    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch
    • da_Woody
      da_Woody @AudiA4-Razer last edited by
      @audia4-razer ich kann dazu zwar nicts beitragen, aber LOG immer in 96afae8c-14ae-49b6-980e-694e3c74a85e-grafik.png einfügen. so ist das unlesbar...
      z.b.:
      Installing iobroker.backitup@2.5.10... (System call)
      host.Home-Server(SmartHome) Cannot install iobroker.backitup@2.5.10: 4294963214
      ERROR: Process exited with code 25
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @AudiA4-Razer last edited by
        @audia4-razer
        Ich empfehle den von @Gaspode hier beschriebenen Weg. Hat auch bei mir letztlich zum Erfolg geführt.
        Bei mir lag's an den für ioBroker benötigten Ports (9000, 9001), die bereits durch andere Dienste verwendet wurden.
        Denke aber nicht, dass das bei Dir eine Rolle spielt, da Du ioBroker ja zumindest installiert und zum Starten bekommst.
        • Gaspode
          Gaspode @Homoran last edited by
          @homoran said in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
          und der Rest muss mit dem neuen sein.....
          Da könntest du Recht haben. Leider will er es uns ja anscheinend nicht verraten. 😉
          @AudiA4-Razer
          Es versuchen ja einige Leute dir zu helfen, denen würde es wiederum helfen, wenn du auch mal auf Fragen eingehst.
          • David G.
            David G. @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
            Ich glaube mittlerweile funktioniert auch dieses WSL mit Ubuntu ganz passabel.
            Ich hab es grade mal bei mir getestet.
            Aus Interesse.
            Setup lief ohne Probleme durch und im Admin klappt soweit alles.
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @David G. last edited by Gaspode
              @david-g said in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
              Ja, ioBroker unter WSL funktioniert grundsätzlich mal gut, ich nutze das für Entwicklungs- und Testumgebungen.
              Allerdings muss man tricksen, wenn man will, dass ioBroker nach einem Rechnerneustart auch startet und ich habe außerdem den Eindruck, dass es mit der Langzeitstbilität nicht so weit her ist.
              Jedenfalls werden meine ioBroker unter WSL nach ein paar Tagen irgendwie instabil und brechen ab.
              Mit der oben beschriebenen Installationsmethode läuft ioBroker aber auch unter nativ Windows auf Anhieb, sofern alle benötigten Ports frei sind. Wenn die nicht frei sind, klappt das aber auch unter WSL nicht.
              (Mein) Fazit: Wenn schon Windows, dann nativ
                AudiA4-Razer @Gaspode last edited by
                @gaspode Auf welche Frage bin ich nicht eingegangen ist alles korrekt.
                ist jetzt nur noch der Fehler mit Code 25 mit der Angehefteten Thema im Forum dazu. Funktioniert es auch nicht aber da kann man ja nicht kommentieren.
                Da soll man ja
                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                eingeben dann kommt Fehler :
                "i" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @AudiA4-Razer last edited by Thomas Braun
                  @audia4-razer
                  Das ist Code für Linux bzw. die bash.
                    AudiA4-Razer @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Dann scheint es noch keine Lösung für Windows zu geben. Aber mit dem Node 10.17.0 was bei der Grundinstallation dabei ist braucht man ja auch nicht anfangen weil alleine das das Update hat jetzt mehr als 12 Stunden und 7 oder 8 Neuinstallationen gedauert.
                      @audia4-razer
                      Den Tipp das ganze Spiel auf Linux laufen zu lassen willst du ja nicht hören.
                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @thomas-braun Man kann ja auch nicht einfach immer neues Auto kaufen nur weil die Reifen abgefahren sind. Wenn es für Windows angeboten wird muss es doch auch laufen sonst können se doch gleich sagen wir machen das ganze nur für Linux.
                        Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @audia4-razer
                          Aber man kann für den Einsatzzweck das passende Auto verwenden. Wenn du quer durch die Pampa fahren willst machste das ja auch nicht mit 'nem Fiat 500 sondern mit einem Land Rover.
