    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @nukleuz last edited by
      @nukleuz
      doch, müsste gehen. Aber du musst die Action schon komplett definieren, siehe hier: https://www.home-assistant.io/dashboards/actions/#tap-action
      In deinem Fall also:
      type: custom:popup-card
      title: Lights
      content:
        type: entities
        entities:
          - light.Decke_Schraege_3xLED_GU10
      right_button: Alle AUS
      left_button: Alle AN
      dismissable: true
      entity: input_datetime.input_datetime_string2
      card:
        type: entities
        entities:
          - light.Bad_Deckenlicht
          - light.Lounge_Spot
          - light.Dimmer_Flur
      right_button_action:
        action: call-service
        service: light.turn_off
        data:
          entity_id:
            - light.Lounge_Spot
            - light.Dimmer_Flur
      left_button_action:
        service: light.turn_on
        data:
          entity_id:
            - light.Lounge_Spot
            - light.Dimmer_Flur
      (ob man es irgendwie hinbekommt, die entity_ids da nicht dreimal zu haben, hab ich ehrlich gesagt noch nicht begriffen...)
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Leider funktioniert der Code nicht - die Buttons bleiben ohne Funktion... Mhhh.. 🙂
        • XBiT
          XBiT @Garfonso last edited by
          @garfonso
          nochmal zu der Sache mit der "time-picker-card"
          Wenn ich einen Datenpunkt habe mit HH:MM:SS und dieser mindestens 1x mit der "entities" Card
          type: entities
          entities:
           - entity: >-
               input_datetime.XXXX
          geändert wird geht anschließend auch die "time-picker-card" ohne Fehler (NAN:NAN:NAN)
          type: custom:time-picker-card
          entity: >-
           input_datetime.XXXX
          hour_mode: 24
          hour_step: 1
          link_values: false
          minute_step: 1
          second_step: 1
          wird der Wert vorher nicht mit der der "entities" Card geändert funktioniert auch die "time-picker-card" nicht
          Hast du dazu eine Idee?
            Banis @XBiT last edited by
            spricht eigentlich etwas dagegen den Port von lovelace auf 80 zu ändern?
            • Garfonso
              @nukleuz said in Test lovelace 3.x:
              @garfonso
              Hm... also bei mir machen die Knöpfe, wenn sie tatsächlich im Popup gedrückt werden (die Karte ist, wenn ich sie definiere auch so sichtbar, da machen die Knöpfe aber gar nichts), einen service-call der "eigentlich" funktionieren müsste. Siehst du denn dazu was im log?
              @xbit said in Test lovelace 3.x:
              Wenn ich dich richtig verstanden habe, gab es noch ein Problem, wenn der adapter neugestartet ist? Da hab ich nochmal etwas geändert und stelle sicher, dass "das richtige" im state / den attributen steht. Hm.. Wenn du magst, teste nochmal mit der git version.
              @banis said in Test lovelace 3.x:
              Wenn da bei dir bisher nichts anderes läuft, dann nicht, nein.
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • XBiT
                @garfonso
                Besten Dank, es läuft jetzt. 👍
                  Banis @XBiT last edited by Banis
                  ich habe ein Livebild von meiner Doorbird in lovelace wie folgt integriert:
                  type: iframe
                  url: http://user:passwort@ip/bha-api/video.cgi
                  aspect_ratio: 75%
                  Das funktioniert über den Firefox auch super, sowohl auf dem Smartphoe (Android) als auch auf dem PC.
                  Auf allen anderen Browsern einschließlich Fully bekomme ich das aber nicht angezeigt. Ich hab in den Browsern schon alle möglichen Einstellungen angepasst, ohne Erfolg.
                  Hat jemand eine Idee wie ich dass auch auf anderen Browsern, besonders auf dem Smartphone und Tablet hinbekomme?
                  Oder muss ich evtl eine andere Karte nutzen? Ich denke das Problem liegt am iframe Umgang der einzelnen Browsern.
                  Garfonso XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @Banis last edited by
                    @banis
                    sag bescheid, wenn du für Video was rausfindest. Ich hab es bisher stabil so eingebunden:
                    Manuell einen State erzeugt mit Inhalt "http://user:password@IP/bha-api/image.cgi" und manuell als entity "camera.Doorbird".
                    Dann die folgende Karte:
                    type: picture-entity
                    entity: camera.Doorbird
                    show_state: false
                    show_name: true
                    camera_view: auto
                    Das gibt dann alle 1-3 Sekunden ein neues Bild. Vorteil ist, dass es am Smartphone funktioniert.
