab.
                          Verzwickte Sache und Suche nach der Nadel im Heuhaufen grad ...
                          • 9
                            @glasfaser said in Proxmox VM friert ein:
                            Stimmt, brauch ich nicht, habs auf warn gestellt. Danke für den Tip, hab ich garnicht dran gedacht, dass man damit das Log etwas cleaner bekommt.
                            • Glasfaser
                              @900icard
                              ich würde erstmal das Log aufräumen ... das ist schon recht vollgemüllt.
                              Das heißt ...wie du schon selber schreibst einzelne Adapter dazu überprüfen ,
                              aber auch eventuell läuft ein JS Script Amok !?
                              • 9
                                @homoran said in Proxmox VM friert ein:
                                Ok, ja das stimmt.
                                Blöde Frage, in Proxmox steht 100GB bei local und 363GB bei local-lvm als verfügbarer Platz.
                                Müssen die VMs alle mit den 100GB auskommen?
                                Ich hatte jeder 32 GB zugewiesen und x4 ergibt 128GB und da wäre ich ja drüber ... Hmmm, .... das könnte dann in der Tat das Problem sein.
                                Ich hab ja nun die PeerTube VM heruntergefahren aber vermutlich muss ich die komplett killen um den Platz wieder frei zu bekommen.
                                Das werde ich als nächsten (aber erst morgen) mal ausprobieren.
                                Aber Danke schon mal für den Hinweis!
                                • 9
                                  @900icard
                                  Mach ich, gute Idee. Hat ich auch schon eher mal drauf kommen können. Danke
                                  Ein Amok JS Script würde ich mal ausschließen weil ich den JS Adapter auch schon deaktiviert hatte und er trotzdem abgeschmiert ist.
                                  Aber Danke Dir und @homoran schon mal für die Unterstützung hier, ich bin grad schon etwas optimistischer das Problem zu finden.
                                  Morgen gehts weiter 🙂
                                  • Glasfaser
                                    es können aber trotzdem noch Zombie Prozesse laufen .
                                    dann eher JS aus und Proxmox VM neu starten .
                                      crunchip Forum Testing Most Active @900icarD last edited by
                                      Deine 100gig ist dein Root Laufwerk
                                      Dein lvm ist der Platz der zur Verfügung steht für einzelne Maschinen.
                                      Wie ist denn deine Ram Verteilung?
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @900icarD last edited by
                                        ich werde mir eine AMD Kiste holen und dort Proxmox und die VMs neu aufsetzen.
                                        Funktioniert Proxmox mittlerweile auch mit anderen Prozessoren außer Intel?
                                        W ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wildbill @Dr. Bakterius last edited by
                                          @dr-bakterius Warum sollte es nicht? Proxmox baut auf Debian auf, das bekommst Du für so ziemlich alles, was rechnen kann. Mir wäre nicht bekannt, dass Proxmox jemals nur auf Intel lauffähig gewesen wäre. AMD und Intel sind ja beide X86 bzw. X64.
                                          Gruss, Jürgen
                                            A Former User @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius sagte in Proxmox VM friert ein:
                                            bei mir läuft alles auf einem uralt PC, CPU(s) 4 x AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor (1 Socket) nur ich betreibe nur LXC Container keine VMs.
                                            Kein Glaubenskrieg, aberintel kommt mir auch nicht ins Haus 🙂 🙂
                                            Und noch ein Ansatz, um beim Thema zu bleiben, wie sieht denn die Temperatur der CPU und/oder des Mobos aus?
                                            VG
                                            Bernd
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            186
                                            29449
