    4. [Gelöst] Blockly Lampen nach Dämmerungswert schalten "HM-Sen-MDIR-O"
      knopers1 last edited by
      Hallo Leute,
      ich habe ein HM-Sen-MDIR-O der mir unter anderem auch einen Helligkeitswert anzeigt.
      Kann mir einer helfen mit einem einfachen Beispiel wie ich eine Lampe schalten kann sobald der Helligkeitwert kleiner als 140 ist?
      • BBTown
        BBTown last edited by
        ungefähr so?
          Geil, :lol: Die Lösung kann so einfach sein…
          Ich kann zwar jetzt nicht ausprobieren, aber das sieht gut aus.
          Ich habe gestern zu kompliziert gedacht und Sachen ausprobiert , die nicht ansatzweise so ausgesehen haben.... :mrgreen:
          Danke vorerst. Ich melde mich und berichte ob es funktiniert.
          • BBTown
            und so hast du ggf. auch gleich das Licht wieder aus 😉
              Danke Dir, da fehlt noch eine Abfrage glaube ich…
              Und zwar,
              wenn Bewegung erkannt und wenn Lichtwert weniger als 140 und wenn die Lampe Aus
              dann mache die Lampe AN.
              • BBTown
                Wobei … besser wäre in diesem Fall wahrscheinlich aber "geändert" und nicht "aktualisiert"
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  Und wie immer nur schalten, wenn geschaltet werden muss. Also noch prüfen ob Licht aus ist bzw. an.
                  Und dann würde ich noch eine kleine Hystere einbauen.. wie z.B. < 140 und > 160… sonst hast im ungünstigsten Fall Strobo-Effekt 🙂
                  • BBTown
                    @knopers1:
                    dann mache die Lampe AN. ` Dann schau dir mal deine erste Frage an -> wo ist denn da die Rede von Bewegung?
                    Moment, da fällt mir ein, meine Glaskugel ist gerade wieder aus der Reparatur zurück - Jeder hätte die <u>nicht</u> von dir formulierte Anforderung eigentlich kennen müssen :roll:
                      ok, Hast Du recht, ich war schon mit Gedanken ein Schritt weiter…sorry
                      Nochmal das ganze und vollständig!. Den Helligkeitswert möchte ich aus dem HM-Sen-MDIR-O abfragen.
                      Ein im Schlaffzimmer installierter BM Kerui soll die Bewegung erfassen und das Licht einschalten, sobald es unter dem Wert 140 des HM-Sen-MDIR-O ist.
                      Die BM KERUI aus China aktualisieren immer ein true und melden kein false !
                      • BBTown
                        @knopers1:
                        dann mache die Lampe AN. ` schau dir mal diesen Fred an: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 694#p80703
                          Krieg ich hin, Danke Dir…
                          Mein Problem war an der Stelle der Abfrage kleiner als 140...
                          Dafür habe ich etwas falsches zusammen geschustert. Deshalb lief es nicht.
                          • BBTown
                            ich würde es wohl so lösen …
                            [EDIT] ScreenShot noch einmal getauscht, da war ein Fehler enthalten
                              das sieht gut aus… könnte man aber noch etwas erweitern...
                              Falls noch Lampe AUS ist, dann steuere sie mit AN
                              • BBTown
                                @lobomau:
                                Und wie immer nur schalten, wenn geschaltet werden muss. Also noch prüfen ob Licht aus ist bzw. an. `
                                @knopers1:
                                Falls noch Lampe AUS ist, dann steuere sie mit AN `
                                Wobei die Frage bleibt ob der Lichtwert < 140 wäre, wenn die Lampe bereits eingeschaltet ist 8-)
                                Dennoch ist dein Hinweis natürlich grundsätzlich ein guter einer :!: 😉
                                  wollte kurz noch hier Erfolg vermelden.. :mrgreen:
                                  Ich habe noch ein Zeitglied eingebaut!
                                  EDIT:
                                  den Heligkeitswert stelle ich noch auf 140 um.
                                  1937
