    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch
    • David G.
      David G. @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
      Ich glaube mittlerweile funktioniert auch dieses WSL mit Ubuntu ganz passabel.
      Ich hab es grade mal bei mir getestet.
      Aus Interesse.
      Setup lief ohne Probleme durch und im Admin klappt soweit alles.
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @David G. last edited by Gaspode
        @david-g said in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
        Ja, ioBroker unter WSL funktioniert grundsätzlich mal gut, ich nutze das für Entwicklungs- und Testumgebungen.
        Allerdings muss man tricksen, wenn man will, dass ioBroker nach einem Rechnerneustart auch startet und ich habe außerdem den Eindruck, dass es mit der Langzeitstbilität nicht so weit her ist.
        Jedenfalls werden meine ioBroker unter WSL nach ein paar Tagen irgendwie instabil und brechen ab.
        Mit der oben beschriebenen Installationsmethode läuft ioBroker aber auch unter nativ Windows auf Anhieb, sofern alle benötigten Ports frei sind. Wenn die nicht frei sind, klappt das aber auch unter WSL nicht.
        (Mein) Fazit: Wenn schon Windows, dann nativ
          AudiA4-Razer @Gaspode last edited by
          @gaspode Auf welche Frage bin ich nicht eingegangen ist alles korrekt.
          ist jetzt nur noch der Fehler mit Code 25 mit der Angehefteten Thema im Forum dazu. Funktioniert es auch nicht aber da kann man ja nicht kommentieren.
          Da soll man ja
          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
          eingeben dann kommt Fehler :
          "i" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
          Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @AudiA4-Razer last edited by Thomas Braun
            @audia4-razer
            Das ist Code für Linux bzw. die bash.
              AudiA4-Razer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Dann scheint es noch keine Lösung für Windows zu geben. Aber mit dem Node 10.17.0 was bei der Grundinstallation dabei ist braucht man ja auch nicht anfangen weil alleine das das Update hat jetzt mehr als 12 Stunden und 7 oder 8 Neuinstallationen gedauert.
                @audia4-razer
                Den Tipp das ganze Spiel auf Linux laufen zu lassen willst du ja nicht hören.
                A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @thomas-braun Man kann ja auch nicht einfach immer neues Auto kaufen nur weil die Reifen abgefahren sind. Wenn es für Windows angeboten wird muss es doch auch laufen sonst können se doch gleich sagen wir machen das ganze nur für Linux.
                  Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @audia4-razer
                    Aber man kann für den Einsatzzweck das passende Auto verwenden. Wenn du quer durch die Pampa fahren willst machste das ja auch nicht mit 'nem Fiat 500 sondern mit einem Land Rover.
                    • da_Woody
                      da_Woody @AudiA4-Razer last edited by
                      @audia4-razer sorry, aber das ding ist halt mal grundsätzlich für debian da.
                      dann gibts leute, die versuchen das auch für win herzurichten.
                      das das nicht so einfach klappt ist halt zu akzeptiern.
                        @thomas-braun Das ist ein schlechter Vergleich weil das Programm für unterschiedliche Systeme zur Verfügung gestellt wird, also sollte es da auch laufen. Wie eine App die auf Android oder Apple oder Microsoft läuft. Da kannste auch nicht sagen ja dann kauf Apple da läufts weil Android Probleme macht.
                        Aber das bringt jetzt auch keinen weiter. Akzeptiere es das ich es unter Windows zum laufen bekommen möchte auch wenn es deiner Meinung nach nicht optimal ist. Ich bin auch kein Windows Freund seit mehreren Jahren hab alles Apple iMac, iphone ect das läuft wenigstens ohne das man sich Gedanken machen muss und es ist dazu noch einfach in der Handhabung.
                        • Gaspode
                          Gaspode @AudiA4-Razer last edited by Gaspode
                          @audia4-razer said in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                          Ich habe z.B. nirgends von dir gelesen, welchen Installer du jetzt verwendet hast und welche Schritte du ausgeführt hast. Du führst immer irgendwas auf, was du gerade zuletzt gemacht hast, ohne die Vorgeschichte zu erklären.
                          Meinen Installationsvorschlag hast du auch ignoriert, ohne darauf einzugehen. Würdest du so vorgehen, hättest du den Fehler 25 nicht und direkt ein aktuelles System, das nicht gleich wieder aktualisiert werden muss. Die Installation dauert auf nem normalen Windows Rechner keine 15 Minuten, meist sogar schneller.
                          Solltest du es doch so versuchen wollen, musst du deinen aktuellen ioBroker vorher anhalten!
