    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      Kuddel @jmeister79 last edited by
      @jmeister79 hast du deinen TV schon anbinden können?
      Ich leider immer noch nicht
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Kuddel last edited by
        @kuddel Mal den TV anmachen, sicher stellen, dass er im Netzwerk ist und https://ip-des-tvs:1926/6/system vom Rechner aufrufen.
        K foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kuddel @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 die IP vom TV ist pingbar. Die URL kann aber leider nicht gefunden werden
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Kuddel last edited by foxriver76
            @kuddel Unabhängig davon, gibt es das bei dir? https://www.amazon.de/Philips-Television-Smart-TV-Sprachsteuerung/dp/B07JFSPV73
            Soweit ich gelesen habe haben sie bei dem Modell auch Ambilight + Hue wegrationalisiert, nicht dass sie die API da auch weggelassen haben. 💩
            UNTERSTÜTZTE MODELLE
            Bei Philips Smart TV-Modellen, die diesen Skill unterstützen, finden Sie die "Amazon Alexa"-Client-App auf dem Startbildschirm. Sie müssen die App nicht manuell installieren. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist und die neueste Softwareversion installiert ist. Sollte sich die App nicht auf dem Startbildschirm befinden, unterstützt Ihr Fernsehgerät diesen Skill noch nicht. Beispielsweise: "Wohnzimmer-Fernseher", "Fernseher", "Medienraum-Fernseher" usw.
              @foxriver76 bei meinem TV läuft die Sprachsteuerung über Google Assistent
              jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jmeister79
                jmeister79 @Kuddel last edited by
                @kuddel leider bin ich kixh jixht weiter.
                Anpingbar isser glaub ich aber ich krieg bei allen versuchen n Connection refused.
                  @jmeister79 da ich einen Logitech Harmony Hub im Eisatz habe, werde ich erst einmal darüber das Ambilight schalten.
                  Tastenfolge Ambilight, Select, Exit
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by foxriver76
                    https://ip-des-tvs:1926/5/system wäre noch möglich, sonst ist meine Vermutung, dass der TV keine der bekannten APIs unterstützt
                      @foxriver76 funzt leider auch nicht. Hmm sehr schade. Ich dachte eigentlich, dass ich mit einem Philips Android TV nicht falsch machen kann
                      • foxriver76
                        @kuddel Ansonsten mach mal von einem Linux Rechner z. B. deinem iob Host:
                        nmap -p- ip-des-tvs
                          Kuddel @foxriver76 last edited by Kuddel
                          @foxriver76 wenn es um die offenen Ports vom TV geht
                          Nmap scan report for Phillips-70 (192.168.4.8)
                          Host is up (0.0054s latency).
                          Not shown: 65524 closed ports
                          PORT      STATE SERVICE
                          6466/tcp  open  unknown
                          6467/tcp  open  unknown
                          8008/tcp  open  http
                          8009/tcp  open  ajp13
                          8443/tcp  open  https-alt
                          9000/tcp  open  cslistener
                          10101/tcp open  ezmeeting-2
                          35641/tcp open  unknown
                          44691/tcp open  unknown
                          56789/tcp open  unknown
                          56790/tcp open  unknown
                          • foxriver76
                            @kuddel Ja, da fehlen die beiden Ports für die API 1925/1926. In den TV Einstellungen gibts da vermutlich auch nix?
                            So schaut es bei mir aus:
                            PORT      STATE SERVICE
                            1925/tcp  open  discovery-port
                            1926/tcp  open  egs
                            8008/tcp  open  http
                            8009/tcp  open  ajp13
                            9080/tcp  open  glrpc
                            36177/tcp open  unknown
                            45235/tcp open  unknown
                            49153/tcp open  unknown
                            50727/tcp open  unknown
                              @foxriver76 in den Einstellungen habe ich nichts gefunden.
                              Die Anleitungen zum aktivieren von JointSpace funzen leider auch nicht, da ich über einen VU+ Reciver schaue und nicht direkt über den TV.
                              Wenn ich also auf TV wechsle und 5646877223 eingeben, kommt immer nur was von wegen "Sender suchen"
                                DarkDevil last edited by
                                Ich habe anschwindeln nur meine Neustarts ein paar andere Probleme im System 😉 lässt sich der Hue ambilight command nicht auch mittels eines Curl Befehls absetzen? Wie könnte dieser dann aussehen?
                                  majo74 @Daniel B. last edited by majo74
                                  @daniel-b said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                  Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
                                  Ich habe bei meinem 65PUS6521 genau das gleiche Verhalten und bekomme den Adapter einfach nicht grün...
