    4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @biker1602 last edited by
      @biker1602 Ja, du musst die Haube bei 2,4 GHz Verbindung sehen. Am besten in deiner Box 5GHz deaktivieren und nach dem Anlernen wieder aktivieren.
      Gruß//Lucky
        biker1602 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
        Gruß//Lucky
        Ich habe unterschiedliche Namen für 2,4 und 5 GHz trotzdem?
          @biker1602
          Du musst mit deinem Handy mit 2,4 verbunden sein. Hoffentlich ist deine Haube nicht defekt. Mach mal das was SpacerX geschrieben hat.
          Gruß//Lucky
            Peet_b last edited by
            läufte der Adapter nur mit Dunstabzughauben oder kann er auch mit dem "ELRO Connects k2 Connector" umgehen und somit die Rauchmelder von ELRO in den ioBroker holen?
            Danke und Gruß
            Peet
              tombox @Peet_b last edited by
              @peet_b Einfach probieren
                Peet_b @tombox last edited by
                @tombox Ich habe mir jetzt einfach mal einen System, bestehend aus dem Connector K2 und drei Rauchmeldern, bestellt und es getestet. Leider geht es nicht.
                Hat jemand eine Idee?
                Peet
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Peet_b last edited by
                  @peet_b Kann man denn die Geräte mit der Wisen APP steuern?
                  Gruß//Lucky
                    Peet_b @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa ich glaube nicht. Ich finde die App nicht mal im PlayStore.
                    Sie laufen eigentlich mit der Elro Connects 2 APP.
                      @peet_b sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                      Die WISEN APP kann man auch im Internet downloaden und auf seinem Handy installieren. Die Elro Connect APP hat wahrscheinlich ein anderes Login Verfahren und wahrscheinlich wird es nicht funktionieren.
                      Es sieht wohl eher nicht gut aus...Ob @tombox dafür einen Adapter schreibt kann ich dir leider nicht sagen.
                      Gruß//Lucky
                        tombox @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa Ich habe mal kurz reingeschaut ist leider nicht nur das login verfahren. Es ist alles auf Alibaba iot und scheint wohl eher ein neuer adapter zu sein. Wenn du android hast probier mal
                        https://m.apkpure.com/de/wisen/me.hekr.hummingbird
                          Ich denke das Hauptproblem ist, dass mit dem neuen Connector K2 auch eine andere App gekommen ist und somit bestimmt auch eine andere Sprache geprochen wird.
                          Ich habe mir jetzt aber mal einen Connector K1 besorgt und teste nochmal ein bisschen rum.
                          Danke Schonmal
                          Peet
                            Peet_b @Peet_b last edited by
                            Ich habe jetzt mal ein bisschen getestet. Mit dem Zugang der Elro Connects 1 App verbindet sich der Adapter garnicht, bei der Wisen App verbindet sich der Adapter aber ich bekomme den Connector K1 nicht in die APP.
                            Also scheint es leider nicht zu klappen, meine Rauchmelder in ioBroker zu bekommen.
                            Trotzdem Danke für den Support.
                            Peet
                            • Marcel Trelleborg
                              Marcel Trelleborg last edited by Marcel Trelleborg
                              @torrohome Hi, kurze Frage: gibt es eine Möglichkeit die Abzugshaube zu blockieren? Also Lüfterbetrieb freigeschaltet = 1 und bei 0 ist er blockiert? Denke da gerade an den Schornsteinfeger in Verbindung mit einen Kamin im Raum. Ich löse das gerade mit einen Script was in einen kurzen Intervall eine 0 auf den Lüfterswitch sendet. Leider ist die Variante nicht zu 100% stabil. Gibt es eine Lösung?
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Marcel Trelleborg last edited by
                                @marcel-trelleborg sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                                Hi, das ist leider nicht möglich, sorry.
                                Gruß//Lucky
                                  konetti @Lucky_ESA last edited by
                                  Hallo, ich habe den Adapter bei mir neu installiert und leider funktioniert er bei mir nicht. Ich habe die Dunstabzugshaube Insel 5 von KKT Kolbe. Über die Wisen App kann ich die Haube steuern. Über die Objekte im ioBroker leider nicht. Der einzige Wert, der sich bei mir verändert, wenn ich an der Haube einen Taster drücke ist der raw_manually Wert. Aber selbst wenn ich nur das Licht aus- und wieder anmache und das mehrmals hintereinander, steht da immer eine andere Zahlen-/ Buchstabenkombination drin. Die direkte Änderung der Statuswerte bewirkt nichts.
