    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      tombox @Michi_Pi last edited by
      @michi_pi Sehr gut bitte nochmal updaten und dann mal ein info log laufen lassen und checken ob sich die Daten unter dps aktualisieren und ob man steuern Kann
      Ein info log nach ein paar Minuten wäre hilfreich
        Michi_Pi @tombox last edited by Michi_Pi
        @tombox also das Gerät wurde gefunden und hat auch die Objekte angelegt, allerdings bringt er dann einen Error (timed out) Steuerung funktioniert dann natürlich auch nicht.
        2023-01-18 15:37:05.962 - info: euhome.0 (104358) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.euhome#f510a35f60032beac1c0064484e34626a9c56dfd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 15:37:05.980 - info: euhome.0 (104358) Login to Eufy Home
        2023-01-18 15:37:06.918 - info: euhome.0 (104358) Login successful
        2023-01-18 15:37:06.918 - debug: euhome.0 (104358) using new API
        2023-01-18 15:38:45.775 - info: euhome.0 (104392) Found 1 devices
        2023-01-18 15:38:45.775 - info: euhome.0 (104392) Device: T2128 eufy Robovac-85e8 (851430458caab5f085e8)
        2023-01-18 15:38:46.045 - debug: euhome.0 (104392) Connecting to 851430458caab5f085e8 with localKey 33a668b5e46a6620
        2023-01-18 15:38:56.048 - error: euhome.0 (104392) Error! Error: find() timed out. Is the device powered on and the ID or IP correct?
          tombox @Michi_Pi last edited by tombox
          @michi_pi Bitte mal den log hier löschen.
          Das Gerät ist aber im gleichen Netzwerk wie der iobroker?
          Bitte nochmal updaten ob mehr Informationen über gerate im Netzwerk angezeigt werden
            Michi_Pi last edited by Michi_Pi
            @tombox ja ist im gleichen Netzwerk.
            Hab die aktuelle Version gezogen und hier der Log dazu.
            euhome.0  2023-01-19 07:54:55.352	error	Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
            euhome.0  2023-01-19 07:54:55.339	info	Connected to device!
            euhome.0  2023-01-19 07:54:55.331	info	Reconnecting to device...
            euhome.0  2023-01-19 07:54:54.444	info	Found devices [{"id":"851430458caab5f085e8","ip":"192.168.178.55"},{"id":"bfd39b7791253b22ca9uu5","ip":"192.168.178.58"}]
            euhome.0  2023-01-19 07:54:25.331	info	Disconnected from device. Reconnect in 30s
            euhome.0  2023-01-19 07:54:25.330	error	Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
            euhome.0  2023-01-19 07:54:25.318	info	Connected to device!
            euhome.0  2023-01-19 07:54:24.441	debug	Connecting to 851430458caab5f085e8 with localKey 33a668b5e46a6620
            euhome.0  2023-01-19 07:54:24.072	info	Device: T2128 eufy Robovac-85e8 (851430458caab5f085e8)
            euhome.0  2023-01-19 07:54:24.072	info	Found 1 devices
            euhome.0  2023-01-19 07:54:24.072	debug	{"result":[{"virtual":false,"dpName":
              amiethaner @tombox last edited by
              Hab den Adapter installiert, hat etwas gedauert.
              Läuft 1a! Hab nen C30 und X8 drin, bekomm jeglichen status mit ca 1 sek verzögerung angezeigt.
              Alles Top! Nur wie ich selber aus dem Adapter raus steuern kann, hab ich noch nicht rausgefunden.
                Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                @tombox okay, ich hab da wohl ein Problem unter Proxmox, am Raspi läuft der Adapter jetzt, die DP werden aktualisiert aber steuern funktioniert nicht. Im Log wird nichts reingeschrieben.
                A I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  amiethaner @Michi_Pi last edited by
                  @michi_pi Steuern geht bei mir nur Auto. Wenn ich den DP 5 (Work_Mode) mit "auto" schreibe, fährt er los.
                    SaAnMaFi @amiethaner last edited by
                    @amiethaner Hey du benutzt aber auch die eufy clean App oder ? App-Version 2.14.0
                    S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      SaAnMaFi @SaAnMaFi last edited by
                      @saanmafi said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                      2023-01-19 18:36:58.486 - debug: euhome.0 (26751) {"result":{"exponent":"3","pbKey":"MIGdMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GLADCBhwKBgQC3G++LCMizncnUMoa0dphWKdPG19cyN6/xnkp/W65EcxQ+6/spb2BgHBGI/KBPAEskjUbRSW+SSqdzRL+VbOxxCJqdyyQJfjpPuOGR2vd9NAL4qv65a6jfjFE0S2iDxqalQJQfxMmO5erTkCaGpYXSC2SI3t2S0tNNXjMXWHd6UwIBAw==","publicKey":"128583599587316320066427519373958487917362130388243381016424776686077738627998030280118620719016122693480577031888461568274075772213337708119107902973063764125021277321517661080840521944335779460451432254892851827709539746674755618246803726810267650219299959196939973740742880810714516464041141864384484047443","token":"f0cac272ed18038b66cdc059f3118291"},"t":1674149818467,"success":true,"status":"ok"}
                      2023-01-19 18:37:05.128 - debug: euhome.0 (26751) strToSign: a=tuya.m.user.uid.password.login||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=gjfylv4vf8v5rtdsjgmuko4y9hb5at9kvmey0jcdra14||et=0.0.1||lang=en||os=Android||postData=68d9381bf4d71516729bdb2f3d21af76||requestId=220b64da-b8d6-4d89-aa41-f9b3e2818937||time=1674149825||ttid=android||v=1.0
                      2023-01-19 18:37:05.128 - debug: euhome.0 (26751) Sending parameters:
