    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Na woher kommen denn die 197€?
      • Damrak2022
        @mickym Aus diesem Flow, bzw. den entsprechenden Datenpunkten
        • mickym
          @damrak2022 Dann verstehe ich das Problem denke ich nicht?
          • Damrak2022
            @mickym Genau wie in dem Flow vom aktuellen Jahr, habe ich hier eine Text Node drangehängt, welche mir den Wert zusätzlich auf der Übersichtsseite anzeigt. Das passiert aber hier nicht. Im aktuellen Jahr geht es.
            • mickym
              @damrak2022 Wo sind denn die Datenpunkte vom letzten Jahr. Die werden nicht mehr getriggert, aber Du kannst die ja zu Beginn auslesen.
              • Damrak2022
                @mickym Na die sind hier:
                Das die hier nicht mehr getriggert werden ist mir klar. Ich will doch nur die 197€ einmal zusätzlich anzeigen lassen.
                • mickym
                  @damrak2022 Dann nimm halt eine iobroker IN Node - lies diesen Datenpunkt zu Beginn aus und gut ist. Bei
                  wird doch der Datenpunkt dann ausgelesen.
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich will ja nicht das dies ein ewiges Thema wird, aber genau das verstehe ich nicht.
                    • mickym
                      @damrak2022 Ich verstehe es auch nicht - da musst die Node überprüfen, ob die gleich sind, da die Nachricht im Prinzip kupiert und identisch auf beide Textnodes verteilt wird. Dann stimmt einfach die Textnode nicht. Wenn in der einen Node was ankommt, dann kommt auch was in der anderen an.
                      • Damrak2022
                        @mickym Genau die ist kopiert und somit absolut identisch. Deswegen kapiere ich es ja nicht
                        • mickym
                          @damrak2022 Na ja ganz kopieren hilft ja nicht - die sollen ja an unterschiedlichen Stellen im Dashboard angezeigt werden.
                          • Damrak2022
                            @mickym Funktionierende Node:
                            Nicht funktionierende Node:
                            • mickym
                              @damrak2022 Keine Idee - vielleicht nochmal löschen und neu machen. Ich kann es nicht erklären.
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay
                                • Damrak2022
                                  @mickym Nach einem sudo apt full-upgrade hatte sich das Problem erledigt.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                    Ich stelle fest, dass Du die Probleme immer mehr selbst löst. 🙂 - Egal wie. 👍 👍 👍
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Wieso zeigt mir der Chart 1000er Werte an, obwohl ich es in der Change Node mit
                                      $round(payload/100 ,1)
                                      runterechne?
                                      Bildschirm­foto 2023-01-19 um 02.24.09.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 02.23.02.png
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Wieso das passt doch:
                                        121509 / 100 =1215,09 auf eine Kommastelle gerundet = 1215,1. Das andere ist ja das Tausendertrennzeichen.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Fehler entdeckt
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nochmal - wenn Du Gramm in Kilogramm umrechnen willst, muss man durch 1000 und nicht durch 100 teilen.
                                            2334441
