    4. Aqara Cube Controller (2022) T1 Pro <> ConBee II
      smartdater last edited by smartdater
      ich habe mir eine Aqara Cube Controller (2022) T1 Pro gekauft, und wollte den mit ZigBee verbinden, aber leider kennt IoBrocker oder Der ZigBee Adapter den "CUBE" nicht!
      Gibt es eine Möglichkeit den Cube irgendwie - mit seinen ganzen Funktionen, in IoBrocker zu nutzen ? ( lumi.remote.cagl02 / MFCZQ12LM )
      Danke.
      mickym OstfrieseUnterwegs 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @smartdater last edited by
        @smartdater sagte in Aqara Cube Controller (2022) T1 Pro <> ConBee II:
        Ich habe diese https://www.amazon.de/gp/product/B07S9G5MR6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 und die funktionieren einwandfrei. Keine Ahnung ob das eine Vorgängerversion ist.
        Im Zigbee2Mqtt werden diese allerdings als MFKZQ01LM indentifiziert.
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MFKZQ01LM.html
        Also ich habe keine Ahnung. Wenn Dein Gerät ein anderes ist, dann ist es vielleicht ein andererer Cube.
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs @smartdater last edited by
          @smartdater
          Der T1 pro wird noch nicht von den herdsman Konvertern unterstützt. Die Konfiguration des Vorgängers funktioniert nicht, weil der neue zwei Modi kennt und umgeschaltet werden kann. Das konnte der alte nicht.
            OstfrieseUnterwegs last edited by
            Inzwischen gibt es einen Issue und auch einen experimentellen external converter. Funktioniert bei mir einigermassen.
            Link zu github
              @smartdater
              Inzwischen gibt es eine Version incl Anleitung.
              Funktioniert bei mir prima mit dem Conbee II
              Wird es wohl in eine der nächsten Releases von z2m schaffen
              Link
              Sun_Dancer78 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Sun_Dancer78
                Sun_Dancer78 @OstfrieseUnterwegs last edited by
                @ostfrieseunterwegs HI, nutzt du den Zigbee2MQTT Adapter?
