Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?
@homoran sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
@cephalopod sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
Wofür benötige ich denn Proxmox auf dem Thinclient?
ich dachte du wolltest Proxmox installieren.
Ja, das wurde mir nahegelegt.
Ich frage einfach nur nach anderen Optionen.
Vorschläge?@homoran sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
Habe ich auf dem Pi ja auch nicht und trotzdem läuft der ioBroker, influxDB, MQTT, HabPanel und Grafana.
auf einem Pi2 mit 1GB RAM??
Ja.
@cephalopod said in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
So schlecht läuft mein Pi 2 aktuell gar nicht.Mal was anderes:
Hat das mit dem AMD-Prozessor zu tun?Das was du aufzählst läuft ja quasi alles im ioBroker.
Proxmox ist mehr, das ist eine Virtualisierungssoftware, jeder Virtualisierung weist du Ram und CPU zu und deshalb sollte man davon reichlich haben. -
@infinity sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
äääähm, neee!
influxdb2, grafana, mosquitto und das echte HABpanel sind alles externe Programme.ich kann nicht glauben, dass so etwas mit 1GB RAM läuft
Vorschläge?
Ja: Ein natives Headless-Linux in Schmalspur-Version.
Und dann: Versuch macht klug! -
Proxmox ist mehr, das ist eine Virtualisierungssoftware, jeder Virtualisierung weist du Ram und CPU zu und deshalb sollte man davon reichlich haben.OK.
Mehr als das aufgezählte wird auf dem Thinclient vermutlich niemals laufen.
Gibt es eine andere Ressourcenschonendere Installation, wenn Proxmox so viel Leistung fordert? -
Proxmox selber braucht nicht viel
Hat das mit dem AMD-Prozessor zu tun?Hi,
eine Installation mit allem, bedeutet auch, ist eins Kaputt, dann ist alles Kaputt. ist wie mit der kompakt Stereoanlage oder einzelne Geräte oder Wasch/Trockner.Proxmox gibt es nicht für ResPI, soweit mir bekannt.
Wenn der ThinClient mit Proxmox läuft, dann verhindert die Software, dass wenn eine VM oder LXC Container Amok läuft, das der Rest mit in den Abgrund gerissen wird. Zudem hast Du die Möglichkeit, auch mal eine neuere Version zu installieren ohne, dass Du dein Produktives System anfassen must, ist halt nur eine weitere VM/LXC Container.
Zudem sehe ich noch den Vorteil, dass ich sehr komfortabel in Proxmox Backups/Snapshots machen kann und so immer wieder einfach auf einen beliebigen Stand zurück kann.
Ich habe mir auch mein eigenes LXC Image geschnitzt, wenn ich jetzt ein neues brauche, habe ich immer gleich alles zusammen wie z.B. User, alle benötigte Software usw. nur mal kurz ein update und alles ist aktuell.VG
Bernd -
@homoran said in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
äääähm, neee!
Ja, mit Habpanel und MQTT meint er mit Sicherheit die Adapter im ioBroker.
Grafana und influxdb kann man ja im selben System wie der ioBroker installieren, dafür braucht es keine extra VM's oder Container.
Anders sieht es beispielsweise aus, wenn man noch Homematic mit in's Auge fasst, das Raspberrymatic läuft bei mir auch in einer extra VM.
Aber ich stimme dir natürlich zu, 1GB Ram ist deutlich zu wenig, der ioBroker bei mir frisst ja schon fast 3GB alleine. -
da ist dann deine Glaskugel wahrscheinlich die Deluxe Version.
Natürlich!
Ist absolut unstrittig@infinity sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
das ist der Punkt!
