    4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Bitte noch den Screenshot vom „ls -l“ im Verzeichnis „/opt/iobroker/„
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • N
        navino last edited by
          paul53 last edited by
          Entweder stimmt der Suchpfad nicht, oder node im Verzeichnis /usr/bin ist nicht ausführbar. Gib mal folgende zwei Kommandos ein:
          ls -l /usr/bin/node*
          echo $PATH
          • eric2905
            Irgendwas stimmt bei der Installation nicht ….
            Ich habe mal die Dateigröße und Dateidatum der „reinstall.sh“ mit meinen drei laufenden verglichen (2 x auf Raspi und 1 x Debian unter esxi). Dateigröße und -Datum ist bei mir auf allen drei Maschinen gleich, aber abweichend von denen in navinos Screenshot (wie die anderen Files auch).
            Mach mal bitte folgendes:
            Gib mal bitte „cd“ (und Enter) ein ==> wechselt in das Homeverzeichnis von von angemeldeten Benutzer pi
            „ls-l“
            Screenshot davon bitte hier posten
            Gruß,
            Eric
            • N
              • N
                • AlCalzone
                  was zur Hölle ist /usrlocal/nin/nodejs? Sollte das nicht /usr****/****local/bin/nodejs sein? Bitte, bitte, bitte überprüfe doch deine Kommandos nach dem Eingeben bevor du sie ausführst.
                  Wenn du eh auf deinem Windows-Rechner arbeitest, kannst du die Kommandos auch per Copy-Paste in SSH bekommen (einfügen ist meist Rechtsklick). So gibts weniger Tippfehler
                  • N
                    ok, ich werde jetzt noch einmal meine funktionierende karte klonen und node noch einmal installieren.
                    Rechklick klappt irgendwie nicht, hatte ich ausprobiert…. werde aber die Kommandos dreimal prüfen
                    • AlCalzone
                      @navino:
                      ok, ich werde jetzt noch einmal meine funktionierende karte klonen und node noch einmal installieren. `
                      Mach am besten gleich Screenshots von jedem Kommando, falls es Probleme geben sollte. Gerade beim Installieren der neuen Node-Versionen sollte jedesmal viel passieren. Ist das nicht der Fall, war vermutlich was falsch.
                      • N
                        639_1.jpg 639_2.jpg 639_3.jpg 639_4.jpg 639_5.jpg 639_6.jpg 639_7.jpg 639_8.jpg 639_9.jpg
                        Ist alles soweit sauber durchgelaufen. iobroker läuft noch nicht, reinstall noch nicht durchgeführt
                        Jetzt weiß ich nicht welche Kommando's ich in welcher Reihenfolge jetzt noch absetzen muss.
                        • eric2905
                          Du hast wieder kein Node, sondern nur NodeJS auf dem System.
                          Und dann auch nicht in der Version 6.0, sondern in der Version 0.6.
                          Du hättest mal vor dem "sudo apt-get install -y build….." eine "node -v" absetzen sollen.
                          Dann könnte man sehen, ob da die Welt noch in Ordnung ist. Wenn ja, dann Finger weg 🙂 und melden.
                          Evtl. versuchst Du die ganze Node-Installation mal direkt als root und nicht per sudo.
                          Falls keiner eine andere Idee hat, alles nochmal von vorne (mit dem Zwischenschritt oben).
                          Gruß,
                          Eric
                            @eric2905:
                            Und dann auch nicht in der Version 6.0, sondern in der Version 0.6. `
                            Da scheint etwas sehr schief zu laufen.
                            @eric2905:
                            Falls keiner eine andere Idee hat, `
                            Ich empfehle, es mal mit dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7293&p=76655#p76655 zu versuchen.
                            sudo npm cache clean -f
                            sudo npm install -g n
                            sudo n lts
                            node -v
                            ls -l /usr/local/bin/node*
                            Je nach Ergebnis der beiden ls Befehle schauen wir weiter.
                            • AlCalzone
                              @paul53:
                              Da scheint etwas sehr schief zu laufen. `
                              Treffend ausgedrückt… die Befehle sehen auf den ersten Blick korrekt aus, bis dann plötzlich 0.6 über eine 0.12 drübergebügelt wird. Selbst das System behauptet, es wäre jetzt bereit, 6.x zu installieren.
                              • N
                                Hallo und schon einmal Danke für die tolle Unterstützung!!
                                Hier nun das Ergebnis:
                                  Du hast zwar das Uralt-nodejs im Verzeichnis /usr/bin, aber offenbar kein npm mehr. Klone nochmal die funktionierende Karte (dort sollte npm funktionieren) und führe dann die Kommandos noch einmal aus.
                                  • N
                                    @paul53:
                                    Klone nochmal die funktionierende Karte (dort sollte npm funktionieren) und führe dann die Kommandos noch einmal aus. `
                                    Mach ich, hab ja sonst keine hobbies 😉
                                    • N
                                        Wenn keiner der Linux cracks etwas dagegen hat würde ich nochmal auf nodejs testen und das dann runterwerfen.
                                        nodejs -v
                                        Und wenn das dann die alte Version zeigt
                                        sudo purge nodejs
                                        Ich habe den eindruck da sind zwei konkurrierende unvollständige node / nodejs Installationen drauf.
                                        Rainer
                                          Das sieht schon ganz gut aus 😄 Dann weiter:
                                          sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/node
                                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
                                          reboot
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo ./reinstall.sh
                                          • N
                                            zum ersten mal zeigt node -v was an !!!
                                            aber das reinstall klappt nicht:
                                            8690
