    4. Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet
      liv-in-sky @toralt last edited by
      @toralt sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
      das geht auch mit den Hue Meldern,
      nutze hue eigentlich nicht, da zu teuer - habe dadurch keine erfahrung - wie heißen die genau, die ohne hue bridge funktionieren ?
      Zigbee2mqtt ist vorhanden bei mir
      Ich habe noch die BWM von Lidl, die sind wesentlich schlechter.
      kann ich bestätigen - habe auch einen
      crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @toralt last edited by
        @toralt stimmt den hue hab ich auch per zigbee1mqtt, allerdings noch nie darauf geachtet wie schnell der wieder reagieren kann, allerdings da sind wir wieder bei
        @liv-in-sky sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
        nicht soooo teuer sein sollte
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290030675.html#philips-9290030675
            arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by arteck
            @liv-in-sky erklär mal bitte den Anwendungsfall ?? wozu braucht man eine Reaktion alle 2 sek ?
            vielleicht gibts ne andere Lösung
              liv-in-sky @arteck last edited by liv-in-sky
              @arteck
              kurz:
              ich hab einen mode in meinen dachgeschoss, bei dem iob weiß, in welchen zimmer ich bin (geht nur, wenn ich allein bin ) - dh durch die bwm's werde ich verfolgt und reagiere nach zimmer darauf.
              wenn ich nun durch den flur gehe, etwas in einem zimmer ablege und sofort wieder in den flur gehe und noch weiter, funktioniert das nicht, den ich brauche zur verfolgung einen trigger, wenn ich im zimmer bin - mindestens innerhalb 3 sekunden
              arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                toralt @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky said in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                ja, die kosten zwischen 30 und 40 Euro, aber dafür hast halt gleich nen Helligkeitssensor und nen Temperatursensor mit dabei. Da relativiert sich der Preis dann schon wieder.
                  @liv-in-sky ja aber wozu die kurze wieder Reaktion.. du kannst es dann für 5 min an lassen..
                  sonst hast du ein ständiges an/aus palaver
                  ich mach das so in meinem Wäschekeller.. licht an.. timer 5 min.. danach check ist BWM immer noch an dann nächste 5 min
                  Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                    @arteck ist aber bei uns im Bad auch ein Problem.
                    Wenn man rausgeht, das Licht am Schalter ausmacht, und sofort wieder reingeht, geht das Licht nich sofort über BWM wieder an. Dauert paar Sekunden
                    Ist aber HmIP. War nur bisher zu faul zum Suchen, ob es da eine schnellere Einstellung gibt.
                      @arteck nee - das geht dann leider so nicht - das ist der normale mode, wenn mehrere im dachgeschoss sind
                      beispiel: wenn ich in einen raum gehe und dort länger als x sekunden bin, wird die musik dorthin mitgenommen (bzw aktiviert) oder in dem zimmer, das ich verlassen habe, wird netflix auf pause gesetzt - es ist daher wichtig, dass ich immer (fast online) weiß, wo ich mich aufhalte
                      ein problem dabei war schon immer (war meine erste installation mit iob), dass es manchmal einen auslöser aus einem zimmer gab, in dem ich nicht war - daher kann mein standort nur verfolgt werden, wenn es eine reihenfolge gibt (standort - standortAlt - standort AltAlt). so konnte ich verhindern, das ich fehlschaltungen bekam, da es durch die prüfung der reihnfolge z.b nicht möglich ist, dass eine schaltung, die 2 zimmer weiter ist getriggert und ausgeführt wird, den das geht nur, wenn der flur in der mitte auch aktiviert wurde.
                      @Homoran ja genau - ist ein ähnliches thema
                        @arteck
                        • bluetooth geht nicht, da ich keine bluetoothgeräte bei mir trage - in der wohnung
                        • die radar sensoren konnte ich nicht richtig einstellen, da die ja durch die wände gehen und super sensibel sind
                        • evtl gingen noch lichtschranken oder entfernungssensoren - da müßte ich aber wieder mit esp rumhantieren - hardware ist aber halt nicht mein thema
                          @liv-in-sky vergiss es... dass wird so nicht gehen.. es gibt keinen sensor der das kann.. zumindest Batteriebetriebenen
                          mit Lichtschranke wirds gehen willst aber nicht..