@Cephalopod
was sagt denn bei dir
iobroker list instances
iobroker update -i
top -
pi@iobroker-pi:~ $ iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker-pi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-pi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-pi - enabled system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker-pi - disabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : iobroker-pi - enabled + system.adapter.hmip.0 : hmip : iobroker-pi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-pi - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-pi - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-pi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 system.adapter.ping.0 : ping : iobroker-pi - disabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker-pi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-pi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker-pi - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive pi@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "backitup" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "hmip" : 1.20.0 , installed 1.20.0 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3``` Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "shelly" : 6.0.0 , installed 6.0.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "tuya" : 3.12.1 , installed 3.12.1 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 pi@iobroker-pi:~ $ top top - 20:04:13 up 1 day, 2:37, 2 users, load average: 0.86, 0.93, 1.00 Tasks: 121 total, 1 running, 120 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 5.9 us, 1.1 sy, 0.0 ni, 92.6 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st MiB Mem : 971.7 total, 81.4 free, 666.3 used, 224.1 buff/cache MiB Swap: 100.0 total, 0.6 free, 99.4 used. 320.7 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 801 iobroker 20 0 229956 71048 12512 S 9.9 7.1 158:15.24 iobroker.js-con 555 influxdb 20 0 908948 80880 12520 S 6.9 8.1 173:09.41 influxd 1010 iobroker 20 0 203604 67076 12148 S 3.6 6.7 65:09.83 io.shelly.0 962 iobroker 20 0 226776 61100 12260 S 2.6 6.1 42:39.40 io.javascript.0 1036 iobroker 20 0 201164 66324 12652 S 1.0 6.7 18:20.76 io.tuya.0 1061 iobroker 20 0 189424 53604 12156 S 1.0 5.4 11:26.40 io.mqtt.0 1143 iobroker 20 0 183508 49564 12612 S 1.0 5.0 9:34.60 io.alexa2.0 12325 pi 20 0 11248 2996 2516 R 1.0 0.3 0:01.89 top 1136 iobroker 20 0 171780 38516 12124 S 0.7 3.9 3:26.34 io.web.0 10661 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:00.76 kworker/3:1-events 11544 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:02.20 kworker/0:0-rtl92c_usb 1 root 20 0 33772 5672 4436 S 0.0 0.6 0:07.97 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.34 kthreadd 3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_gp 4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_par_gp 5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 slub_flushwq 6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns 10 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_percpu_wq 11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_rude_ 12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_trace 13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:22.88 ksoftirqd/0 14 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 1:08.39 rcu_sched 15 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 migration/0 16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0 17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1 18 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 migration/1 19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.21 ksoftirqd/1 22 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2 23 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 migration/2 24 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.53 ksoftirqd/2 27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3 28 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 migration/3 29 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.58 ksoftirqd/3 32 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs 33 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 inet_frag_wq 38 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd 39 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.17 khungtaskd 40 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper 41 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 writeback 42 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:14.94 kcompactd0 63 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kblockd 64 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 blkcg_punt_bio 65 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdogd 68 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rpciod 69 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u9:0 70 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 xprtiod 72 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.45 kswapd0 73 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 nfsiod 74 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 iscsi_eh 75 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 iscsi_conn_clea 76 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 dwc_otg 77 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 DWC Notificatio 79 root 1 -19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 vchiq-slot/0 80 root 1 -19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 vchiq-recy/0 -
- system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-pi - enabled
Du kannst sogar noch etwas einsparen, discovery ist nicht wirklich nötig, evtl. nur bei der Ersteinrichtung
VG
Bernd -
@cephalopod
Das ist schon grenzwertig, was man am benutzten Swap sieht. Wenn Backitup loslegt, kann es kritisch werden. -
Wie @paul53 schreibt sehr grenzwertig!
Aber ich hätte nicht gedacht, dass es noch so "gut" läuft.
11 Instanzen, wovon backitup und discovery nur bedarfsmäßig gestartet werden, dann aber mit dem RAM nicht mehr auskommen.
die influx DB mit 8.6% des RAM auslagern würde auch schon etwas helfen.Javascript sieht auch aus, als ob da (noch) nicht so viel läuft. Auch hier kann bei einem Skriptstart derr RAM in die Knie gehen.
Also alles in allem läuft es wohl nicht mehr lange rund.
Dann gebe ich meinen Senf auch mal dazu, wobei denke vieles schon gesagt wurde.
Es hängt alles davon ab was man damit vor hat und man muss, meiner Meinung nach, die Rahmenbedingungen beachten.
IoBroker ist im standardfall eher RAM hungrig. Wie viele Instanzen also auf einem System laufen können hängt eher davon ab als von der CPU. Auch klar, 1GB reicht als Einstieg oft, wird aber mit der zeit oft knapp. Mehr RAM, kein Problem.
