    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?
    • Cephalopod
      Cephalopod @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
      Alternative zum RasPi 4: Odroid C4.
      Danke für den Tipp, den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
      Aktuell fast 50% billiger als der Pi 4. 👍
      Ist er soweit mit dem Raspberry vergleichbar und zu empfehlen?
      Kann ich das gleich OS dort flashen?
      Wie ich sehe, ist kein Wlan on Board, der Wlan-Stick, der aktuell im Pi 2B steckt wird wohl funktionieren, oder?
      Thomas Braun paul53 Winni 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Cephalopod last edited by
        @cephalopod
        Ich würde da eine dieser Distributionen nehmen:
        https://wiki.odroid.com/odroid-c4/os_images/third_party
        https://wiki.odroid.com/odroid-c4/os_images/ubuntu
          paul53 @Cephalopod last edited by paul53
          @cephalopod sagte: Kann ich das gleich OS dort flashen?
          Nein, Raspberry Pi OS ist an den RasPi angepasst. Armbian soll eine gute Alternative zu anderen Linux-Installationen sein. Ich würde "Bullseye CLI" (EU) verwenden.
          Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Cephalopod
            Cephalopod @paul53 last edited by Cephalopod
            @Thomas-Braun
            Danke euch beiden.
            Schaue ich mir an und werde dann ggf. mit Fragen zurück kommen.
            Wenn das OS läuft kann ich doch den iobroker mit der Terminal so installieren:
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Wie erzeuge ich auf dem Pi2 dann das Backup und wie spiele ich es rück?
              @cephalopod sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
              Mit dem Backitup-Adapter. Der ist genau dafür da.
              • Winni
                Winni @Cephalopod last edited by
                Wenn du einen günstigen Raspi suchst, kannst du dich ja mal auf der Seite umschauen https://rpilocator.com/
                  @cephalopod sagte: Ist er soweit mit dem Raspberry vergleichbar und zu empfehlen?
                  Ja, er ist sogar mechanisch kompatibler zum RasPi 2/3 als der RasPi 4, da die LAN-Buchse links angeordnet ist.
                  • Cephalopod
                    Mir wurde ein Thin Client von HP für den ioBroker empfohlen.
                    z.B.
                    HP t610 Thin Client AMD G-T56N 1.65 GHz CPU 4GB RAM
                    Wie ist sowas im Vergleich zu einem Pi4 / Odroid C4 einzuschätzen?
                    Bekommt man gebraucht sehr günstig nachgeworfen ...
                    • Cephalopod
                      Cephalopod @Cephalopod last edited by
                      So, habe einen
                      HP ThinClient T620 AMD GX217GA und 1,65GHz mit 4GB RAM für 30€ gekauft.
                      Es kommt noch eine 120 GB SSD für 12€ rein und damit sollte genug Hardwarepower und Speicherplatz vorhanden sein.
                      Werde mich die nächsten Tage mit dem Thema "Proxmox" beschäftigen ....
                      I Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        infinity @Cephalopod last edited by
                        @cephalopod Wenn du mit Proxmox anfangen willst, würde ich dir einen Lenovo ThinkCentre M910Q empfehlen.
                        Deutlich leistungsstärker, M2 + SSD (HDD) möglich, bis 64GB Ram möglich.
                        So gebrauchte Dinger findest du bei ebay-kleinanzeigen.
                        • Cephalopod
                          Cephalopod @infinity last edited by
                          @infinity
                          Danke für den Tipp, die Preise dafür liegen aber gebraucht immer noch weit jenseits der 100€.
                          Ist mir für ein nice-to-have Projekt zu viel.
                          Darüber hinaus frage ich, wofür denn in diesem Fall so viel CPU-Leistung überhaupt benötigt wird?
                          Zusätzlich ist der Stromverbrauch (u.A. durch die aktive Kühlung) deutlich größer.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Cephalopod last edited by
                            @cephalopod
                            Es gibt genügend Beiträge hier, bei denen Anwender schon mit 'nem Raspi bei 4 GB an die Grenzen stoßen.
