    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @frank11 last edited by
      @frank11 Soweit ich weiß, sollte das gehen.
        fL4sH 0 @frank11 last edited by
        @frank11 Ja, es funktioniert beides. Sobald du die RFID-Nummer in der authList oder in der Wallbox hinterlegt hast. Habe das eben einmal getestet mit einem Chip der nur im iobroker im Datenpunkt authList hinterlegt ist aber nicht in der Wallbox.
          Jrlohni last edited by Jrlohni
          Moin zusammen,
          ich habe den OCPP Adapter auch soeben eingerichtet und mit meinem Go-E-Charger verbunden. Da die beiden vorherigen Anfragen von Go-E Charger Nutzern anscheinend im Sande verlaufen sind, wollte ich mich hier noch einmal einbringen. Da ich mit Raspberry und iOBroker gerade erst anfange, benötige ich eure Hilfe wo ich die Debug und Log Datei finde (die Log aus iOBroker kann ich natürlich direkt herunterladen, falls das "die" Log-Datei ist).
          Weiterhin habe ich die selben "Probleme" wie meine Vorredner mit dem Go-E und OCPP:
          • Es werden keine meterValues angezeigt.
          • Die Ladeleistung ist nicht einstellbar. Auch nicht wenn ich den Wert über den bearbeiten Stift auf "W" stelle...
          • RFID-Kartenunterstützung ist nicht gewährleistet... Da wir die Wallbox gemeinsam nutzen und gerne nachhalten wollen, wer wie viel Strom benötigt, ist das eigentlich ein muss... Sobald ich den Ladevorgang per "transactionActive" beendet und wieder gestartet habe, wird auf dem "allgemeinen" Nutzer weitergeloggt.
          Anbei ein Foto, während das Auto lädt: c60a8cb9-3001-48f1-84c9-efe0892d35a0-image.png
          Vorher war auch "transactionActive" nicht bestätigt. Der Status "Preparing" ist aber sauber durchgelaufen beim anschließen.
          Edit:
          Nach dem löschen des Objektes "/" in dem OCPP Adapter und einem deaktivieren und aktiveren der OCPP Freigabe auf der Wallbox entsteht diese Log:
          Allerdings zeigt der Adapter auch keine Werte mehr an:
          Edit2:
          Nach einem erneuten abschalten und zuschalten (ohne Löschen in iOBroker) wird wieder "Charging" angezeigt.
          Beste Grüße
          Johannes
            frank11 @fL4sH 0 last edited by
            @fl4sh-0 Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist, muss ich den anlegen, oder?
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Jrlohni last edited by
              @jrlohni Ich kann aktuell empfehlen auf die Beta Version zu gehen, wenn du neu einrichtest, da sich seit der 0.4.0 einiges geändert hat, allerdings noch so in Entwicklung, dass ich es nicht als stable deklarieren möchte.
              • foxriver76
                @frank11 Nein, bitte keine Datenpunkte im Adapter selbst anlegen. Was genau fehlt dir?
                  Jrlohni @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 Das heißt ich soll die besser übers Terminal im ioBroker Ordner installieren? Wie in deinen ersten Beiträgen? Habe es jetzt normal über die Adapterinstallation in ioBroker gemacht (gestern).
                  • Soeni
                    Soeni @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 Entschuldige bitte die verspätete Rückmeldung, bin erst heute dazu gekommen.
