    3. Einsteigerfragen
    4. Werte mit Parser Adapter auslesen (Abbrandsteuerung)
      Homoran Global Moderator Administrators @Hans_M last edited by
      @hans_m sagte in Werte mit Parser Adapter auslesen (Abbrandsteuerung):
      das wäre dann wohl folgender:
      sollte das wirklich der Quelltext sein, sehe ich da die Werte nicht.
        Hans_M @Homoran last edited by
        @homoran müssten die Zeilen 98, 126 und 147 sein. Wieso die allerdings jetzt nicht die realen Werte darstellen weis ich nicht.
          Homoran Global Moderator Administrators @Hans_M last edited by Homoran
          weil die wahrscheinlich irgendwo ausgelesen werden und hier nur die Variablen sind.
          das ist die Generierung der Gauges incl. Variablen.
          z.B.
          min: 0,
          max: Tmax +100
          var Tmax ;
          wird in Zeile 51 deklariert.
          und in Zeile 81 gefüllt
          Tmax = parseInt( intKonfig[ 1 ] ) ;
          ich nehme an dass ab Zeile 191 die Aktualisierung beginnt
          		function aktualisierePanel() {
          			$.ajax({ type: "GET",
          				dataType: "json",
          				url: "php/easpanel.php",
          				async: false,
          				success : function(panelAntwort)
          					strPanel = panelAntwort ;
          				error: function( text ) {
          					alert( "Kommunikationsproblem Panel zum Server!" );
            @homoran bedeutet, dass ich die Werte vom Quelltext nicht bekomme?
              sieht für mich so aus.
              Gilt aber für sehr viele (alle) Webseiten, die dynamisch generiert werden.
              Du müsstes dich da mal tiefer reinknien und herausfinden wo die Daten herkommen
                @homoran ok...werde mal weitersuchen. Vielen Dank für die Hilfe.
                Oliver k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Oliver k
                  Oliver k @Hans_M last edited by
                  @hans_m Moin,
                  Wollte mal nachfragen ob du schon weiter gekommen bist? Ich habe seit diese Woche auch ein Ofen mit Fire+ im Betrieb. Falls es hilft hab im Netz diese Seite gefunden Link , vielleicht bringt es ein weiter. Ich kann damit nicht viel anfangen, da keine Programmierkenntnisse vorhanden sind.
                  Gruß Olli
                  • OliverIO
                    OliverIO @Oliver k last edited by OliverIO
                    @oliver-k
                    @Hans_M
                    Die Werte können direkt als json abgerufen werden.
                    Die Inhaltsseite wurde ja im obigen Beispiel mit
                    http://192.168.2.125/index.php abgerufen.
                    die json Daten müssten dann so abgerufen werden können
                    http://192.168.2.125/php/easpanel.php
                    oder
                    http://192.168.2.125/php/easkonfig.php
                    die ip adresse dann jeweils passend an das gerät anspassen
                      Hans_M @OliverIO last edited by
                      @Oliver-k Hallo, nein bin bisher noch nicht weiter gekommen. Danke für den Link, werde ich mir mal ansehen.
                      @oliverio vielen Dank für deine Antwort.
                      Verstehe aktuell nur Bahnhof...muss mich erstmal mit dem Thema JSON auseinandersetzen.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Hans_M last edited by
                        @hans_m
                        Gib das einfach mal in den Browser ein und wenn ein Ergebnis kommt dann poste es hier
                          Hans_M @OliverIO last edited by Hans_M
                          @oliverio wenn ich auf den ersten Link klicke kommt folgendes Ergebnis:
                          "0\n1\n4\n8\n30\n24\n0.0\n-6.8\naus\n0\n0\n0\n20\n"
                          Wobei n24 die aktuelle Brennraumtemperatur ist, n0,0 der Luftschieber und n-6,8 der Feinzug.
