Roborock Adapter tester gesucht
@homecineplexx wenn du magst schick mir mal dein HomeData als PM (sollte vielleicht nicht gleich jeder sehen). Dort müssten beide vorhanden sein. Um es wirklich zu wissen müsste man dort mal reingucken. Oder du guckst mal selbst rein.
Die Geräte sind unter Devices in HomeData zu finden. -
@copystring Noch eine Sache: Wenn UserData schon vorhanden, aber leer war (falsches Kennwort?), dann stürzt der Adapter auch mit später korrektem Kennwort ab. Löschen des DP bringt aber die Lösung.
@oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
Ja das stimmt. Aktuell wird UserData und HomeData nie gelöscht. Das sollten sie aber wenn Fehler vorliegen.
Bei falschen Passwort definitiv. Weitere Vorschläge? -
@copystring Vielleicht noch beim Ändern der Zugangsdaten oder generell beim Start des Adapters. Dann werden bestimmt auch neue Geräte zuverlässig erkannt.
Bei mir sind jetzz nämlich auch beide S7 vorhanden
Der Adapter sollte nun früher abbrechen und HomeData zusammen mit UserData löschen sobald das Passwort oder der Token falsch ist.
Letztendlich läuft die Anmeldung über den Token sobald der Benutzername und das Passwort ein mal gestimmt haben. Was ich aktuell nicht weiß ob der Token ungültig wird sobald man das Passwort vom Rockrockkonto ändert. Theoretisch sollte es auch dann laufen habe das aber nicht geprüft (zu Faul mein Passwort bei Rockrock zu ändern
Daher sollte UserData hier nie geteilt werden! Damit kann sich dann jeder in deinem Konto anmelden und deinen Roborock steuern! -
@copystring Wir werden es bestimmt in einigen Wochen sehen
Aus meinen bescheidenen Erfahrungen beim Nachstellen von geschlossenen APIs musste ich schmerzlich erfahren, dass alles ein Ende hat, auch die Gültigkeit von Tokens...
Danke für Deine tolle Leistung. Da steckt schon sehr viel gute Arbeit drin!
Falls jemand weiß welchen Befehl man benötigt und die Modi von den Bildern zu ändern wäre echt klasse.
Bei https://github.com/Acgua/ioBroker.roborock, https://github.com/humbertogontijo/homeassistant-roborock und https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol konnte ich nichts passendes dazu finden.
Neues Update. Über set_water_box_custom_mode kann man jetzt einstellen wie hart der Schrubber schrubben soll.
Wenn dieser auf off eingestellt wird, dann ist in der App entsprechend nur noch Vacuum ausgewählt. Logisch und macht er automatisch. -
@copystring
Danke für den Adapter.
Funktioniert soweit mit meinem S7 Pro Ultra.Freue mich auf die neuen Features. Vor allem auf die multiroom Reinigung.
Werde ihn dann über Alexa nach Sprachbefehl wischen/saugen oder nur saugen lassen. -
Hallo, kurze Frage, kann ich den Adpater direkt über die Oberfläche installieren?
Oder muss das wie auf GitHub beschrieben über die Command line gemacht werden?
@ravenst0ne Kannst den link da rein Kopieren.
Kurze info. Raumreinigung ist in Arbeit aber komplexer als ich dachte. Ich weiß noch nicht wann ich damit fertig werde.
Danke für deine Arbeit an dem Adapter. Habe ihn erfolgreich unter Windows installiert.
In der Roborock-App kam die Meldung das sich jemand 2tes angemeldet hat. ist Ja gut so.
Daten scheint er zu bekommen allerdings schreibt er diese nicht in die Objekte. Bei der Instanz zeigt er an das er nicht mit dem Gerät oder Dienst verbunden ist.Hier ein Auszug aus dem Log:
roborock.0 2023-01-20 07:47:53.953 error MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available! roborock.0 2023-01-20 07:46:32.091 error MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available! roborock.0 2023-01-20 07:44:57.509 error MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available! roborock.0 2023-01-20 07:43:20.994 error MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available! roborock.0 2023-01-20 07:41:55.098 error MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available! roborock.0 2023-01-20 07:40:46.721 info My Home: First device get_prop RESULT: {"msg_ver":2,"msg_seq":43,"state":5,"battery":85,"clean_time":1395,"clean_area":13200000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3495,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"voice_chat_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"events":[]} roborock.0 2023-01-20 07:40:44.439 info - wait 2 seconds ---------------------------------------- roborock.0 2023-01-20 07:40:44.117 info starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#c80b4c534cbd37ca3acf3ab2f25519b0db176a72) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 -
@m-a-hueb
Ausgaben aus Log (oder Terminal) bitte in Code-Tags </> einbetten. So kann das keiner lesen! -
@m-a-hueb Kannst du das loggen mal auf Debug stellen und komplett von einem Adapter start posten?
