    4. Error bei Instalation von BackItUp Code 25
      sigi234 Forum Testing Most Active @Fruchtzwergi last edited by sigi234
      @fruchtzwergi
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      UND:
      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
        Thomas Braun Most Active @Fruchtzwergi last edited by
        @fruchtzwergi
        Und dringend nodejs aktualisieren.
        Siehe meine Signatur.
          Danke dir für die schnelle Antwort
          Habe den Befehl in Putty ausgeführt, leider ohne erfolg
          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
          Hab ich etwas davor vergessen?
          Um nodejs update werde ich mich dann kümmern
            @fruchtzwergi
            Dann installier den Adapter nochmal mit --debug-Option.
              Fruchtzwergi last edited by Fruchtzwergi
              Immer noch die gleiche Fehlermeldung
              Codierknecht Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Fruchtzwergi last edited by
                @fruchtzwergi
                Ist ja auch immer noch steinalt!
                  Thomas Braun Most Active @Fruchtzwergi last edited by Thomas Braun
                  @fruchtzwergi sagte in Error bei Instalation von BackItUp Code 25:
                  Immer noch ohne --debut-Option... 🙂
                  iobroker add backitup --debug
                  Zuvor würde ich aber die Basis aktualisieren.
                  • Codierknecht
                    @fruchtzwergi
                    Schau mal auf Deine Übersichts-Seite.
                    Dort siehst Du, was aktuell empfohlen ist.
                      Fruchtzwergi @Thomas Braun last edited by
                      Ja, mache erstmal das Update nach deiner Anleitung aus der Signatur, mal schauen ob ich es hin bekomme
                        @fruchtzwergi
                        Da seh ich schon das da eine graphische Oberfläche installiert ist...
                        Schmeiß den Kram raus. Auf einem Server wird headless gearbeitet.
                          Weiß nicht genau was du meinst,
                          hab es damals über eine Anleitung gemacht.
                          Es ist praktisch Iobroker und Grafana drauf, mehr eigentlich nicht
                          Greife über Putty drauf zu
                            @fruchtzwergi
                            Dann brauchst du ja auch keinen Desktop auf der Kiste.
                              Fruchtzwergi @Thomas Braun last edited by Fruchtzwergi
                              @thomas-braun Nö eigentlich nicht,
                              wenn mir mal langweilig ist, dann setzte ich mal alles neu auf.
                              Update ist fertig und BackItUp ist auch installiert, vielen Dank 🙂
                                @fruchtzwergi
                                Dann hast du das lange nicht mehr (oder noch nie) gemacht und zu viel unnötiges Zeuch installiert.
                                622
