    4. Node-Red
    5. Automatisch States anlegen ioBroker out?
    • mickym
      mickym Most Active @Werde45 last edited by mickym
      @werde45 Am besten Du nimmst aus der Buffer Node ein key/value Output - und bildest ein Objekt.
      Dann kannst Du meinen Flow nehmen, der Dir daraus einzelne Datenpunkte zusammen mit der iobroker Out Node erstellt:
      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
      Ansonsten musst du halt wenn Du es selbst machen willst das topic halt vorher zusammen stellen.
      Also topic vorher mit einer change Node zusammenstellen und den State Namen musst Du auch über das Nachrichtenobjekt erstellen:
      msg.stateName
      Das steht ja alles in der Hilfe zur iobroker Out node.
      Also um Dein topic zu erstellen musst halt vorher mit einer Change Node das topic erstellen:
      • Werde45
        @mickym In der Online-Hilfe fehlen doch alle Bilder. Oder sehe ich das falsch?
        https://www.iobroker.net/docu/index-280.htm?page_id=4284&lang=de
        • mickym
          @werde45 Ja das stimmt - diese Doku hilft dir nicht viel.
          Die Hilfe von der ich redete, ist in der Hilfe zu den Nodes. 😉 Aber ich helfe Dir gerne - siehe unten 🙂
          Werde45 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Werde45
            Werde45 @mickym last edited by
            @mickym Also vorher mit Switch die Werte passende "umbauen". Diese Hilfe hatte ich übersehen. Bin erst seit 2 Tagen mit Node-Red unterwegs und "Hello Welt" war zu langweilig
            • mickym
              @werde45 Nein nichts mit switch - sondern mit change.
              Wenn Du ein key/value aus der buffer Node rauskommen lässt, dann sollte doch ein Objekt rauskommen. Poste das doch mal hier in CodeTags.
              Geht auch nicht um "Hello World" - aber du solltest die Grundstrukturen von Nachrichtenobjekten kennen.
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                Ein schönen Thread zum Erlernen von NodeRed zusammen im iobroker findest Du hier:
                https://www.smarthome-tricks.de/uebersicht-iobroker-node-red/
                Das sind auch viele Bilder drin, wenn auch nicht mehr ganz aktuell, was den iobroker betrifft.
                • Werde45
                  @mickym
                  So siehts aus:
                  {"topic":"cell01_voltage","specification":{"type":"ascii","name":"cell01_voltage","offset":25,"length":4,"offsetbit":0,"scale":"1","mask":"","id":0,"value":"0BC2"},"payload":"0BC2","_msgid":"c6ed947a2da3bd2a"}
                  Der Name ist der Name des States, Payload ist der eigentliche Wert, der noch von Hex gewandelt werden muss, die anderen Werte des States sind Statisch ebenso wie die anderen Optionen (Einheit etc.)
                  Die Basis ist 0_userdata.0.Akku
                  Aber das Hauptproblem war wohl, das Node-Red keine externen Werte erstellen durfte....jajajajaja 👍
                  • mickym
                    @werde45 Na Du hast nicht die key/value Option und die payload als output gepostet. Aber wenn Du jetzt alleine zurecht kommst, dann passt es ja.
                    Werde45 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Werde45
                      @mickym Hey...danke erstmal.
                      Ich werde das am Wochenende mal testen. Ich denke, das Grundprinzip ist klar.
                      Ich mache sonst viel in Powershell und das hier ist doch eine andere Welt.
                      Und mit der Hilfe im Node selber, die sich extra versteckt hatte 😞 , werde ich das wohl hinkriegen.
                      • Werde45
                        @mickym
                        Jetze...
                        {"_msgid":"e78ce5f560f12ff8","payload":{"cell01_voltageX":"0BBD","cell02_voltage":"0BE1"},"originalPayload":[126,50,50,48,52,52,65,48,48,69,48,67,54,48,48,48,48,54,52,49,50,69,65,49,48,48,66,66,68,48,66,69,49,48,66,67,57,48,66,68,66,48,66,68,66,48,66,68,53,48,66,68,52,48,66,68,55,48,66,67,68,48,66,67,68,48,66,68,67,48,66,68,65,48,66,67,70,48,66,67,55,48,66,67,70,48,66,68,55,48,48,65,48,48,48,65,65,48,48,65,48,48,52,48,48,65,65,48,48,65,65,48,48,65,65,48,48,65,65,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,54,52,48,49,50,55,49,48,48,48,54,52,48,48,48,53,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,56,48,48,48,50,51,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,68,51,69,70,13],"specification":{"options":{"byteSwap":[],"resultType":"keyvalue","singleResult":true,"msgProperty":"payload","setTopic":true},"items":[{"type":"ascii","name":"cell01_voltageX","offset":25,"length":4,"offsetbit":0,"scale":"1","mask":"","id":0,"value":"0BBD"},{"type":"ascii","name":"cell02_voltage","offset":29,"length":4,"offsetbit":0,"scale":"1","mask":"","id":1,"value":"0BE1"}]},"values":["0BBD","0BE1"],"objectResults":{"cell01_voltageX":{"type":"ascii","name":"cell01_voltageX","offset":25,"length":4,"offsetbit":0,"scale":"1","mask":"","id":0,"value":"0BBD"},"cell02_voltage":{"type":"ascii","name":"cell02_voltage","offset":29,"length":4,"offsetbit":0,"scale":"1","mask":"","id":1,"value":"0BE1"}},"keyvalues":{"cell01_voltageX":"0BBD","cell02_voltage":"0BE1"},"arrayResults":[{"type":"ascii","name":"cell01_voltageX","offset":25,"length":4,"offsetbit":0,"scale":"1","mask":"","id":0,"value":"0BBD"},{"type":"ascii","name":"cell02_voltage","offset":29,"length":4,"offsetbit":0,"scale":"1","mask":"","id":1,"value":"0BE1"}],"buffer":[126,50,50,48,52,52,65,48,48,69,48,67,54,48,48,48,48,54,52,49,50,69,65,49,48,48,66,66,68,48,66,69,49,48,66,67,57,48,66,68,66,48,66,68,66,48,66,68,53,48,66,68,52,48,66,68,55,48,66,67,68,48,66,67,68,48,66,68,67,48,66,68,65,48,66,67,70,48,66,67,55,48,66,67,70,48,66,68,55,48,48,65,48,48,48,65,65,48,48,65,48,48,52,48,48,65,65,48,48,65,65,48,48,65,65,48,48,65,65,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,54,52,48,49,50,55,49,48,48,48,54,52,48,48,48,53,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,56,48,48,48,50,51,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,68,51,69,70,13]}
                        Das war gemeint
                        • mickym
                          @werde45 Nein das war nicht gemeint.
                          Na egal, was kommt denn aus Deiner buffer Node raus. Mach halt mal eine debug Node dahinter und poste das Debug Fenster.
                          • Werde45
                            Werde45 @mickym last edited by Werde45
                            @mickym Guten morgen,
                            leider viel Neuschnee in Oberbayern - daher keine Solarleitung aber Zeit...
                            Ich habe die Wandlung nun in eine Funktion geschrieben und es klappt. Und alles im Parser steuerbar.
                            msg.ack = true;
                            msg.Name = msg.topic;
                            msg.topic = "0_userdata.0.Akku." + msg.topic;
                            // Hex in Dezimal wandeln
                            msg.payload = parseInt(msg.payload, 16);
                            return msg;
                            Danke. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
                            81.1k
                            node-red
                            714