                      2023-01-19 18:37:05.129 - debug: euhome.0 (26751) {"a":"tuya.m.user.uid.password.login","deviceId":"gjfylv4vf8v5rtdsjgmuko4y9hb5at9kvmey0jcdra14","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1674149825,"postData":"{\"countryCode\":\"49\",\"uid\":\"eh-a3b3f44b2886727f6de6192c717bfe830af2a75a\",\"createGroup\":true,\"passwd\":\"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ba70dc61708b9735ece4db0c7501814db721af0f4258cfe44c80980c9855ab52e160aa5a607b32b18dbce2c9f009fbb0ca1f9561838cce3b848e6f5a07d79041deeee3d00acb055215b3ae24e766377901ed7c76520ce1fcab10088ac9118d\",\"ifencrypt\":1,\"options\":{\"group\":1},\"token\":\"f0cac272ed18038b66cdc059f3118291\"}","et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"220b64da-b8d6-4d89-aa41-f9b3e2818937","sign":"fbb6b41b4ea851e0ba5e1c13a1bd371ba8e6518522475d338e8c0968ace75f3f"}
                      2023-01-19 18:37:05.222 - debug: euhome.0 (26751) Received response:
                      2023-01-19 18:37:05.222 - debug: euhome.0 (26751) {"t":1674149825210,"success":false,"errorCode":"USER_PASSWD_WRONG","status":"error","errorMsg":"Incorrect account ID or password"}
                      2023-01-19 18:37:05.224 - error: euhome.0 (26751) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-01-19 18:37:05.224 - error: euhome.0 (26751) unhandled promise rejection: Incorrect account ID or password
                      2023-01-19 18:37:05.230 - error: euhome.0 (26751) Error: Incorrect account ID or password
                      at TuyaCloud.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:267:11)
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                      at TuyaCloud.loginEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:385:21)
                      at Euhome.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:140:17)
                      at Euhome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:76:17)
                      2023-01-19 18:37:05.231 - error: euhome.0 (26751) Exception-Code: USER_PASSWD_WRONG: Incorrect account ID or password
                      2023-01-19 18:37:05.254 - info: euhome.0 (26751) terminating
                      2023-01-19 18:37:05.255 - debug: euhome.0 (26751) Plugin sentry destroyed
                      2023-01-19 18:37:05.256 - warn: euhome.0 (26751) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        amiethaner @SaAnMaFi last edited by
                        @saanmafi Die Version hab ich grad ned da, aber ich hab im IOB aus Git installiert, den Link den TomBox im 1. Post drin hat.
                          @saanmafi sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                          Also ich bin sicher kein Pro, aber da würd i mal sagen Benutzer oder Passwort falsch.
                          • I
                            isexglei @Michi_Pi last edited by
                            Zunächst mal @tombox : Super Arbeit! Dankeschön! Darauf warte ich schon lange.
                            @michi_pi ich hab das gleiche Problem; auslesen geht super - wenn ich versuche zu steuern, dann hängt sich bei mir der Adapter auf.
                            @amiethaner hab wie du gesagt hast auto reingeschrieben (egal ob case-sensitive).
                            Hier das Log euhome.log (Start der Instanz um 09:45:50.461 und um 09:51 hab ich dann "Auto" eingetragen). Er versucht dann ständig eine Verbindung auf localhost 6668 aufzubauen. Ist das ein Port von iobroker (offenen Port kann ich keinen finden)? Anschließend startet er dann neu und findet den Robovac wieder.
                              tombox @isexglei last edited by
                              @isexglei
                              Ich habe die logs nochmal verbessert aber es ist die situation dass der Adapter die Geräte nicht im Netzwerk sehen kann. Sie müssen in der gleichen IP Subnetz sein. Ich könne auch noch Steuerung und Abrufen via Cloud einbauen
                                @tombox Also ich bin ziemlich zufrieden so wies grad is 🙂 was aber noch super wär, wenn man die Reinigung für einzelne Räume iwie hinbekommen würde. Also ned nur Auto.
                                • I
                                  isexglei @tombox last edited by isexglei
                                  @tombox hm... also der Pi und der Robovac sind im selben Netz. Der Pi hat allerdings noch weitere Netzwerkadapter. In die Cloud muss ich nicht zwingend - das passt schon so.
                                  Edit: Fehler gefunden. Problem lag an der Firewall. Der Roboter verschickt im Netz einen Broadcast. Auf dem Pi mit ufw hab ich folgende Rule aktiviert: ufw allow from ip.vom.rob.oter to 255.255.255.255 port 6667 proto udp
                                    @isexglei Ok ja das macht Sinn. Wußte nicht das man sowas blocken kann ich nehme es mal in den log auf.
                                      @tombox @isexglei hab gerade nochmal getestet. Also steuern über den dps 2 "play_pause" geht doch bei mir, ich hatte die Änderung zuvor immer bestätigt, das ging nicht. Folgende dps hab ich auch getestet und funktionieren bei mir. 3, 5, 101, 102, 103
                                        amiethaner @Michi_Pi last edited by amiethaner
                                        @michi_pi
                                        Ah das muss ich auch mal probieren ohne Bestätigung
                                          tombox @amiethaner last edited by
                                          @amiethaner
                                          Alle Nutzersachen sind immer unbestätigt.
                                          Ich habe noch states eingefügt da sieht man welche Werte die dps annehmen können.
                                          Raumreinigung schaue ich mir noch an
                                          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @tombox last edited by
                                            Ich sehe gerade es gibt keine Raumreinigung dann sollte es soweit ja passen
                                            143
                                            21881