                          • Oliver k
                            Oliver k @Hans_M last edited by Oliver k
                            @hans_m
                            @OliverIO
                            Aus den Quelltext konnte ich folgenes heraus lesen:
                            1. /n Fernbedung (0, 1)
                            2. /n Leistung 4KW Eco, normal, Power (1, 2, 3)
                            3. /n Leistung 8KW Eco, normal, Power (4, 5, 6)
                            4. /n LED Helligkeit ( 0 - 100 in 10ner Schritte)
                              5: /n Temperatur (0 - 625)
                            5. /n Schieberegler (0.0 - 100.0)
                            6. /n Feinzug (-100 - 100)
                            7. /n LED Status (Grün, Gelb, Violet, Orange, Aus)
                            8. /n LED Blinken (0, 1)
                            9. /n Gluterhaltung/ Glutabrand (0, 1)
                            10. /n Errorcode (1 - 10, ' )
                            11. /n Laustarke ( 0 - 100 in 10ner Schritten)
                            Aber wie man das ganze so einliest das es einzelne Datenpunkte werden, da hab ich keine Ahnung.
                            Wenn ich den Quelltext richtig verstehe, müsste man mit /php/easpanelW.php befehle senden können.
                            Betrieb: Betrieb (2-4), Leistung: Leistung (4, 8), Helligkeit: Helligkeit (0 - 100), Bedienung: Bedienung (0, 1 ), AB: AB (Glut-erhalt/abbrand 0, 1), Lautstaerke: Lautstaerke (0 - 100)
                            Das könnte/sollte dann so aussehen: "0\n4\n4\n30\n0\n0\n60\n"
                            gruß Olli
                            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              @oliver-k
                              das \n ist das NewLine zeichen.
                              Also es werdfen verschiedene Daten gesendet und jedes in einer eigenen Zeile. Wenn man per Request die Adresse abruft, dann mit Split aufzeilt, erhält man ein Array in dem jedes einzelne Datum ber den Index abrufbar ist und dann in einen entsprechenden Datenpunkt geschrieben werden kann.
                              Würde wahrscheinlich auch über den parseradapter gehen, das müsste ich aber erst mal noch ausprobieren
                              • OliverIO
                                @oliver-k
                                probiere es mal im parser adapter wie folgt
                                als regex
                                ([\d\w\.-]+)\\n
                                als typ bitte erst mal string auswählen
                                über den num parameter kannst du dann der reihe nach den parameter auswählen der dich interessiert.
                                wenn du mehrere in verschiedene datenpunkte reinschreiben willst, dann musst du das duplizieren und entsprechend einstellen
                                falls es nicht funktioniert, benötige ich das was im fenster
                                testtext angezeigt wird. ich weiß nämlich nicht ob \n als text oder als interpretiertes zeichen übertragen wird. aber ich denke es ist das erste und so habe ich die regex auch gestaltet
                                  @oliverio es scheint tatsächlich zu funktionieren, leider bringe ich die Temperatur noch nicht in den Datenpunkt vom Parster
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Hans_M last edited by OliverIO
                                    @hans_m
                                    und wo ist der screenshot oder besser noch direkt per copy/paste zum inhalt des testtext?
                                    du musst das stift icon drücken
                                    ohne das weiß ich nicht, was die zugrundeliegenden daten sind.
                                    das regex habe ich genau nur nach einem einzigen beispiel angefertigt
                                    evtl gibt es da noch variationen
                                      @oliverio sorry, wusste nicht genau was du mit Testtext meinst.
                                      Hier der Screenshot:
                                      • OliverIO
                                        @hans_m
                                        kannst du mir den inhalt von testtext noch per copy/paste hier reinkopieren, dann muss ich nicht abtippen
                                        und 312 sollte als ergebnis kommen?
                                          @oliverio "0\n1\n4\n8\n30\n262\n50.0\n-21.6\nGruen\n0\n0\n0\n20\n"
                                          • OliverIO
                                            @hans_m
                                            also bei mir erscheint mit deinem letzten beispiel 262
                                            also so wie erwartet
                                            81.1k
                                            2895
