    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?
    • Cephalopod
      Cephalopod @paul53 last edited by Cephalopod
      Mir wurde ein Thin Client von HP für den ioBroker empfohlen.
      z.B.
      HP t610 Thin Client AMD G-T56N 1.65 GHz CPU 4GB RAM
      Wie ist sowas im Vergleich zu einem Pi4 / Odroid C4 einzuschätzen?
      Bekommt man gebraucht sehr günstig nachgeworfen ...
      Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Cephalopod
        Cephalopod @Cephalopod last edited by
        So, habe einen
        HP ThinClient T620 AMD GX217GA und 1,65GHz mit 4GB RAM für 30€ gekauft.
        Es kommt noch eine 120 GB SSD für 12€ rein und damit sollte genug Hardwarepower und Speicherplatz vorhanden sein.
        Werde mich die nächsten Tage mit dem Thema "Proxmox" beschäftigen ....
        I Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          infinity @Cephalopod last edited by
          @cephalopod Wenn du mit Proxmox anfangen willst, würde ich dir einen Lenovo ThinkCentre M910Q empfehlen.
          Deutlich leistungsstärker, M2 + SSD (HDD) möglich, bis 64GB Ram möglich.
          So gebrauchte Dinger findest du bei ebay-kleinanzeigen.
          • Cephalopod
            Cephalopod @infinity last edited by
            @infinity
            Danke für den Tipp, die Preise dafür liegen aber gebraucht immer noch weit jenseits der 100€.
            Ist mir für ein nice-to-have Projekt zu viel.
            Darüber hinaus frage ich, wofür denn in diesem Fall so viel CPU-Leistung überhaupt benötigt wird?
            Zusätzlich ist der Stromverbrauch (u.A. durch die aktive Kühlung) deutlich größer.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Cephalopod last edited by
              @cephalopod
              Es gibt genügend Beiträge hier, bei denen Anwender schon mit 'nem Raspi bei 4 GB an die Grenzen stoßen.
              Damit dann über Proxmox gehen zu wollen könnte eng werden.
              Ich würde hier zumindest 8 GB RAM empfehlen, um in der Zukunft keine Probleme zu bekommen.
              • Cephalopod
                Cephalopod @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Ja, 8GB sollte im T620 machbar sein und auch noch bezahlbar.
                Bekomme ihn morgen, dann sehe ich, ob ich noch einen RAM-Riegel stecken kann.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Cephalopod last edited by Homoran
                  @cephalopod sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                  ist nicht dein Ernst?
                  der hat einen Passmark von gerade mal 782!
                  da ist jeder Celeron und so mancher Atom wesentlich leisungsfähiger.
                  für den Pi4 gibt es keinen direkten Vergleich. Den Pi halte ich für leistungsfähiger.
                  unter 1000 brauchst du gar nicht anzufangen, mir proxmox und mehreren VMs wären 2000+ zu empfehlen.
                    A Former User last edited by
                    ich habe das hier bei Heise gefunden, evtl. ist das ja für die Diskussion hilfreich.
                    Gebrauchte Thin Clients
                    VG
                    Bernd
                    • Cephalopod
                      Cephalopod @Homoran last edited by Cephalopod
                      @homoran sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                      Für was werden mehrere VM benötigt?
                      Und was sagen die Passmarks bei einem Headless aus?
                      Das Teil soll einige Sensorendaten loggen, einige Aktoren betätigen und ein Tablet im Wohnzimmer mit einer Visualisierung versorgen.
                      Ich will kein Videostreaming machen und auch keine LAN-Party darüber laufen lassen.
                      @dp20eic
                      Vielen Dank, sehr aufschlussreich 👍
                      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Cephalopod last edited by Codierknecht
                        Das geht schneller als man denkt.
                        Da kommt dann z.B. der Wunsch nach der Historie (Datenbank) oder einer grafischen Aufbereitung (Grafana etc.).
                        • I
                          @cephalopod said in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                          @infinity
                          Naja, mit 8GB Ram liegst du da irgendwo bei 150€, plus M2 oder SSD falls nicht schon vorhanden.
                          ABER, das ist ein System mit dem man was anfangen kann, auch in der Zukunft.
                          Man will immer mehr, Proxmox bietet ja riesige Möglichkeiten.
                          Mein Weg beispielsweise:
                          Raspberry Pi 4 ---> Zotac Zbox CI320 (eigentlich super, billig, lüfterlos, Quadcore Celeron, ABER bei 8GB Ram war Schluss) --> Thinkcentre M910Q <--- Wie du siehst hätte ich mir einiges erspart wenn ich gleich so ein Ding gekauft hätte.
                          Der M910 ist für mich das optimale System, modern (M2 + SSD/HDD + DDR4 Ram), leicht erweiterbar.
                          Ja das Ding hat natürlich einen Lüfter, aber der ist fast nicht hörbar, falls das Ding im Wohnbereich steht.
                          Das mit dem hohen Stromverbrauch ist eine Legende, schau dir Berichte darüber an wieviel die in der Realität verbrauchen.
                            egal ob headless oder was auch immer. Der Passmark Benchmark gibt due Prozessorleistungsfähigkeit anhand von "real Life" Daten an.
                            Mal auf die schnelle zusammengetippt
                            eine Hochleistungs-CPU kann heute schon bei 100.000 liegen.
                            ein i5 bei > 25.000
                            ein i3 bei > 15.000
                            selbst ein einfacher Pentium kommt schon über 5000
                            und Celeron liegt auch bei > 4000
                            selbst der kleine Atom, der in kleinen NAS und sogar teilweise in Tablets drin ist kommt auf >2500
                            natürlich immer nach dem richtigen Typ suchen
                            https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
                            • Cephalopod
                              Und was hilft mir deine Aufstellung für eine Anwendung, bei der vielleicht ein Wert von 200 völlig ausreichend ist?
                                weil 200 eben nicht ausreichend ist.
                                ich habe mal zum Testen der Untergrenze einen NUC5PPYH geholt. das war 2016.
                                der hat einen Passmark von rund 1000.
                                Damals mit Proxmox um 3 VMs lief er akzeptabel.
                                ioBroker ist inzwischen anspruchsvoller und selbst nativ nur ioBroker auf dem Rechner wird schon grenzwertig.
                                Außerdem geht es ja auch um den Vergleich zum Pi4!
                                der liegt ja schon bei 1000
                                Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Cephalopod
                                  Und ein Pi2?
                                    Und ein Pi2?
                                    kommt wegen seines geringen RAM mit 1GB nur für minimale Installationen bis max 10 Instanzen eh nicht als vollwertiger ioBroker Server in Frage.
                                    • Cephalopod
                                      So schlecht läuft mein Pi 2 aktuell gar nicht.
                                      Mal was anderes:
                                      Wofür benötige ich denn Proxmox auf dem Thinclient?
                                      Habe ich auf dem Pi ja auch nicht und trotzdem läuft der ioBroker, influxDB, MQTT, HabPanel und Grafana.
                                      Hat das mit dem AMD-Prozessor zu tun?
                                      Homoran I ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ich dachte du wolltest Proxmox installieren.
                                        Vielleicht hab ich das mit einem anderen aktuellen Thread durcheinander gebracht
                                          auf einem Pi2 mit 1GB RAM??
                                          • Cephalopod
                                            Ja, das wurde mir nahegelegt.
                                            Ich frage einfach nur nach anderen Optionen.
                                            Vorschläge?
                                            Ja.
                                            67
                                            8292