                                  Letzendlich bricht der Pairing Vorgang mit "ESOCKETTIMEDOUT" ab nachdem ich den Code vom TV eingegeben habe (wobei das Popup "Bitte nach der Eingabe Seite neu laden...) bei mir ebenfalls erscheint...
                                  Vielleicht bin ja aber auch einfach zu blöd dafür, ich kenne mich null mit Javascripts o.ä. aus, ich bin froh meinen Pi und iobroker halbwegs bedienen zu können (wobei ich zu 95% nach Anleitungen arbeite).
                                  Wäre einer von euch Profis mal so nett, und postet ein kurzes, zusammenfassendes HowTo bezüglich des Adapters? Ich habe den Tread hier schon x mal durchgearbeitet und habe völlig den Überblick verloren, was "alt und überholt" ist, was nötig ist und was optional, nimmt man den Adapter, nimmt man das Script usw... Muss man über Konsole pairen und dann Name / Passwort eintragen, wenn ja wo oder muss man das gar nicht mehr. Irgendwie chaotisch...
                                  Es wäre ein Traum, wenn es irgendwo eine übersichtliche und auch für "Nicht Programmierer" einfach umzusetzende Anleitung geben würde...
                                  Leeven Dank
                                    majo74 last edited by
                                    Kann mir nicht wirklich jemand weiterhelfen? Ich möchte doch lediglich meinen TV ein und ausschalten können, so schwierig kann das ja nicht sein (zumal es ja offensichtlich etliche funktionierend haben)…
                                    Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Oreider
                                      Oreider @majo74 last edited by
                                      @majo74
                                      Bei mir hat es gerade geholfen den TV neu zu starten.
                                      Tom
                                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                        musste mir nun auch einen neuen TV kaufen. Habe mir nun ein Model 2023 Android zugelegt, Adapter installiert und mit V6/Android gepaired.
                                        Jetzt mal eine Frage. Gibt es hier einen User der auch ein Model 2023 hat mit Android 12?
                                        Bei mir werden leider die DP unter xxx.settings fehlerhaft aktualisiert. Habe mal kurz mir den Code angeschaut und musste mit erschrecken feststellen, dass es nicht am Adapter liegt sondern es kommen keine Daten vom TV.
                                        Gruß//Lucky
                                          Hier mal ein kurzer Status 75PUS8808/12
                                          Montag gekauft und Abends in iobroker eingebunden -> Kommen falsche Daten
                                          Dienstag mit curl getestet -> Kommen falsche Daten
                                          Mittwoch die APP gepaired und weiter mit curl -> Plötzlich kommen Daten
                                          Donnerstag weiter curl und alles von Montag-Mittwoche wiederholt -> Kommen falsche Daten
                                          Freitag geschaut was die APP macht - Sie macht es anders als der Adapter -> Kommen falsche Daten
                                          Kein Ahnung ob ich jetzt den Adapter anpassen soll oder für mich gerade einen neuen schreibe. Bekommt ihr denn die Daten z. Bsp. für philips-tv.0.settings.ambilightActive und philips-tv.0.settings.currentAmbilightConfiguration?
                                          Wollte Ambilight mit meiner Wetterstation schalten aber ohne den DP philips-tv.0.settings.ambilightActive funktioniert das nicht wirklich, grrr.
                                          Gruß//Lucky
                                            mache mal als Alleinunterhalter weiter. Leider habe ich es nicht geschafft herauszufinden, warum bei mir falsche Daten kommen.
                                            Hier nun meine Erkenntnisse:
                                            Fernseher an; Es kommen zu 90% falsche Daten obwohl Ambilight an ist
                                            Beispiel Aufruf https://192.168.2.xxx:1926/6/ambilight/currentconfiguration
                                            {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"}
                                            Fernseher per Settings neu starten:
                                            {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"GAME","stringValue":"Game"}
                                            Bei einem falschen Request kommt sogar nur ein JSON ohne Inhalt und bei fehlerhaft digest auth (habe es mit axios versucht) stüzt die Schnittstelle ab.
                                            Bei allen Möglichkeiten zeigt die APP alle Daten richtig an. Da ich leider nur in Java schreibe und nicht in Typescript, habe ich mir einen neuen Adapter geschrieben der nun endlich alles anzeigt.
                                            Wer auch dieses Problem hat, sollte eventuell sein TV mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das ist das einzige was ich noch nicht getestet habe.
                                            Gruß//Lucky
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131258