                          @Thomas-Braun
                          Ich schätze dich und deine Hilfe sehr, aber deine Windows Abneigung ist gerade nicht hilfreich.
                          ioBroker läuft auf Windows inzwischen sehr gut und die Installation und Pflege unterscheidet sich aus Anwendersicht fast nicht mehr von Linux. Lediglich Node.js muss anders installiert werden.
                          Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                            @gaspode sagte in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                            Oh, das sehe ich... 😄
                              @audia4-razer sagte in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                              Genau genommen wird es für die RunTime nodejs zur Verfügung gestellt und sollte in der Theorie auf allen Systemen laufen, auf denen nodejs läuft. Die Unterschiede in der Realität sind aber dennoch da.
                              • Gaspode
                                Gaspode last edited by Gaspode
                                @thomas-braun said in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                                Oh, das sehe ich...
                                Von denen, die keine Probleme haben, liest du hier in der Regel halt nix 😉
                                Wenn Windows so schlimm wäre, müsste das Forum bei ca. 8% Windows Nutzern ja von Problemthemen geflutet sein.
                                Es poppt aber nur mal alle paar Wochen eins hoch.
                                Aber wir schweifen ab. 😉
                                Kannst du nicht einfach akzeptieren, dass er Windows verwenden will und dich zurückhalten? Sonst wird das hier echt unübersichtlich.
                                  Hatte ich doch. Bis bash Zeilen einem Windows untergejubelt wurden hab ich doch gar nichts dazu gesagt und alle hier lustig herumpröppeln lassen.
                                  Muss ja jeder selber schauen, wie er da parat kommt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @AudiA4-Razer last edited by
                                    und die ganzen Fragen dazu hast du bis jetzt noch nicht beantwortet.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Gaspode last edited by
                                      naja, 8% der winnutzer haben das ding schon installiert und es löppt.
                                      die neuen, die ioB unter win insten wollen liest man fast täglich.
                                      ich wollte am anfang auch ioB auf meiner syno NAS insten. schnell aufgegeben und einen mini-itx besorgt und mit proxmox angefangen.
                                      wie immer, jedem seine entscheidung...
                                        @gaspode Also wie in meinem ersten Post beschrieben hab ich den Windowsa Installer von der iobroker website geladen. Damit wird nodejs 10.17.0 geliefert dann hab ich das update nodejs 14 und 16 und einmal 19 versucht jetzt aktuell die 16 nach den Updates dann kam ich nicht auf localhost. Dann hatte ich die Zeilen oben im Post irgendwo im Forum gefunden und in der Kommandozentrale eingegeben danach kam ich endlich wieder auf den localhost und seit dem steht es jetzt weil keine Aktualisierungen möglich sind und man kann auch keine Adapter laden code 25
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @AudiA4-Razer last edited by
                                          @audia4-razer
                                          Wie gesagt: Es wird gerade an einem neuen Installer gearbeitet.
                                          Der macht aber eigentlich auch nicht viel selbst - das lässt sich mit 'nem Einzeiler auch von Hand machen.
                                          Es muss lediglich sichergestellt sein, dass die Ports (8081, 9000, 9001) nicht anderweitig belegt sind.
                                          Mein Vorschlag:
                                          • Schmeiss Node und alles was dazugehört komplett runter.
                                          • Installiere Node 16.19 und NPM 8.19
                                          • Erzeuge einen leeren Ordner C:\ioBroker
                                          • Starte eine Kommandozeile mit Adminrechten
                                          • cd \ioBroker
                                          • npx @iobroker/install
                                          So hat's bei mir jedenfalls problemlos funktioniert.
                                            Wildbill @Codierknecht last edited by
                                            @AudiA4-Razer Nur als Anregung, auch wenn es @Thomas-Braun ja bereits erwähnt hatte. Du machst jetzt seit zwei Tagen mit Windows rum und es macht nicht so, wie Du willst. Mit Linux wärst Du da innerhalb einer halben Stunde durch gewesen und hättest seit zwei Tagen ein garantiert lauffähiges System gehabt. Ein Linux irgendwie installieren ist kein Hexenwerk (einfach als Windows würde ich behaupten) und mit dem Einzeiler holt man sich den Rest und läuft.
                                            Windows mit allem was es mitbringt (Desktop, zig vorinstallierte Programme, ...) ist IMHO nichts, worauf man eine Server-Software laufen lassen sollte, auch wenn es geht, wenn man weiss was zu tun ist.
                                            Gruss, Jürgen
                                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2696
