    5. Trigger mit zwei Objekten
      Android51 @paul53 last edited by
      @paul53 sorry, bin über google auf diesen älteren Thread getroffen.
      Hier wird mit zwei Objekt IDs (Objekt 1 oder Objekt 2) getriggert. Kann man auf so triggern, dass beide Objekte die Änderung erfüllen müssen.
      Beispiel: Wenn Gerät A und Gerät B nicht mehr im WLAN sind, aktiviere Abwesenheitsmodus.
      T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Android51 last edited by
        @android51
        Wie paul53 geschrieben oben geschrieben hat. Muss du die Logik im Trigger machen. Sprich die Werte über falls/ mache prüfen.
          paul53 @Android51 last edited by
          @android51 sagte: Wenn Gerät A und Gerät B nicht mehr im WLAN sind, aktiviere Abwesenheitsmodus.
          Werte müssen innerhalb des Triggers verknüpft werden.
            fir3drag0n @paul53 last edited by fir3drag0n
            Kann ich zwei Trigger auch per UND verknüpfen, also zB wenn sich zwei Werte innerhalb von 20 Sek verändern? Türe auf und Geopresense beide true, wobei sich Geopresense erst von false auf true geändert haben muss?
            Setze ich dann beide Trigger als Folge ineinander?
              Homoran Global Moderator Administrators @fir3drag0n last edited by
              @fir3drag0n sagte in Trigger mit zwei Objekten:
              nein!
              niemals Trigger in Trigger!
              Beide Trigger normal benutzen, die UND Verknüpfung anschließend im Logikteil
                paul53 @fir3drag0n last edited by
                @fir3drag0n sagte: zwei Werte innerhalb von 20 Sek verändern? Türe auf und Geopresense beide true, wobei sich Geopresense erst von false auf true geändert haben muss?
                F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @paul53 wo füge ich da noch eine Bedingung (zB illuminance < 10) ein? zusammen mit dem timeout in den zweiten Block?
                    @fir3drag0n sagte: wo füge ich da noch eine Bedingung (zB illuminance < 10) ein?
                    Per UND-Verknüpfung im ersten oder zweiten Trigger.
                      edit: gelöst
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @fir3drag0n last edited by
                        edit: gelöst
                        Bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze das "[gelöst] - " vor den Titel.
                        Damit sieht man direkt, dass Du hier keine weitere Hilfe benötigst.
                          @paul53 wenn ich das Ganze jetzt analog beim Verlassen (Türe Änderung + Presence = false) umsetzen will, dann kopiere ich beide Blöcke und setze entsprechend "ist kleiner als letztes"?
                            paul53 @fir3drag0n last edited by paul53
                            @fir3drag0n sagte: beim Verlassen (Türe Änderung + Presence = false)
                            Ist "Presence" bereits false, wenn beim Verlassen die Tür geöffnet wird?
                            Muss beim Verlassen die Tür geprüft werden oder genügt es nicht, dass "Presence" auf false geht?
                              @paul53 wenn presence auf false geht, passiert zB wenn das Handy mal den WLAN Empfang verliert, das will ich ja vermeiden, also Tür geht zu (von true auf false) und danach geht presence auf false, wenn Handy außerhalb WLAN Reichweite.
                              Ist das verständlich?
                                @fir3drag0n sagte: Tür geht zu (von true auf false) und danach geht presence auf false
                                Versuche es mal so:
                                blockly
                                2477