Das zweite große Thema in meinen Augen ist der Storage. Richtig gute SD Karten halten viel aus, dennoch würde ich da nie eine Datenbank wie eine InfluxDB oder MySQL laufen lassen. Iobroker an sich haben wir mit dem 4er Controller schon gut optimiert was i/o angeht. Es ist aber immer noch keine ssd! Die Karte kann fix mal gestorben sein, also braucht es (wie auch bei der ssd aber wichtiger bei sd) ein gutes Backup Konzept.
Ja, ein guter USB Stick geht auch oder ne USB SSD oder so, aber da muss man wissen das dann das Netzteil super Qualität und eher überdimensioniert von der Leistung sein sollte, weil einige Raspis bei stromknappheit mal eben den usb Controller abschalten können. Das knallt auch schön
Last but not least gibt es Anwendungen (influxDB zb) die man eher auf einem 64Bit os betreibt weil 32bit Limits bedeuten. Damit fallen ältere Raspis auch ggf aus.
Die letztgenannten Themen sind beim Mini pc eher egal weil das Gesamtpaket da Anders ist. Ob ein Mini pc am Ende schneller oder langsam als ein raspi ist hängt wieder von vielen Faktoren ab. Mini pcs vertagen am Ende auch noch mehr RAM, da geht’s mit 8GB meistens Gras mss add l los.
Lange Rede kurzer Sinn … klar geht beides und auch problemlos - wenn man nicht aus gründen eins favorisiert.
Aber auch Kombis gehen super. Nen raspi als Slave Host im Keller für Stromzähler und nen nuc wo anders - oder zwei Raspis.
Ingo
Wie bereits gesagt, der RasPi 2 lag in der Schublade und hat nichts gekostet.
Es war nur ein Versuchsobjekt um in die Thematik reinzukommen.Ich habe verstanden, dass es mehr auf Speicher, als auf CPU-Power ankommt, von daher gehe ich aus, dass ein Thinclient T620 mit 8GB RAM / 120 GB SSD für meine Anwendungen und mein Budget für eine ganze Weile ausreichend ist.
Obwohl ich meine Anwendungen auch in einer Instanz laufen lassen könnte, werde ich trotzdem Proxmox installieren, da es nicht viele Ressourcen benötigt.
OK?
@codierknecht sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
Versuch macht klug!
@cephalopod Meine Ausführen aren sehr generisch ... Und wie gesagt ist so ein Einstieg wie bei Dir normal und ehrlich: Wenns reicht und keine Probleme macht ... dann bleib beim Raspi
Wenn Du an RAM grenzen stösst kannst Du wechseln oder noch nen Raspi als Slave daneben stellen und aufteilen ... das geht auch - als Multihost system.
Alternativ kannst Du auch den Compact mode aktivieren wenn es im RAM knapp wird, dann passen - unter kleinen "wenn ein Adapter crasht restarten alle in der Compact-Gruppe auch neu"-Risiken - ein paar mehr drauf.
Grob kann man sagen: Eine instanz braucht mindestens 50-60 MB RAM ... also 10 instanzen sind dann 600 MB ... Ein issl Luft braucht es ... also ich rechnerisch bei so 10-13 Instanzen schluss ohne in RAM Issues zu laufen.
Im Compactmode spart man pro Instanz die da drin läuft ca. 25-30 MB, also könnte man das doppelte haben. -
Kurzes Feedback:
Habe meinen ThinClient T620 am Wochenende eingerichtet.
Eine SSD mit 120 Gb habe ich ergänzt und erst einmal 6 GB RAM gesteckt (hatte ich noch da).
Nachrüsten geht wohl einfach.Proxmox war tatsächlich dank YT Tutorial sehr schnell und problemlos installiert.
Auch ioBroker mit allen Adaptern in einer VM ging einwandfrei. -
@cephalopod
Und was sagen jetzt CPU- und RAM-Auslastung?
Wie ist das Laufzeitverhalten? Fluppt es? Oder läuft das Ganze eher träge? -
Für den ioBroker reicht ein LXC Container, das spart Ressourcen.
