    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      liv-in-sky @kuerfra last edited by liv-in-sky
      @kuerfra
      wenn fully auf autostart eingestellt ist, wird der fully sofort gezeigt, wenn du in firetv öffnest
      ansonsten gibt es unter apps (beei geöffneten firetv) auch einen button zum öffnen des fully - leider wird dafür kein bild angezeigt - ist ein schwarzer button ohne beschhriftung
      dann braucht man eigentlich keine fernbedienung - außer wenn das setting im fully browser geöffnet ist, kann man ohne FB nicht mehr aus dem setting des fully
      K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        kuerfra @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Oh ja super gefunden das ist doch perfekt, Vielen Dank
          hpgo @kuerfra last edited by
          vlt schon besprochen, aber kann man Alexa ausschalten? Also ohne mir zuzuhören?
          Mich würde nur das Display für die VIS interessieren wo dann der KNX Präsenzmelder das Display an/aus schaltet.
          Lg Hp
            crunchip Forum Testing Most Active @hpgo last edited by crunchip
            @hpgo du kannst folgendes de/akaktivieren über die App
            • Kommunikation
            • Bitte nicht stören
            das zuhören an sich kann man nicht deaktivieren, dies erfolgt in der Regel mit dem gesprochenem Aktivierungswort
            oder du lässt den Show nicht ins Internet☺
              @liv-in-sky Jetzt ist der Fully Bildschirmschoner Black an, wird aber auch dann gezeigt wenn Echo Show Bildschirm an ist und geht auch nicht aus wenn ich das Zimmer betrete. Kann man da noch was ändern in Fully, das soll ja nur sein wenn der VIS läuft nicht aber bei Echo.
                @kuerfra nutze keine bildschirmschoner - daher keine erfahrung damit
                  mopeizzza @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Es gibt noch einen Trick um innden Settings einen Zurück Button anzuzeigen.
                  Dazu im Reiter Tools and Appearance folgende Einstellung vornehmen:
                  Show Action Bar - Ein
                  Show Back Button - Ein
                  Action Bar Size - 0
                  Show Action Bar in Settings - Ein
                  Damit ist die Action Bar im Browser nicht sichtbar, in den Einstellungen allerdings schon und man braucht keine Fernbedienung mehr.
                  Ich habe mit meinem Echo Show aber noch ein anderes Problem. Bei mir steigt immer nach 2-3 Tagen der Touchscreen aus. Der Echo reagiert moch auf alles (Alexa, Remote Steuerung…) aber der Touchscreen macht nichts mehr. Es hilft nur ein Neustart. Hat sonst noch jemand das Problem???
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    liv-in-sky @mopeizzza last edited by liv-in-sky
                    @mopeizzza
                    danke guter tipp - funktioniert super
                    @mopeizzza sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                    hatte das auch bei einem meiner geräte - bisher aber nur einmal und ist schon über eine woche her
                      MarkA @liv-in-sky last edited by
                      ich habe den Fully erfolgreich auf dem Show 15 in Betrieb nehmen können.
                      Wie bekomme ich den per Script / Datenpunkt gestartet, wenn der beendet ist? Autostart beim einschalten funktioniert.
                      Alexa2 Adapter läuft, kann darüber auch firetv starten, aber den fully nicht 😞
                      Gruß Mark
                        liv-in-sky @MarkA last edited by
                        @marka im fully gibt es einen datenpunkt - toForeground
                          @liv-in-sky
                          Ich meine nicht den fall, dass eine andere App im Vordergrund ist, sondern wenn der fully geschlossen wurde (warum auch immer)
                            @marka
                            nur per hand https://forum.iobroker.net/post/930386
                            ich kenne keinen befehl dafür - vielleicht weiß ein anderer mehr
                              liv-in-sky @sascha.ruckzuck last edited by liv-in-sky
                              @sascha-ruckzuck
                              zum thema fully mit iobroker starten, wenn er nicht im hintergrund an ist
                              mit macrodroid kann man das fully starten - hast du eine idee, wie man macrodroid über den iob ansprechen könnte ? kann macrodroid eine art server darstellen, der auf einen befehl wartet ?
                              könnte das mit dem webhook als trigger klappen ?
                              sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • sascha.ruckzuck
                                sascha.ruckzuck @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Moin, prinzipiell ist macrodroid wie auch Tasker in der Lage- hab ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg,
                                da wieder die Google Dienste fehlen 😕
                                  @sascha-ruckzuck habe es auch probiert - aber anscheinend braucht man da tatsächlich eine google verbindung, da es nicht direkt mit dem gerät kommuniziert, sondern über macroid-cloud läuft (siehe url)
                                  fällt dir was anderes ein ? mir leider im moment nix
                                    mrjeschke last edited by
                                    Moin,
                                    Eine Idee (aber keine schöne) Fully zu starten wäre simple-api.
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky @mrjeschke last edited by
                                      @mrjeschke so schlecht ist die antwort/idee nicht - ist immerhin eine möglichkeit 👍
                                      hast du zufällig auch noch eine idee, zu überprüfen, ob fully im fordergrund ist - bei mir kommt immer wieder mal die startseite zum vorschein
                                        mrjeschke @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Wie man feststellen kann ob fully im Vordergrund läuft habe ich leider auch noch nicht gefunden.
                                        Man kann aber über eine Einstellung im Fully festlegen das Fully nach einer gewissen Zeit wieder
                                        in den Vordergrund kommt. (other settings/Regain Focus Timer)
                                        arteck liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          arteck Developer Most Active @mrjeschke last edited by arteck
                                          @mrjeschke fully hat doch ein status dafür
                                          fullybrowser.0.xxxx.Info.foregroundApp
                                          hier steht für fully : de.ozerov.fully
                                          und in den fordergrund kannst den mit dem Datenpunkt holen
                                          fullybrowser.0.xxxxx.Commands.toForeground
                                          M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mrjeschke @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Der state ist bei mir leider leer.
                                            1.0k
                                            285
                                            108012
