    4. Gelöst: Bluetooth Geräte zählen
      paul53 @michihorn last edited by
      @michihorn sagte: Leider klappt es nicht.
      Stimmt der Selektor? Überprüfe es:
      const ids = $('tr-064.*.devices');
      const idCnt='0_userdata.0.Haus.AW.EnteredBt'
      log(ids);
        @michihorn sagte: so sieht tr-064 aus:
        Dann passt der Selektor nicht. Welche Datenpunkte sind die richtigen unter den Kanälen?
          michihorn @paul53 last edited by michihorn
          @paul53 Tatsächlich stimmte der Selector nicht ganz
          const ids = $('tr-064.0.devices');
          hatte die Instance vergessen, trotzdem läuft es nicht
          Überprüfen möchte ich:
          tr-064.0.devices.IPhone-Noel
          tr-064.0.devices.S20-FE-von-Heike
          tr-064.0.devices.S20-FE-von-Michael
            @michihorn sagte: hatte die Instance vergessen
            Das genügt nicht, denn so werden keine Datenpunkte gefunden.
            @paul53 sagte in Bluetooth Geräte zählen:
              @paul53 Überprüfen möchte ich:
                paul53 @michihorn last edited by paul53
                @michihorn sagte: Überprüfen möchte ich:
                const ids = $('tr-064.0.devices.*');
                Da die Datenpunkte Ordner sind, werden noch weitere Datenpunkt (unterhalb der Ordner) selektiert. Das kann ein Problem sein.
                    michihorn @michihorn last edited by michihorn
                    @paul53 ja stimmt, ich will nur die 3 Geräte ermitteln, nun wird mir die 6 ermittelt
                    Also würde ich nun, da der Vorgang ja statisch ist und immer nur diese 3 Ordner umfasst, dass Script soweit abwandeln:
                    //*****FUNKTION ENTERED******************************************/
                    function cntBt() {
                        let cnt = 0;
                        ids.each(function (id, i) {
                            if (getState(id).val == true) cnt++;
                        setState(idCnt, cnt-3, true);
                        log(cnt-3);
                    cntBt(); // Skriptstart
                    ids.on(cntBt);
                    Zumindest das Ergebnis passt 😉
                    Bei jeder Veränderung der DP löst das Script aus, tut was es soll. Erstmal Danke an Paul53 und Bahnuhr
                      @michihorn sagte: Zumindest das Ergebnis passt
                      Ist der Wert der Datenpunkte unterhalb der Ordner immer true? Was sind das für Datenpunkte?
                        JA sobald ACTIVE true ist, ist auch das Verzeichnis true
                          @michihorn sagte: sobald ACTIVE true ist, ist auch das Verzeichnis true
                          Dann beschränke den Selektor auf "active".
                          const ids = $('tr-064.0.devices.*.active');
                            @paul53 sagte in Gelöst: Bluetooth Geräte zählen:
                            Paul...Du bist der Beste. Danke für Deine Unterstützung
                            javascript
                            331
