    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
      @warp735 Kannst Du mir vielleicht noch die Werte der zugehörigen Datenpunkte nennen?
        warp735 @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx
        Doch, hab n Discovergy Zähler. Mich interessiert aber nicht der Zähler, sondern Discovergy - PV = Hausverbrauch.
        Aktuell berechne ich das mit nem Script und dachte das macht nun Energiefluss. Was ja offenbar auch so sein sollte 😉
        Dann warte ich mal. Danke SKB
          warp735 @SKB last edited by
          @skb
          Einspeisung aktuell natürlich Null
          • SKB
            @warp735 Die Datenpunkte bitte, damit ich die Roh-Werte sehe - und ob positiv oder negativ.
              @skb
              Bei mir sind alle positiv
                mlutz last edited by
                @SKB wäre es möglich, das der Datenpunkt der Erzeugung auch negativ sein kann und anschließend als positiver Wert im Adapter benutzt wird? Hintergrund der Frage, mein E3DC Speicher zeigt die Erzeugung leider nur als negativen Wert an
                  @mlutz said in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                  Du kannst ihn aber in ein Hilfsobjekt schreiben und mit (-1) multiplizieren und nimmst dann dieses Objekt
                  • da_Woody
                    da_Woody @da_Woody last edited by
                    und da sind wir schon bei den probs...
                    einige wollen ihre sachen haben.
                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                    wird nicht gelesen.
                      homecineplexx @da_Woody last edited by
                      @da_woody said in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                      wird nicht gelesen.
                      es will jeder immer eigene sachen haben, die er benützt, hast du selbst ja einige kommentare weiter oben von dir auch behauptet!
                      • da_Woody
                        da_Woody @warp735 last edited by
                        @warp735 wo hast du ein problen? trag deinen DP halt dort ein.
                        • maximal1981
                          maximal1981 @da_Woody last edited by
                          @maximal1981 oi, nicht gleich so aggresiv... 🙂
                          es gibt kaum einen adapter bei dem ich alles benutze. ich verwende z.b. nirgends telegram und co. interssiert mich einfach nicht. das einzige was ich melden lasse, waschmaschine und trockner auf alexa und das ist fürs eheweib. 😄
                          nicht aggressiv, hier kommt nur der Ösi durch
                          ich mach's auch so mit WM/Trockner, sie wollte es nie, aber wenn es nicht funktioniert jammert sie auch 😁
                          @homecineplexx said in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                          ich würde das eher im Adapter sehen, da sich der Wert sehr oft ändert, wäre das eine unnötige Zusatzbelastung via javascript. Aber dies muss @SKB beantworten.
                          H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            homecineplexx @maximal1981 last edited by
                            @maximal1981 said in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                            gut, dann leg ich mir eben einen Alias an und mach das über den 😉
                            es gibt ja mittlerweile viele Wege ein Problem zu lösen
                            • da_Woody
                              da_Woody @homecineplexx last edited by
                              @homecineplexx sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                              lötzinn. ich mach vorschläge, wenn die nicht gut sind, ist es ok.
                              die von mir "behaupteten" haben allerdings was gebracht.
                              • SKB
                                @warp735 Kannst Du vielleicht noch einmal die Version von Github drüber installieren und antesten?
                                Ich denke, ich habe den Fehler gefunden.
                                Ist jetzt nur ein "temporärer" Fix und liegt auf Github bereit.
                                Danke im Voraus!
                                ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @maximal1981 last edited by
                                  @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                                  oh mann, bin schon zu sehr an die deutschen freunde gewöhnt. 😉 teilweise keinen humor.
                                    A Former User @SKB last edited by
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                                    Danke im Voraus!
                                    Super, mit der Git Version stimmen die Werte jetzt wieder wie gehabt !
                                    Dankeschön
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Guest last edited by
                                      @ilovegym Danke für die Rückmeldung.
                                      Was so ein nicht vorhandes Zeichen so alles ausmacht 😄
                                        Maxtor62 @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Also, wenn das Wunschkonzert weiter geht, mach ich halt mit. Hab jetzt auch mal beide Strings eingetragen (wozu eigentlich). Mal Morgen abwarten.
                                        Wünsche:
                                        • Ist es Möglich, dass man an den Texten (alle) in den Elementen auch einen Schatten spendieren kann?
                                        • Kann man die Linien, wenn kein Traffic, ausblenden? Also nur sichtbar wenn Dampf drauf ist.
                                        @da_Woody , verzeih mir!🙄
                                          jauntyjosef @SKB last edited by
                                          @skb
                                          Entschuldige die späte Antwort, aber ich hatte wenig Zeit.
                                          Also
                                          cd  /opt/iobroker
                                          iobroker upload energiefluss
                                          hilft leider nicht.
                                          Das hier sind die Einstellungen. Bis zur Version 3.0.2 funktionierten diese jedenfalls tadellos.
                                            @skb
                                            "iobroker upload energiefluss" hat nichts gebracht. Der Wert Verbrauch ist Null
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174139
