    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Nun wenn WLAN vorhanden - kommt doch true raus - damit kann man doch gleich einschalten und mit false gleich ausschalten. 😉
      • Damrak2022
        @mickym Du meinst also die beiden Change Nodes und die Switch Node rausnehmen. Werde ich morgen früh ausprobieren.
        • mickym
          @damrak2022 Wäre so eine Idee. 😉 - Zur Not kannst Du ja immer noch auf Deinen jetzigen Flow zurück greifen.
          • Damrak2022
            @mickym Ja, werde ich nach dem Airport ändern.
            • mickym
              @damrak2022 Du wirst ggf. den Switch brauchen - wenn Du beide Fälle unterschiedlich behandeln musst. Bei mir hat sich das iPhone öfter mal vom Router abgemeldet, wenn es in den Stromsparmodus gegangen ist. Das heißt ich habe meist erst nach 10 Minuten auf "Aus" geschaltet, um Fehlschaltungen zu vermeiden. Das wirst Du aber sehen, wie es sich in der Praxis verhält.
              • Damrak2022
                @mickym Eine einfache Frage an Dich:
                Ich bin auf die Idee gekommen mir meine Stromkosten von diesem und letztem Jahr auf der Übersichtsseite im Dashboard darzustellen.
                Also habe ich einfach nochmal 2 Text Nodes genommen und dem Dashboard hinzugefügt.
                Beim aktuellen Jahr wird mir der Stromverbrauch angezeigt, aber nicht vom letzten Jahr, wahrscheinlich weil sich da ja aktuell nichts mehr ändert.
                Wie bekomme ich es hin, das dort der Wert auch dauerhaft angezeigt wird?
                Ich muss das wohl irgendwie einmal manuell triggern, weiß aber nicht wie ich das mache.
                • mickym
                  @damrak2022 Ich verstehe nicht - was soll denn aus dem letzten Jahr noch triggern? Wo sollen denn diese Daten gespeichert sein?
                  • Damrak2022
                    @mickym Naja, hier im Dashboard habe ich es ja:
                    • mickym
                      @damrak2022 Im Dashboard werden nur Daten angezeigt, aber nicht gespeichert.
                      • Damrak2022
                        @mickym Na, ich möchte ja auch nur die 197€ nochmal zusätzlich auf der Übersichtsseite darstellen
                        • mickym
                          @damrak2022 Na woher kommen denn die 197€?
                          • Damrak2022
                            @mickym Aus diesem Flow, bzw. den entsprechenden Datenpunkten
                            • mickym
                              @damrak2022 Dann verstehe ich das Problem denke ich nicht?
                              • Damrak2022
                                @mickym Genau wie in dem Flow vom aktuellen Jahr, habe ich hier eine Text Node drangehängt, welche mir den Wert zusätzlich auf der Übersichtsseite anzeigt. Das passiert aber hier nicht. Im aktuellen Jahr geht es.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Wo sind denn die Datenpunkte vom letzten Jahr. Die werden nicht mehr getriggert, aber Du kannst die ja zu Beginn auslesen.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Na die sind hier:
                                    Das die hier nicht mehr getriggert werden ist mir klar. Ich will doch nur die 197€ einmal zusätzlich anzeigen lassen.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Dann nimm halt eine iobroker IN Node - lies diesen Datenpunkt zu Beginn aus und gut ist. Bei
                                      wird doch der Datenpunkt dann ausgelesen.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ich will ja nicht das dies ein ewiges Thema wird, aber genau das verstehe ich nicht.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ich verstehe es auch nicht - da musst die Node überprüfen, ob die gleich sind, da die Nachricht im Prinzip kupiert und identisch auf beide Textnodes verteilt wird. Dann stimmt einfach die Textnode nicht. Wenn in der einen Node was ankommt, dann kommt auch was in der anderen an.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Genau die ist kopiert und somit absolut identisch. Deswegen kapiere ich es ja nicht
                                            2370730