                    • XBiT
                      XBiT @Banis last edited by
                      @banis
                      Ich habe zwar kein Doorbird aber http://user:passwort@.... wird doch von aktuellen Browsern nicht mehr zugelassen (mir war jedenfalls so)
                      Beim Doorbird sollte die URL doch so aussehen (sagt jedenfalls Onkel Google)
                      http://IP/bha-api/video.cgi?http-user=XXX&http-password=XXX
                        @xbit sagte in Test lovelace 3.x:
                        Vielen Dank genau das war das Problem, so wie es aussieht, hat lediglich der Firefox noch die alte "Schreibweise" akzeptiert.
                        Jetz funktioniert es auch mobil.
                        @Garfonso : Das könnte ja dann evtl. auch Dein Problem lösen.
                        • David G.
                          Hey,
                          hat es schon jemand hinbekommen das Browsermod-Popup verschachtelt hinzubekommen?
                          Würde gerne einen Button "Tabellen" erstellen.
                          Dieser soll dann in einem Popup ein Vertical-Stack mit 3 weiteren Buttons nebeneinander öffnen.
                          Diese Buttons sollen dann in einem Popup einen iframe öffnen.
                          Also sozusagen ein Popup im Popup.
                          EDIT
                          Hab es hinbekommen.
                          show_name: true
                          show_icon: true
                          type: button
                          entity: light.Licht_Kuechenschrank
                          icon: mdi:alpha-h-box
                          tap_action:
                           action: fire-dom-event
                           browser_mod:
                             service: browser_mod.popup
                             data:
                               title: Zeitraum
                               content:
                                 type: horizontal-stack
                                 cards:
                                   - show_name: true
                                     show_icon: true
                                     type: button
                                     icon: mdi:alpha-d-box
                                     tap_action:
                                       browser_mod:
                                         data:
                                           title: Tagesverlauf
                                           content:
                                             type: iframe
                                             url: >-
                                               https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Eingang_unten_copy
                                     entity: switch.alarm_ausgeloest
                                   - show_name: true
                                     show_icon: true
                                     type: button
                                     icon: mdi:alpha-w-box
                                     tap_action:
                                       browser_mod:
                                         data:
                                           title: Tagesverlauf
                                           content:
                                             type: iframe
                                             url: >-
                                   - show_name: true
                                     show_icon: true
                                     type: button
                                     icon: mdi:alpha-m-box
                                     tap_action:
                                       browser_mod:
                                         data:
                                           title: Tagesverlauf
                                           content:
                                             type: iframe
                                             url: >-
                                   - show_name: true
                                     show_icon: true
                                     icon: mdi:alpha-y-box
                                     type: button
                                     tap_action:
                                       browser_mod:
                                         data:
                                           title: Tagesverlauf
                                           content:
                                             type: iframe
                                             url: >-
                            marian.t last edited by
                            teste gerade die iob lovelace v3.0.1 und versuche nach dem Erfolg mit Sonos den samsung-community Adapter v0.5.0 als media-player zu laufen zu bekommen.
                            Im HomeAssistant/Haas wird der Samsung JS8950 Modell 2015 erkannt und ist mit einer media-player rudimentär bedienbar (Lautstärke/aus).
                            Im iob funktioniert mit dem TV viel mehr, nur wird der nicht über type-detector (algar42/ioBroker.type-detector v.1.0.14) erkannt. Die SP's Rollen, Räume, Funktionen habe ich entsprechend angepasst.
                            Mein Anliegen ist der type-detector zu debuggen und ggfs. zu erweitern, was ich aber weder in Edge, wo ich den type-detector nicht orten kann, noch über den Java-Script (s.u.) aus README.md in https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector zum laufen bekommen habe (als JavaSript in iob ausgeführt).
                            "const ChannelDetector = require('iobroker.type-detector');
                            const detector = new ChannelDetector();
                            //MTk const detector = ChannelDetector;
                            const keys = Object.keys(objects);
                            Bereits die zweite Zeile produziert Fehler:
                            "10:59:37.852 error javascript.0 (14389) script.js.Muster.TypesDetector_JS: TypeError: ChannelDetector is not a constructor"
                            dann
                            "11:07:11.460 error javascript.0 (13237) script.js.Muster.TypesDetector_JS: ReferenceError: objects is not defined"
                            Gibt es eine funktionierende Möglichkeit den type-detector zu debuggen?
