    5. Bewegungsmelder Skript fehlerhaft
    • N
      Nordischerjung @13patrick37 last edited by
      @13patrick37 mit allon kannst du dich alle schalten
      • DJMarc75
        DJMarc75 @13patrick37 last edited by
        @13patrick37 mach mal so im oberen Trigger:
          paul53 @13patrick37 last edited by paul53
          @13patrick37
          Kann es sein, dass die Hauswand-Beleuchtung mehr als 90 Lux am Sensor erzeugt? Wenn ja, muss die Helligkeitsabfrage anders erfolgen.
          1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 1
            13patrick37 @paul53 last edited by
            Danke für den Hinweis - hatte ich aber schon gecheckt. Eine Leuchte daneben (Mülltonnehaus) erzeugt zwar Helligkeit, aber der Sensor nimmt trotzdem bei Dunkelheit unter 10 Lux wahr. Also das passt. Und die anderen Leuchten sind weiter entfernt vom BWM.
            Noch ein Mysterium: Ab und an gehen die Leuchten mit dem obigen Skript nicht mehr aus. Also switch on/off.
            Bewegung wird erkannt, aber Licht geht trotzdem noch 2min nicht aus. Mal geht es, mal geht es nicht..
            @DJMarc75 Hab es mal geändert, aber das Problem mit den Szenen löst es nicht. 😄
            • Siragus
              Siragus @13patrick37 last edited by
              @13patrick37
              Wenn alle Lampen die selbe Farbe bekommen sollen, dann kannst Du, nachdem das Licht eingeschaltet wurde, die entsprechenden RGB Werte setzen. So hast Du immer die gleiche Farbe und zugleich das Dimm-Level festlegen.
              • 1
                13patrick37 @Siragus last edited by
                @siragus Wäre auch eine Lösung, aber wenn ich "steuere Dimmwert" mache, dann dimmt der erst auf 100% und dann auf 70 .. sieht immer etwas komisch aus.
                Aktuelles Skript von @DJMarc75
                Funktioniert. Aber hat auch das Problem, dass das Licht nach mehreren Bewegungen anbleibt. Sobald ich mehr als 2min vor dem BWM bin und mich bewege bleibt das Licht zwar an, aber es geht auch nicht mehr aus. presence=falls und der Lux Wert immer noch unter 90. Kommt der mit dem unteren Teil durcheinander?
                • Siragus
                  @13patrick37
                  Das verstehe ich nicht ganz.
                  Wenn Du z.B. R auf 0, G auf 158 und B auf 179 setzt, dann hast Du doch sofort ein Kaltweiß mit 70% Helligkeit.
                  Dimm-Level muss dann gar nicht mehr separat gesetzt werden.
                  • 1
                    13patrick37 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Aktuell sieht es so aus:
                    Die Szene geht aktuell. Lösung war "allon=off".
                    Problem immer noch: Trotz dass ich Bewegung erzeuge, geht das Licht trotzdem nach 150sek aus. Auch wenn ich nach 120sek nochmal eine Bewegung mache. Das einzige Problem, was mich noch stört. @paul53 noch eine Idee? 🙂
                      @13patrick37 sagte: Kommt der mit dem unteren Teil durcheinander?
                      Du meinst, dass der Timer gestoppt wird, weil manuell_ein auf true geht? Dann logge die Variable.
                      1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • 1
                        @paul53 Gute Idee, mach ich sofort. Könnte wirklich gut sein, dass er damit durcheinander kommt.
                        Sobald ich diesen Block (dein erster Vorschlag) einfüge, dann geht das Licht zwar an, aber nicht wieder aus:
                        Darum habe ich den Vorschlag von @DJMarc75 genommen.
                        • 1
                          @paul53 Ich habe die Variable mal geloggt. Sehr merkwürdig. Mal springt sie auf "manuell_ein" undefinied und mal auf false - dann geht das Licht aus.
                          Aber in 90% der Fälle bleibt sie auf true. Daher geht das Licht sicher nicht aus.
                            @13patrick37 sagte: Mal springt sie auf "manuell_ein" undefinied
                            Das ist sie nur nach Skriptstart und das entspricht in der Prüfung false.
                            @13patrick37 sagte in Bewegungsmelder Skript fehlerhaft:
                            Das darf nicht sein. Dann erzeuge mal ein Debug-Log im unteren Trigger:
                            Das Skript läuft unter der Javascript-Instanz 0?
                            • 1
                              @paul53 said in Bewegungsmelder Skript fehlerhaft:
                              Ja.
                              Mit dem Log bekomme ich nur Fehlermeldungen:
                              Allerdings jetzt wieder "manuell_ein" = falls.
                              • DJMarc75
                                @13patrick37 skript nochmal bitte zeigen.
                                • 1
                                  @djmarc75 said in Bewegungsmelder Skript fehlerhaft:
                                    @13patrick37
                                    Ersetze die Variable Text durch die Trigger-Variable Ursprung.
                                    • 1
                                      @13patrick37
                                      Fehlerteufel, hier nochmal:
                                      "script.js.common.Außenbereich.test_büro_bwm: Wert true, bestätigt true, Quellesystem.adapter.hue.0"
                                      "Manuell_ein" sagt weder falls noch true - Licht bleibt trotzdem dauerhaft an.
                                      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @13patrick37 last edited by DJMarc75
                                        @13patrick37 bitte, bitte sowas in Codetags posten !
                                        INKLUSIVE LOG !!!
                                          @13patrick37 sagte: "Manuell_ein" sagt weder falls noch true - Licht bleibt trotzdem dauerhaft an.
                                          Der Debug-Block für manuell_ein muss außerhalb der Prüfung (davor oder danach) platziert werden.
                                          • 1
                                            13patrick37 @DJMarc75 last edited by 13patrick37
                                            @djmarc75
                                            Hier nochmal der neueste Log. Einmal über BWM ein. Ging normal aus.
                                            Danach manuell ein und versucht "motion" zu erzeugen, ist bei manuell geblieben - also alles gut.
                                            Abschließend manuelles Licht aus und wieder BWM aktiv -> Licht bleibt wieder an. Obwohl lt. Log "false"...
                                            Ihm fehlt irgendein Impuls dass er nach dem Timeout das Licht ausschalten soll - die Frage ist aber wieso?!
                                            Edit: Sobald ich wieder Bewegung erzeuge:
                                            	script.js.common.Außenbereich.test_büro_bwm: Manuell ein true
                                            2462