                          • da_Woody
                            @audia4-razer sorry, aber das ding ist halt mal grundsätzlich für debian da.
                            dann gibts leute, die versuchen das auch für win herzurichten.
                            das das nicht so einfach klappt ist halt zu akzeptiern.
                              @thomas-braun Das ist ein schlechter Vergleich weil das Programm für unterschiedliche Systeme zur Verfügung gestellt wird, also sollte es da auch laufen. Wie eine App die auf Android oder Apple oder Microsoft läuft. Da kannste auch nicht sagen ja dann kauf Apple da läufts weil Android Probleme macht.
                              Aber das bringt jetzt auch keinen weiter. Akzeptiere es das ich es unter Windows zum laufen bekommen möchte auch wenn es deiner Meinung nach nicht optimal ist. Ich bin auch kein Windows Freund seit mehreren Jahren hab alles Apple iMac, iphone ect das läuft wenigstens ohne das man sich Gedanken machen muss und es ist dazu noch einfach in der Handhabung.
                              • Gaspode
                                Gaspode @AudiA4-Razer last edited by Gaspode
                                @audia4-razer said in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                                Ich habe z.B. nirgends von dir gelesen, welchen Installer du jetzt verwendet hast und welche Schritte du ausgeführt hast. Du führst immer irgendwas auf, was du gerade zuletzt gemacht hast, ohne die Vorgeschichte zu erklären.
                                Meinen Installationsvorschlag hast du auch ignoriert, ohne darauf einzugehen. Würdest du so vorgehen, hättest du den Fehler 25 nicht und direkt ein aktuelles System, das nicht gleich wieder aktualisiert werden muss. Die Installation dauert auf nem normalen Windows Rechner keine 15 Minuten, meist sogar schneller.
                                Solltest du es doch so versuchen wollen, musst du deinen aktuellen ioBroker vorher anhalten!
                                @Thomas-Braun
                                Ich schätze dich und deine Hilfe sehr, aber deine Windows Abneigung ist gerade nicht hilfreich.
                                ioBroker läuft auf Windows inzwischen sehr gut und die Installation und Pflege unterscheidet sich aus Anwendersicht fast nicht mehr von Linux. Lediglich Node.js muss anders installiert werden.
                                Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                                  @gaspode sagte in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                                  Oh, das sehe ich... 😄
                                    @audia4-razer sagte in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                                    Genau genommen wird es für die RunTime nodejs zur Verfügung gestellt und sollte in der Theorie auf allen Systemen laufen, auf denen nodejs läuft. Die Unterschiede in der Realität sind aber dennoch da.
                                    • Gaspode
                                      Gaspode last edited by Gaspode
                                      @thomas-braun said in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                                      Oh, das sehe ich...
                                      Von denen, die keine Probleme haben, liest du hier in der Regel halt nix 😉
                                      Wenn Windows so schlimm wäre, müsste das Forum bei ca. 8% Windows Nutzern ja von Problemthemen geflutet sein.
                                      Es poppt aber nur mal alle paar Wochen eins hoch.
                                      Aber wir schweifen ab. 😉
                                      Kannst du nicht einfach akzeptieren, dass er Windows verwenden will und dich zurückhalten? Sonst wird das hier echt unübersichtlich.
                                        Hatte ich doch. Bis bash Zeilen einem Windows untergejubelt wurden hab ich doch gar nichts dazu gesagt und alle hier lustig herumpröppeln lassen.
                                        Muss ja jeder selber schauen, wie er da parat kommt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @AudiA4-Razer last edited by
                                          und die ganzen Fragen dazu hast du bis jetzt noch nicht beantwortet.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Gaspode last edited by
                                            naja, 8% der winnutzer haben das ding schon installiert und es löppt.
                                            die neuen, die ioB unter win insten wollen liest man fast täglich.
                                            ich wollte am anfang auch ioB auf meiner syno NAS insten. schnell aufgegeben und einen mini-itx besorgt und mit proxmox angefangen.
                                            wie immer, jedem seine entscheidung...
                                            2697