                                  Die Instanz von HEKR ist grün und ob ich den Haken in den Einstellungen bei "Befehle im lokalen Netzwerk senden" gesetzt habe oder nicht, macht keinen Unterschied.
                                  Hat jemand von euch eine Idee was ich noch probieren könnte?
                                    SpacerX @konetti last edited by
                                    @konetti du könntest versuchen die Haube noch mal komplett Stromlos machen und die Verbindung noch mal neu einzurichten.
                                      konetti @SpacerX last edited by
                                      @spacerx
                                      Danke für die schnelle Rückmeldung. Da es für mich ein Krampf war die Verbindung zur Haube überhaupt herzustellen, würde ich gern verstehen was das bringen soll.
                                      Die Verbindung 'Wisen-Server" über die App zur Haube steht ja und der Adapter kommuniziert über die "Wisen-Server" mit der Haube. Was soll es ein Zurücksetzen der Verbindung der Haube zum "Wisen-SErver" dann bringen?
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @konetti last edited by
                                        @konetti Stelle doch mal die Instanz auf Debug, lass 2 Minuten laufen und poste hier das Log.
                                        Oder bitte einfach mal die letzten 30 Beiträge lesen.
                                        Gruß//Lucky
                                          konetti @Lucky_ESA last edited by konetti
                                          @lucky_esa danke für den neuen Gedankenanstoß.
                                          Die 30 Einträge darüber habe ich alle gelesen und dabei keine Lösung für mein Problem erkannt.
                                          Der Debug-Log ist aus meiner Sicht sehr interessant. Darin sehe ich, dass ich an der Haube das Licht an und aus mache, aber in den Objekten sehe ich bei "ligth_sw" keine Änderung und kann es auch nicht steuern. Das gleiche, wenn ich den Lüfter an uns ausschalte. Über die App klappt es nach wie vor.
                                          Anbei der Log. Die Zeilen mit den Token und noch eine weitere habe ich aus Datenschutzgründen rausgelassen, genauso wie den ctrlkey (keine Ahnung, ob man damit etwas anfangen kann)
                                          2023-07-19 06:40:45.874 - info: hekr.0 (9963) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hekr, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-07-19 06:40:47.131 - info: hekr.0 (9963) Login successful
                                          2023-07-19 06:40:48.286 - info: hekr.0 (9963) 1 devices found.
                                          2023-07-19 06:40:48.908 - debug: hekr.0 (9963) WS open
                                          2023-07-19 06:40:48.958 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":52,"action":"appLoginResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:40:48.958 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":52,"action":"appLoginResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:40:58.926 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:40:58.928 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:41:08.926 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:41:08.928 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:41:18.928 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:41:18.929 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:41:19.303 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24263,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011C0101010002000000000000007B","light_Sw":1,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                                          2023-07-19 06:41:19.304 - debug: hekr.0 (9963) Data lenght: 13
                                          2023-07-19 06:41:19.305 - debug: hekr.0 (9963) Create Datapoints: {"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011C0101010002000000000000007B","light_Sw":1,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}
                                          2023-07-19 06:41:27.244 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24265,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011D0101000002000000000000007B","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                                          2023-07-19 06:41:28.928 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:41:28.928 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:41:34.088 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24267,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011E0101000102000000000000007D","light_Sw":0,"speed":1,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                                          2023-07-19 06:41:34.089 - debug: hekr.0 (9963) WS write:{"msgId":24267,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011E0101000102000000000000007D","light_Sw":0,"speed":1,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                                          2023-07-19 06:41:38.929 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:41:38.930 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:41:40.500 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24268,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"raw":"4811011F01010003020000000000000080"}}}
                                          2023-07-19 06:41:45.275 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24269,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"raw":"481101200101000002000000000000007E"}}}
                                          2023-07-19 06:41:48.930 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:41:48.930 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                          2023-07-19 06:41:49.032 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24271,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"raw":"4811012101010100020000000000000080"}}}
                                          2023-07-19 06:41:52.544 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24272,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811012201010000020000000000000080","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                                            @konetti
                                            Gib mal unter hekr.0.xxx.status.raw_manually diese Codes ein
                                            4810020007090000ff00 - Was passiert?
                                            Danach
                                            48100200070900000000 - Was passiert?
                                            Gruß//Lucky
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            106
                                            7535