roborock.0 2023-01-20 10:46:41.935 error MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available! roborock.0 2023-01-20 10:46:41.935 debug --------- reached data protocol 102 roborock.0 2023-01-20 10:46:36.180 debug --------- reached data protocol 301 roborock.0 2023-01-20 10:46:36.116 debug --------- reached data protocol 102 roborock.0 2023-01-20 10:46:36.081 info My Home: First device get_prop RESULT: {"msg_ver":2,"msg_seq":281,"state":8,"battery":48,"clean_time":7089,"clean_area":41795000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3495,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"voice_chat_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":39,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"events":[]} roborock.0 2023-01-20 10:46:36.081 debug --------- reached data protocol 102 roborock.0 2023-01-20 10:46:35.966 debug My Home -- Granted variable: [{"topic":"rr/m/o/7b5ptErMcfO35Wuo2YXJsA/cf1e6126/#","qos":0}] roborock.0 2023-01-20 10:46:33.787 info - wait 2 seconds ---------------------------------------- roborock.0 2023-01-20 10:46:33.786 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.drying_status ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.785 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.charge_status ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.785 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.task_cancel_in_motion ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.784 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.task_cancel_low_power ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.783 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.task_complete ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.783 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.additional_props ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.782 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.filter_life ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.782 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.side_brush_life ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.781 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.main_brush_life ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.781 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.water_box_mode ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.780 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.fan_power ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.779 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.battery ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.779 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.state ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.778 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.error_code ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.777 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.rpc_response ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.777 debug Create state for 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU.info.rpc_request ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.776 debug Creating objects for Roborock S7 MaxV - id: 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU ... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.772 debug My Home: Received Roborock S7 MaxV (model: roborock.vacuum.a27) roborock.0 2023-01-20 10:46:33.656 debug benutzer@email.de: Initializing the "real" Roborock API... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.515 debug benutzer@email.de: Getting home details... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.515 debug benutzer@email.de: Last user data update from Cloud: 3 hours ago. Since less than 30 days: not updating. roborock.0 2023-01-20 10:46:33.513 debug benutzer@email.de: Getting user data... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.512 debug benutzer@email.de: Initializing the login API... roborock.0 2023-01-20 10:46:33.499 info starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#c80b4c534cbd37ca3acf3ab2f25519b0db176a72) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 roborock.0 2023-01-20 10:46:33.362 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9900 roborock.0 2023-01-20 10:46:33.343 debug States create User PubSub Client roborock.0 2023-01-20 10:46:33.342 debug States create System PubSub Client roborock.0 2023-01-20 10:46:33.332 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9900 roborock.0 2023-01-20 10:46:33.316 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 roborock.0 2023-01-20 10:46:33.313 debug Objects client initialize lua scripts roborock.0 2023-01-20 10:46:33.279 debug Objects create User PubSub Client roborock.0 2023-01-20 10:46:33.279 debug Objects create System PubSub Client roborock.0 2023-01-20 10:46:33.278 debug Objects client ready ... initialize now roborock.0 2023-01-20 10:46:33.255 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 roborock.0 2023-01-20 10:46:29.080 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonHab mal die mailadresse abgeändert
@m-a-hueb sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
Ich kenne mich mit ioBroker auf Windows nicht aus aber kann es sein das die WIndows Firewall bzw. Defender das blockt ?
@m-a-hueb Dass dort '102 steht ist merkwürdig. Da müsste 102 stehe ohne das Apostroph. Vielleicht stimmt etwas mit dem nodejs nicht. Ich habe den Adapter selbst auf Windows und Linux in Verwendung und läuft einwandfrei.
EDIT: ich habe nodejs 16 in Verwendung.
@copystring an der Firewall liegts nicht. Hab sie testweise deaktiviert. Nod.js hab ich in version 16.19.0 npm 8.19.3
Der Adapter läuft auf meinem Raspi super,
jedoch bekomme ich bei den Objekten "Device Status" keine Wertänderungen
in allen anderen Kategorien bekomme ich änderungen, Befehle funktionieren auch.Ich habe einen Roborock S7