                    Adapterversion: v0.9.1
                    Log nach neustart des Adapters (Ich denke das meinst du nach Anmelden):
                    ocpp.0
                    	2023-01-18 20:57:44.252	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                    ocpp.0
                    	2023-01-18 20:57:44.192	info	Received Status Notification from "/.0": Available
                    ocpp.0
                    	2023-01-18 20:57:43.983	info	Received boot notification from "/"
                    ocpp.0
                    	2023-01-18 20:57:43.953	warn	Could not request states of "/": you must provide a joi schema
                    ocpp.0
                    	2023-01-18 20:57:43.946	info	Requesting StatusNotification from "/"
                    ocpp.0
                    	2023-01-18 20:57:43.944	info	New device connected: "/"
                    ocpp.0
                    	2023-01-18 20:57:43.858	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                    ocpp.0
                    	2023-01-18 20:57:37.834	info	Server listening on port 9220
                    ocpp.0
                    	2023-01-18 20:57:37.705	info	Starting OCPP Server
                    ocpp.0
                    	2023-01-18 20:57:37.641	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.ocpp) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v16.14.2, js-controller: 4.0.23
                    Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Soeni
                      Soeni @Soeni last edited by
                      Hier noch mal das Log mit Einstellung alles:
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:53.638	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:53.638	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2023-01-18T20:01:53.000Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:53.484	info	Received Status Notification from "/.0": Available
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:53.483	debug	{"connectorId":0,"errorCode":"NoError","status":"Available","timestamp":"2023-01-18T20:01:53.000Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:53.285	info	Received boot notification from "/"
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:53.284	debug	{"chargePointVendor":"go-e","chargePointModel":"go-eCharger","chargePointSerialNumber":"114962","firmwareVersion":"055.0","commandOcpp":"BootNotification"}
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:53.174	warn	Could not request states of "/": you must provide a joi schema
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:53.158	info	Requesting StatusNotification from "/"
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:53.155	info	New device connected: "/"
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:52.955	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:52.952	debug	Connection from "/" with credentials "undefined", protocol: "http", OCPP: ocpp1.6
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:44.331	info	Server listening on port 9220
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:44.208	info	Starting OCPP Server
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:44.156	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.ocpp) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v16.14.2, js-controller: 4.0.23
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:43.862	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:43.829	debug	States create User PubSub Client
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:43.827	debug	States create System PubSub Client
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:43.807	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:43.766	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:43.759	debug	Objects client initialize lua scripts
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:43.647	debug	Objects create User PubSub Client
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:43.645	debug	Objects create System PubSub Client
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:43.642	debug	Objects client ready ... initialize now
                      ocpp.0
                      	2023-01-18 21:01:43.551	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        fL4sH 0 @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                        @fl4sh-0 Es gibt noch MeterValuesAlignedDataMaxLength und das gleiche für MeterValuesSampledDataMaxLength evtl. lässt sampled Data mehr Punkte zu als aligned data?
                        Da hast du recht, danke für den Hinweis. MeterValuesAlignedDataMaxLength lässt nur 4 Werte zu und MeterValuesSampledDataMaxLength lässt 22 Werte zu. Beide States sind leider schreibgeschützt.
                          frank11 @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 authList fehlt. Obwohl "Local Auth List Management" laut SupportedFeatureProfiles unterstützt wird.
                          • foxriver76
                            @frank11 Zeig mal bitte das Log, er schreibt da die unterstützen Profile rein und auch wenn er States löscht, weil nicht unterstützt.
                              @foxriver76 Das einzig interessante ist:
                              ocpp.0
                              2023-01-19 09:52:38.871 info Supported profiles by client "/21178121966125" are "Core,Local Auth List Management,Reservation,Smart Charging,Remote Trigger"
                              Oder muss ich irgendwo noch Debugging einschalten?
                              • foxriver76
                                @frank11 Schreibt er auch Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported?
                                Es kann sein, dass ich es abfange, allerdings scheint deine WB OCPP1.6 etwas unsauber zu implementieren wie auch schon an der Configuration gesehen.
                                Lt. Standard RemoteTrigger statt wie bei dir Remote Trigger etc.
                                Version ist die 0.12.0?
                                • foxriver76
                                  @jrlohni Vorzugsweise im Admin Tab Adapter, Expertenmodus auf die Katze "von NPM installieren"
                                    @foxriver76 Ach verdammt, die Einträge hab ich übersehen:
                                    ocpp.0
                                    2023-01-19 09:52:39.035 info Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
                                    ocpp.0
                                    2023-01-19 09:52:38.994 info Removing SmartCharging functionality as unsupported
                                    Also auch kein SmartCharging! 😞
                                    Ja, habe gerade auf 0.12.0 upgedatet weil ich ja eh die Instanz neu starten musste.
                                    foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      @frank11 ich baue das ein, dass er das trotzdem erkennt.
                                      • foxriver76
                                        @frank11 Bitte 0.12.1 testen
                                          frank11 @foxriver76 last edited by frank11
                                          @foxriver76 Wird noch nicht angeboten, ich schaue morgen nochmal.
                                          authList fehlt immer noch.
                                            @foxriver76 habe die 0.12.1 installiert und eingerichtet. Es tauchen schon deutlich mehr Werte auf! Allerdings klappt das dynamische Laden leider nicht mehr. Vorher konnte ich bei "chargeLimit" die Ampere eingeben und er hat sie anstandslos übernommen. Jetzt werden sie nicht mehr übernommen.
                                            So sieht es vor dem anschließen des Autos aus:
                                            Bildschirm­foto 2023-01-19 um 15.13.58.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 15.14.18.png
                                            So sieht es nach dem Anschließen aus:
                                            Bildschirm­foto 2023-01-19 um 16.04.03.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 16.04.26.png
                                            Das sagt die Log dazu:
                                            Falls die Debug Datei noch was bringt, bräuchte ich einmal Hilfe wo ich diese finde... 🙂
                                            Grüße!
                                            Soeni foxriver76 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            440
                                            78087
