    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      FlyByWire @darkiop last edited by
      @darkiop said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      @FlyByWire
      Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
      Die einfachste wäre:
      1. Auf der WebUI in den Container einloggen
      2. Die Config-Datei des LXCs mit einem Editor öffnen (hier im Beispiel nano)
      nano /etc/pve/lxc/ID-DES-LXC.conf
      Änderungen vornehmen, und mit STRG + X und dann Y beenden/speichern.
      Das verstehe ich, da kommt
      lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
      lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
      hin. Aber
      1. Die durch das Skript angelegte Konfiguation kannst du löschen
      rm /etc/wireguard/wg0.conf
      und
      1. Bei LXC1 fügst die erstelle Konfiguration für den Server in die /etc/wireguard/wg0.conf ein
      verstehe ich nicht. Wie erstelle ich die wg0.conf für den server?
        moonsorrox @FlyByWire last edited by moonsorrox
        @flybywire
        du kannst auch die wg0.conf behalten, öffnen und den Inhalt löschen und dann kopierst du die Server Geschichten da hinein.
        Oder eben löschen dann mit nano öffnen und die ist leer und dann den Inhalt dort rein kopieren... wie rum ist es egal
          FlyByWire @darkiop last edited by FlyByWire
          wget https://git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
          Erstmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit nimmst zu helfen!
          Ich habe das ganze jetzt nach Deiner Anleitung gemacht, glaube aber auch das funktioniert bei mir nicht. Jedenfalls sehe ich keinen handshake?!
          Server:
          Client:
            @flybywire
            ist bei mir ganz genauso, es gibt auch kein handshake, aber du hast wenigstens noch die transfer Meldung unten im Client, die hatte ich nicht.
            Was ich aber komisch finde, ich habe nichts an der Konfig geändert und laufen lasse und siehe da heute nun funktioniert es.
              FlyByWire @moonsorrox last edited by
              @moonsorrox
              Ich glaub ich bin zu blöd dafür. In meinem Test gestern hatte ich als Endpoint versehentlich meine WAN IP eingetragen. Nun habe ich das grade geändert, und in der client config die lokale IP des WG server eingetragen. Dann kommt aber das:
              Muss ich im Router, auch für den lokalen Test, ein Port forwarding eintragen?
                @flybywire
                nein ist ja alles lokal, du routest ja von einer IP zur anderen IP. Den Port brauchst du nur wenn du von aussen rein kommst
                  @moonsorrox
                  Hab jetzt mal bei Endpoint in der client config den Port eingetragen. Dann läuft wg zwar, es geht aber trotzdem nicht. Ich bekomme damit auch keine transfer Anzeige...
                    @flybywire
                    da läuft nix du zeigst in dem Fall mit wg nur die Config.
                    Ich muss jetzt leider gleich weg sonst würde ich dir meine Config mal hier rein schreiben.
                    Du musst irgend etwas an den Serv/Client IPs falsch eingetragen haben, so denke ich es mir.
                    Ich werde es mit den LXCs auch die Tage nochmal ausprobieren wenn ich tatsächlich einen echten Client dran habe so dann mein iPhone oder iPad und eben über IPv6.
                    Ich habe übrigens, allerdings mit meiner Wireguard VM am Samstag die ersten Test außerhalb von meinem Zuhause gemacht da erwarten dich dann noch einige Überraschungen.
                    Ich hatte es ja geschrieben IPv6 is nochmal ne andere Hausnummer.
                    Ich habe über Discord mit echten Wireguard Spezies zutun... da habe ich mein Log vom Handy mal eröffnet.
                    Also bei IPv6 geht es z.B. über LTE von Vodafone wunderbar weil die sauberes IPv6 machen.