                            Damit dann über Proxmox gehen zu wollen könnte eng werden.
                            Ich würde hier zumindest 8 GB RAM empfehlen, um in der Zukunft keine Probleme zu bekommen.
                            • Cephalopod
                              Cephalopod @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Ja, 8GB sollte im T620 machbar sein und auch noch bezahlbar.
                              Bekomme ihn morgen, dann sehe ich, ob ich noch einen RAM-Riegel stecken kann.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Cephalopod last edited by Homoran
                                ist nicht dein Ernst?
                                der hat einen Passmark von gerade mal 782!
                                da ist jeder Celeron und so mancher Atom wesentlich leisungsfähiger.
                                für den Pi4 gibt es keinen direkten Vergleich. Den Pi halte ich für leistungsfähiger.
                                unter 1000 brauchst du gar nicht anzufangen, mir proxmox und mehreren VMs wären 2000+ zu empfehlen.
                                  A Former User last edited by
                                  ich habe das hier bei Heise gefunden, evtl. ist das ja für die Diskussion hilfreich.
                                  Gebrauchte Thin Clients
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Cephalopod
                                    Cephalopod @Homoran last edited by Cephalopod
                                    @homoran sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                                    Für was werden mehrere VM benötigt?
                                    Und was sagen die Passmarks bei einem Headless aus?
                                    Das Teil soll einige Sensorendaten loggen, einige Aktoren betätigen und ein Tablet im Wohnzimmer mit einer Visualisierung versorgen.
                                    Ich will kein Videostreaming machen und auch keine LAN-Party darüber laufen lassen.
                                    @dp20eic
                                    Vielen Dank, sehr aufschlussreich 👍
                                    Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Cephalopod last edited by Codierknecht
                                      Das geht schneller als man denkt.
                                      Da kommt dann z.B. der Wunsch nach der Historie (Datenbank) oder einer grafischen Aufbereitung (Grafana etc.).
                                      • I
                                        @cephalopod said in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                                        @infinity
                                        Naja, mit 8GB Ram liegst du da irgendwo bei 150€, plus M2 oder SSD falls nicht schon vorhanden.
                                        ABER, das ist ein System mit dem man was anfangen kann, auch in der Zukunft.
                                        Man will immer mehr, Proxmox bietet ja riesige Möglichkeiten.
                                        Mein Weg beispielsweise:
                                        Raspberry Pi 4 ---> Zotac Zbox CI320 (eigentlich super, billig, lüfterlos, Quadcore Celeron, ABER bei 8GB Ram war Schluss) --> Thinkcentre M910Q <--- Wie du siehst hätte ich mir einiges erspart wenn ich gleich so ein Ding gekauft hätte.
                                        Der M910 ist für mich das optimale System, modern (M2 + SSD/HDD + DDR4 Ram), leicht erweiterbar.
                                        Ja das Ding hat natürlich einen Lüfter, aber der ist fast nicht hörbar, falls das Ding im Wohnbereich steht.
                                        Das mit dem hohen Stromverbrauch ist eine Legende, schau dir Berichte darüber an wieviel die in der Realität verbrauchen.
                                          egal ob headless oder was auch immer. Der Passmark Benchmark gibt due Prozessorleistungsfähigkeit anhand von "real Life" Daten an.
                                          Mal auf die schnelle zusammengetippt
                                          eine Hochleistungs-CPU kann heute schon bei 100.000 liegen.
                                          ein i5 bei > 25.000
                                          ein i3 bei > 15.000
                                          selbst ein einfacher Pentium kommt schon über 5000
                                          und Celeron liegt auch bei > 4000
                                          selbst der kleine Atom, der in kleinen NAS und sogar teilweise in Tablets drin ist kommt auf >2500
                                          natürlich immer nach dem richtigen Typ suchen
                                          https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
                                          • Cephalopod
                                            Und was hilft mir deine Aufstellung für eine Anwendung, bei der vielleicht ein Wert von 200 völlig ausreichend ist?
                                            67
                                            8292
