    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      fritzke316 @AKuehnemann73 last edited by fritzke316
      @akuehnemann73
      Hallo, mir ist die Funktion der Nachtruhe auch noch nicht ganz klar! Steigst du inzwischen durch, oder kann mir jemand anderes die Funktion erklären? Danke
      • icebear
        icebear last edited by icebear
        Ich hätte da auch gleich noch eine Verständnisfrage?
        Was ist denn der Unterschied zwischen den einzelnen Zuständen unter "status" und "use"?
        Ich habe ja unter "status" den DP activated true/false was bewirkt das jetzt genau?
        Weil unter "use" kann ich ja auch nochmal mit disable und enable die anlage aktivieren und deaktivieren
        Genauso verhält sich meine Frage mit status 'sharp_inside_activated true/false' und use 'activate_sharp_inside'
        Ich hab mir ein Keypad gebastelt mit welchem ich dann die Anlage final scharf und unscharf schalten will, dazu müsste ich aber mal genau wissen welchen Datenpunkt ich dann damit schalten muß.
        und mit welchen DP treff ich denn jetzt genau die Vorauswahl welchen Alarm ich einschalten will.
        Ich bräuchte eigentlich nur zwei Zustände:
        1. Abwesend = alle sind abwesend und alles ist scharf.
        2. Anwesend = alle sind anwesend und nur die Fenster und Tür sensoren werden scharf geschaltet (also wahrscheinlich scharf_innen)
        Eingerichtet hab ich erstmal alle sensoren (ich hoffe richtig)
        Sorry für meine vielleicht blöde Frage, aber ich komm irgendwie nich weiter.
        Gruß Holger
        sigi234 blauholsten 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
          @icebear sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
          "status" = Zustand der Alarmanlage
          "use" = Bedienung der Alarmanlage
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • icebear
            icebear @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Danke für die schnelle Antwort , hätt ich ja auch selber drauf kommen können.
            Gruß Holger
              fritzke316 last edited by
              Ich bin gerade dabei meine Alarmanlage einzurichten, und bin am überlegen wie man das Ein- und Ausschalten der Anlage, sowie das Schalten von Scharf intern und Nachtruhe am besten realisiert. Wie habt ihr das gelöst? Wie setzt man die ganzen Funktionen am sinnvollsten ein?
              • blauholsten
                blauholsten Developer @icebear last edited by
                @icebear
                https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                • blauholsten
                  Gruß Holger
                  Sieht doch gut aus.
                    A Former User @blauholsten last edited by
                    @blauholsten
                    Hi, Thema Presence.. komme nach Hause, die Alarmanlage wird disabled, und ich sehe, dass das Licht der konfigurierten Abwesenheitssimulation ist eingeschaltet. Ging 15 min vorher an, als ich noch weg war..aber es geht nicht alleine aus… ?
                    Hier die Konfiguration
                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      wie es ging nicht alleine aus?
                        A Former User last edited by
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                        @ilovegym
                        Nee hab’s dann nach ner Stunde manuell aus geschaltet…
                        • blauholsten
                          @ilovegym
                          Mit dem deaktivieren der Alarmanlage werden alle Timer gelöscht.
                          Was zu dem Zeitpunkt an ist, bleibt auch an.
                            @blauholsten ah, Danke, gut zu wissen, dann muss ich mir da n script schreiben, dass das Licht automatisch ausgeht.. kein Problem, muss man ja nur wissen.. 🙂
                              @blauholsten
                              Ich glaube ich habe da einen Fehler gefunden:
                              Zwar wenn ich die Anlage scharf geschaltet habe, dann Nachtruhe aktiviere und anschließend mit Password deaktivieren möchte, dann lässt sich die Anlage nicht mehr auschalten zumindest nicht mit Password!! Oder ist das so gedacht dass zuerst die Nachtruhe deaktiviert werden muss? Vielleicht sollte dann aber besser eine andere Nachricht verschickt werden, zurzeit kommt nur die Nachricht, dass das Password falsch ist.
                              • blauholsten
                                @ilovegym
                                Stell dir vor, du kommst in dein Haus, löst den stillen Alarm aus und deaktiviert die Anlage, und dann steht du plötzlich im Dunkeln......
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @fritzke316 last edited by
                                  @fritzke316
                                  Muss ich mir anschauen
                                    @blauholsten ja verstehe ich, nur hab in Etagen licht an bei der Simulation wo ich nicht vorbei laufe.. aber alles gut 👍😉
                                    • Bastian Lahrmann
                                      Bastian Lahrmann last edited by
                                      ich stehe gerade auf dem Schlauch.
                                      Ich habe Fenstersensoren, die ich nicht aktiviert haben will, wenn ich z.B. Übernachtungsgäste habe. Wäre nicht gut, wenn mein Alexa losbimmelt, nur weil Übernachtungsgäste bei sich das Fenster öffnen.
                                      Habt ihr eine Möglichkeit gefunden das zu steuern? Ich dachte an einen Knopf in der Vis für Gäste, würde dann aber dann ganze Instanzen aktiv oder deaktivieren. Das wäre möglich, aber vielleicht nicht Sinn der Sache.
                                      Habt ihr das besser/anders gelöst?
                                      • icebear
                                        icebear @Bastian Lahrmann last edited by
                                        @bastian-lahrmann
                                        @bastian-lahrmann
                                        also ich hab das mir so gelöst, das ich die Sensoren von den Fenstern der Schlafzimmern (die sich alle oben im Haus befinden) bei 'Scharf innen' in der Überwachung rausgenommen habe.
                                        Dann schalte ich Abends zur Schlafenszeit einfach nur 'Scharf innen' ein, und somit wird die komplette untere Etage (also alle Fenster und Türen) überwacht, nur halt nich die von den Schlafzimmern.
                                        Is halt auch für den Sommer wenn man mal im Schlafzimmer in der Nacht das Fenster offen lassen will.alarmkreis.png
                                        Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bastian Lahrmann
                                          Bastian Lahrmann @icebear last edited by
                                          @icebear
                                          Ja, danke. Darauf aufbauend ist ja die Frage wie du das machst, wenn du im Urlaub bist. Dann willst du dein Schlafzimmerfenster ja schon überwacht haben, oder?
                                          Für mich gibt es halt folgende Konstellationen momentan:
                                          1. Gäste (ein Kontakt nicht mehr überwacht)
                                          2. Urlaub (ein anderer Kontakt zusätzlich überwacht, alle anderen Kontakte 24/7)
                                          3. normaler Betrieb
                                          Anhand der für mich verschiedenen Konstellationen würde ich gerne einen Datenpunkt oder sowas zum einstellen haben, anhand dessen sich dann der Adapter jeweils anders verhält.
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @Bastian Lahrmann last edited by
                                            @bastian-lahrmann
                                            Den Kontakt nur bei scharf innen raus nehmen. Wenn du in Urlaub oder abwesend bist, solltest du die komplette Aktivierung benutzen.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            567371
