    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Jrlohni last edited by
      @jrlohni Vorzugsweise im Admin Tab Adapter, Expertenmodus auf die Katze "von NPM installieren"
        frank11 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Ach verdammt, die Einträge hab ich übersehen:
        ocpp.0
        2023-01-19 09:52:39.035 info Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
        ocpp.0
        2023-01-19 09:52:38.994 info Removing SmartCharging functionality as unsupported
        Also auch kein SmartCharging! 😞
        Ja, habe gerade auf 0.12.0 upgedatet weil ich ja eh die Instanz neu starten musste.
        foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @frank11 last edited by
          @frank11 ich baue das ein, dass er das trotzdem erkennt.
          • foxriver76
            @frank11 Bitte 0.12.1 testen
              frank11 @foxriver76 last edited by frank11
              @foxriver76 Wird noch nicht angeboten, ich schaue morgen nochmal.
              authList fehlt immer noch.
                Jrlohni @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 habe die 0.12.1 installiert und eingerichtet. Es tauchen schon deutlich mehr Werte auf! Allerdings klappt das dynamische Laden leider nicht mehr. Vorher konnte ich bei "chargeLimit" die Ampere eingeben und er hat sie anstandslos übernommen. Jetzt werden sie nicht mehr übernommen.
                So sieht es vor dem anschließen des Autos aus:
                Bildschirm­foto 2023-01-19 um 15.13.58.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 15.14.18.png
                So sieht es nach dem Anschließen aus:
                Bildschirm­foto 2023-01-19 um 16.04.03.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 16.04.26.png
                Das sagt die Log dazu:
                Falls die Debug Datei noch was bringt, bräuchte ich einmal Hilfe wo ich diese finde... 🙂
                Grüße!
                Soeni foxriver76 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Soeni
                  Soeni @Jrlohni last edited by
                  Helfen die logs was?
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Soeni last edited by
                    @soeni Ich weiß nicht was in der Installation nicht stimmt. Das you most provide a valid joi scheme hatten wir weiter oben schon mal, glaube da war irgendeine Versionskonflikt mit einem anderen Adapter.
                    • foxriver76
                      @jrlohni Evtl. lehnt die WB ab, da du von 3 phasigen auf 1 phasiges Laden wechselt. Die Möglichkeit ist neu und eigentlich die einzige Änderung zu vorher, dass wir die Anzahl an Phasen mitsenden.
                      Hast du diesen Punkt in der Config?
                      F J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @foxriver76 Bei mir funktioniert zumindest jetzt das SmartCharging mit 0.12.1:
                        • foxriver76
                          @frank11 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                          D. H. authList nicht da in connector 0?
                            @foxriver76 Leider nein:
                            • foxriver76
                              @frank11 dann log bitte ob er wieder deaktiviert hat
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @frank11 last edited by foxriver76
                                @frank11 ah ok du hast kein connector 0 😬
                                Braucht der Adapter nochmal Anpassung
                                  @foxriver76 Ohje, und ich dachte "configuration" wäre connector 0. 🙂
                                  • foxriver76
                                    @frank11 Bitte 0.12.2 testen
                                      fL4sH 0 @Jrlohni last edited by
                                      @jrlohni Schau dir mal den Datenpunkte MeterValueSampleInterval an, dort steht bei dir 0. Ich denke wenn du dort zum Beispiel den Wert 30 hinterlegt dann sollten sich deine MeterValues auch aktualisieren.
                                        @foxriver76 Bingo, dann werde ich mal eine der RFID-Karten versuchen, die nicht Masterkarte sind.
                                        Wo sollte die ID der Karte beim Laden gespeichert werden?
                                        Ich habe die der Mastercard nirgendwo gefunden.
                                        • foxriver76
                                          @frank11 die aktive ID wird im Channel 1 angezeigt (also im jeweils ladenden Connector), da unterschiedliche Connectoren durch unterschiedliche IDs freigegeben sein können.
                                          Der Datenpunkt heißt idTag.
                                            @foxriver76 OK, da hat die Wallbox für die Zeit des Ladens eine 0 geschrieben, eine am Anfang, die zweite am Ende.
                                            Vielleicht weil das eine Masterkarte war?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            440
                                            78087