                            @arteck vergessen tue ich es nicht - da ich es seit fast 5 jahren so nutze und weiterhin so nutzen will 🙂
                            ich suche nur etwas zuverlässigeres, weil ich durch die umstellung auf schnellere iob-hardware ab und an ein trigger problem bekommen habe und zusätzlich meine rf bwm sensoren getauscht werden müssen
                            lichtschranke ist doof, da man immer ein gegenstück braucht - evtl muss ich doch nochmal mit entfernungsmesser testen
                            @crunchip
                            @toralt
                            ich finde keinen solchen hue bwm mit der model-nummer 9290030675 nur andere, die genauso aussehen z.b. https://www.ebay.de/itm/255540164938?couponcode=ebay-voucher20181&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=20006&campid=5338265450&customid=HXWic2-L43bFfesSNSjfLQ
                            sind das die selben ?
                              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                              sind das die selben
                              ja
                              https://hueblog.de/2021/12/01/philips-hue-verbessert-seinen-bewegungssensor-mit-neuer-technik/
                              https://www.socketbass.de/philips-hue-indoor-bewegungsmelder-in-weiss-ip42/
                              "günstig", aber scheinbar die alte version
                              • BananaJoe
                                kannst auch einen gewöhnlichen Baumarkt-Bewegungsmelder nehmen + einen Shelly 1
                                ich habe den hier am laufen: https://www.amazon.de/gp/product/B018ILTV8Y
                                wobei der in der kleinsten Zeit auch bei 5 Sekunden liegt. Da gibt es diverse Modelle, das Hauptmodul passt in eine Abzeigdose, ggf mit dem Shelly
                                Den Tastereingang des Shellys habe ich entkoppelt und lasse mir so nur per MQTT melden, das Relais schalte ich ebenfalls per MQTT per Blockly.
                                Öhm, ich hab Tasmota auf dem Shelly 1, das würde aber auch alles mit der Originalfirmware gehen.
                                  liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  danke dir - es müssen unbedingt unter 5s sein - man geht viel zu oft in räume und verläßt sie sofort wieder 🙂
                                  sowas ähnliches habe ich auch am laufen - einen sonoff basic plus ein standard bwm modul am gpio- schalten schneller wie 5s, aber nicht leider zuverlässig genug
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
                                    @liv-in-sky Lichtschranken ...
                                    Oder ein Wemos D1 mit Bewegungsmelder: https://www.amazon.de/AZDelivery-HC-SR501-Bewegungssensor-Bewegungsmelde-Arduino/dp/B07CNBYRQ7/
                                    mit Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/PIR-Motion-Sensors/
                                    dann hättest du es wieder mit MQTT und die Software-Updates baut jemand anders
                                    Auf der Tasmota-Seite sind diverse Modelle aufgeführt
                                      @bananajoe
                                      ja genau das ist meine lösung mit tasmota auf sonof basic - oder wemos - wäre dann ja das selbe
                                        Ich habe sie an Zigbee2mqtt angelernt und habe die Probleme eigentlich nicht mehr. Wenn ich mich vor dem Melder bewege, dann geht er an, mache ich nichts, dann geht er aus. Mache ich nur kurz nichts und bewege mich dann wieder geht er entweder gar nicht aus oder sofort wieder an.
                                        könntest du mir da helfen
                                        das sind die datenpunkte des neuen hue bwm:
                                        das sind die zeitabstände von true wieder zurück auf false - im moment 14 sek - kann ich was einstellen ?
                                          @liv-in-sky
                                          Ich habe jetzt gerade bei mir das auch noch mal getestet. Ich habe (meine Skripte haben alle 1-2 min Nachlauf beim Licht) mittlerweile auch diese 14 Sekunden. Anfänglich konnte ich bei Zigbee2mqtt auch 2 Sek einstellen, nun startet der Regler erst bei 34 Sekunden (das funktioniert auch, eben getestet).
                                          Ich bekomme die 2 Sekunden zwar geschrieben (via Objekte), aber es scheint den BWM nicht mehr zu interessieren. Ich hatte das damals zufällig festgestellt aber die schnelle Rückmeldung nicht benötigt.
                                          Sorry, my fault, das ist mir jetzt doch unangenehm. Ich hätte das nochmal testen sollen bevor ich die Klappe auf reise.🤦‍♂️
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                                            @arteck
                                            kurz:
                                            ich habe mir Dein Szenario gerade mal durch den Kopf gehen lassen, sehr interessant 🙂
                                            Ich habe mir jetzt gedacht, das ich meine alten Handys als Überwachungskamera und MotionEye zum Tracken nutze, könnte das so funktionieren, vorausgesetzt die Handys Knipse kann man zur Mitarbeit überreden 😉
                                            VG
                                            Bernd
                                            2469