                    Das gleiche dann probiert in dem WLAN in dem ich mich befand, da ging es nicht mehr. Warum weil dieses WLAN nur IPv4 gemacht hat da stehste dann mit IPv6 aussen vorm Tor 😕
                    Folgende Einschränkungen gibt es dann,
                    mein iPhone hat versucht sich per ipv6 zu verbinden, das ist aber gescheitert,
                    Ursache 1) das wlan vor ort macht kein ipv6 oder kein sauberes ipv6
                    Ursache 2) sofern doch ipv6 vorhanden sein sollte, ggfls. noch routing fehler beim provider
                    Ursache 3) oder es wird ipv6 durch einen ipv4 tunnel vom provider durch den router bezogen, dann sind solche verbindungen auch manchmal problematisch
                    LTE nutzt meist eh schon sauberes ipv6, von daher kein wunder das dass dann läuft.
                    das ist eben noch bei IPv6 das Problem, mein Wireguard-Server auf dem Proxmox macht sauberes IPv6 und da ich Glasfaser habe, habe ich also hier rein zu mir auch ein saubers IPv6 um es mal so auszudrücken.
                    Das sind die kleinen Kinken dann eben später noch kommen. Das muss jeder für sich austesten.
                    • Daniel22
                      Daniel22 last edited by
                      Hallo zusammen, ich habe Wireguard und Wireguard UI mit diesem Script auf meinem Proxmox installiert, eine Sache ist allerdings merkwürdig.
                      Starte ich meinen kompletten Proxmox neu und verbinde mich mit Wireguard, dann kann ich nur auf die Wireguard UI, nicht aber auf das Internet oder eine andere VM zugreifen, sobald ich aber kurz ein Zeichen vom Netzwerkadapter bei dem PostUP und PostDown Script über die Wireguard UI ändere, auf apply config gehe und anschließend wieder eth0 inkl. apply config anklicke dann läuft es! Aber auch nur bis zum nächsten Proxmox neustart.
                      Ist das bekannt? Was muss ich ändern, damit es nach einem reboot direkt läuft?
                      MfG Daniel
                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        a200 @Daniel22 last edited by
                        Moin, die Installationsbeschreibung ist mega. Ich konnte sie Schritt für Schritt nachstellen. Abeeer, am Ende bekomme ich keinen Handshake.
                        Der Proxmox Container läuft auf der 192.168.10.46. Port forwarding in meiner USG-4 ist aktiv:
                        Als Fehlermeldungen auf dem Handy bekomme ich:
                        Sending handshake initiation
                        Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                        Keine Pakete werden Empfangen.
                        Habt ihr Hinweise, wie ich doch noch ein VPN Verbindung herstellen kann?
                        • wendy2702
                          wendy2702 @a200 last edited by
                          @a200 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                          Wie sieht es denn mit dessen Firewall aus?
                          Stimmt die Endpoint Adresse aktuell?
                          • a200
                            a200 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            root@wireguard:~# ufw status
                            Status: inactive
                            Endpoint Adresse sollte stimmen, Ich kann über dyndns auf mein nextcloud zugreifen.
                            • wendy2702
                              dyndns
                              In deinem Screenshot steht aber keine DynDNS sondern eine echte IP, deshalb die Frage.
                              Was siehts du denn hier:
                              und hier:
                              • a200
                                @wendy2702
                                Habe beides probiert. Über dyndns und die aktuelle IP
                                • wendy2702
                                  @a200 sieht erstmal aus wie bei mir. Hast du im Internet Modem/Router (Fritzbox) den Port auch freigegeben?
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    @wendy2702 ich habe eine unifi usg-4. Dort ist die Port Weiterleitung aktiviert. Genauso habe ich meine Weiterleitung für nextcloud.
                                    • wendy2702
                                      @wendy2702 OK. Habe ich auch aber die Einwahl ins internet macht bei mir immer noch die FRITZ!Box, deshalb die Frage.
                                      Welcher Internet Anbieter ? Ist das so ein DSL-Lite Anschluss ?
                                      • a200
                                        @wendy2702 es ist Kabel und ich nutze L2TP seit Jahren. Aber ab Android 12 wird L2TP nicht mehr unterstützt. Deshalb muss ich auf WireGurd ausweichen.
                                        • wendy2702
                                          @a200 hm,
                                          Kannst du im USG loggen aktivieren und schauen ob das was an Anfrage ankommt von der IP des Telefons?
                                          • a200
                                            @wendy2702 Vielen Dank, etwas mit der Config des LX hat nicht gestimmt. Habe den Container neu aufgesetzt und dann lief es. Vielen Dank für deine Mühe.
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            169895