                            • System 9
                              System 9 last edited by
                              Bei mir verschieben sich beim gleichen Bildschirm immer die Karten (mal 3 nebeneinander / mal 2 Nebeneiander)
                              Kann man das irgendwie erzwingen, welche karten rechts mitt links stehen ?
                              WhatsApp Image 2023-02-11 at 14.04.07.jpeg WhatsApp Image 2023-02-11 at 14.04.06.jpeg
                              • David G.
                                David G. @System 9 last edited by
                                @system-9
                                Da gab es eine custom card um das zu regeln, mir fällt der Name gtad aber nicht ein.
                                Ansonsten kann man einen vertical/horizontal-stack nehmen. Tut es auch ^^.
                                  A Former User @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  Mit Layout-Card kann man sowas machen 🙂 da kannst dann auch bestimmen auf welcher Displaygrösse wo welche Karte angezeigt werden soll usw.
                                    A Former User last edited by
                                    Muss nun auch mal was fragen. Nutze die kleinen Chip cards um mir zb bewegegung oder Anwesenheit anzeigen zu lassen. Gibt es aber eine Möglichkeit den Text zu Mappen? Zb bei Anwesenheit anstatt Frei dann 0 oder was anderes anzeigen zu lassen. 235B4421-EB62-4673-98BA-A6BAB79510A2.jpeg
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @marian.t last edited by Garfonso
                                      @marian-t
                                      nimm doch bitte den offiziellen type-detector von https://github.com/iobroker/ioBroker.type-detector ...
                                      Da ist in der Readme auch ein kleines script, wie man den benutzt.
                                      Alternativ kannst du auch den lovelace-adapter direkt debuggen. Die Interaktion mit dem type-detector findet hier statt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/lib/server.js#L904
                                      Wenn dir frontend Arbeit mehr zusagt, wird einen Blick auf den Devices Adapter. 🙂
                                      (dein Fehler klingt irgendwie so, als ob mit dem require was nicht stimmt... keine Ahnung, was da genau schief gelaufen sein könnte)
                                      Grundsätzlich muss ein Gerät aber als "richtiger Typ" auch im devices Adapter (also "Geräte" Tab vom Admin) auftauchen, damit lovelace es erkennt. Das ist immer ganz gut zum debuggen. Es gibt / gab (hoffentlich? kopfkratz) bei media-Geräten auch noch einen Bug, jenachdem ob es die cover-states gibt oder nicht. Hat das Samsung Gerät gar keinen Cover? -> das sollte in Version 1.1.1 gefixt sein. Mach mal "npm list iobroker.type-detector" in deinem ioBroker ordner und guck, welche Versionen da so sind.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Guest last edited by
                                        @ciddi89
                                        Hm.. ja.. vermutlich. Da musst du eine Karte nehmen, die nicht einfach nur den state darstellt. Oder die device_class ändern in was, was die gefällt. Was da passiert ist, dass der binary_sensor "on" oder "off" liefert und das frontend übersetzt "on" bzw. "off" anhang der device_class in etwas, was sinnvoller zu lesen ist als "an"/"aus" 😉
                                        Du kannst aber halt auch skripten und "on" / "off" selber in irgendwas übersetzten (je nach Karte... musst du mal gucken). Alternativ kannst du auch einfach die Ausgabe vom State wegmachen und nur das icon farbig / nicht farbig machen (wieder je nach Karte).
                                          A Former User @Garfonso last edited by
                                          @garfonso danke für deine ausführliche Antwort und Tipps. Werde ich die Tage mal testen was ich davon hin bekomme und was mir davon zusagt 😊
                                          • bullrandle
                                            bullrandle last edited by
                                            Hallo Lovelace User,
                                            Ich möchte mit einem Button mein NAS mittels Wake-on-Lan aufwecken.
                                            Der NetTools adapter liefert mit den Status net-tools.0.245ebe05e81c.alive und den trigger button net-tools.0.245ebe05e81c.wol
                                            Ich kann einerseits den Status anzeigen lassen und einen Button dazu, aber das muss doch auch irgendwie mit einer einzelnen Card gehen, oder?
                                            Wie muss ich den Button konfigurieren um als Status alive und als toggle action den trigger button zu nutzen? Ich komm einfach nicht drauf.
                                            LG
                                            Christian
                                            David G. nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            898
                                            333506
