    3. Einsteigerfragen
    4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    • wendy2702
      wendy2702 @V8Turbo last edited by
      @v8turbo Gab irgendwo einen anderen Thread wo die user die Register Abfrage Länge unter allgemein auf 1 für Float und Boolean gestellt haben bei einem ähnlichen Problem.
      Probier das doch mal.
      • V
        V8Turbo @wendy2702 last edited by V8Turbo
        @wendy2702 Hilft auch nicht. Hab jetzt diese Register...
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        1668	PV_Generation_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
        1672	Load_Consumption_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
        1676	Energy_Purchase_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
        1680	Energy_Selling_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
        1684	Bat_Charge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
        1688	Bat_Discharge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
        Die liegen wohl alle auf 1668 (modbus.0
        2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers), zumindest liest er die alle seit gestern Abend alle 15sec ohne Fehler. Sobald ich ein anderes hinzufüge geht es nicht mehr, ich denke auch es hat was mit dem Problem zutun was auch andere hatten...
        https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17
        Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??
        V Glasfaser wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • V
          V8Turbo @V8Turbo last edited by V8Turbo
          @v8turbo
          admin.0
          2023-01-17 10:19:58.552	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus
          admin.0
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:52.410	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:52.288	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:52.286	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:36.780	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:36.704	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:36.703	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:21.199	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:21.122	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:21.121	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:05.618	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:05.532	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:50.021	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:49.944	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:49.942	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:34.440	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:34.282	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:34.281	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:18.778	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:18.701	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:18.700	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:03.197	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:03.119	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:03.118	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.684	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.683	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.683	info	Check /dev/ttyAMA0 : true
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.681	info	Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10NB15S","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NB15S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.616	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.541	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.540	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          • Glasfaser
            Glasfaser @V8Turbo last edited by
            @v8turbo sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
            wendy2702 meint diesen Thread ... war erst die Tage :
            https://forum.iobroker.net/post/928897
            • V
              V8Turbo @Glasfaser last edited by V8Turbo
              @glasfaser Hmm habe ich gelesen die haben aber ein anderes Problem denke ich. Wenn ich bei mir 1 Eintrage kommen wieder poll errors. Ich versteh das auch nicht mit den Registern... ?! Eine Adresse ist nicht gleich 1 Register oder ?! Also manchmal.
              [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers <- Ist wohl nur 1 Register ?!
              [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers <- Sind 22 Register auf einer Adresse oder wie verstehe ich das ??
              Also solange ich nur eine Adresse Abrufe läuft alles ohne Probleme. Bei 2 oder mehr oder auf unterschiedlichen Bit/Byte dann geht es nicht mehr.
              Seite 9 stehen die ganzen Daten fürs RS485. Alles standard.
              Remote Control Description for SOFARSOLAR Hybird Inverter HYD.pdf
              • Glasfaser
                @v8turbo
                bin ich selber leider überfragt , was bei dir ist .
                bzw. bei ioBroker modbus ist das meistens so , das am ende der Register Adresse +1 / -1 ist .
                das heißt soll 1157 sein, ist aber 1156 bzw. 1158
                Kannst du nicht hiermit erstmal etwas auslesen !?
                https://forum.iobroker.net/post/749115
                • wendy2702
                  Woher kommen den diese Register? Im PDF sind die nicht oder bin ich blind?
                  Und Rolle ist ein Value, kein State.
                  • V
                    @wendy2702 Hm die sind aus dem PDF. Weiss nicht welches du angeschaut hast. Die stimmen aber, bekomme ja die Werte. Nur keine anderen... Ich hab jetzt einen USR-W610 TCP to RS485. Komme aber mit der Configuration des Geräts nicht klar. Was muss ich dort wie einstellen ? Weiß das jemand ?
                    • wendy2702
                      @v8turbo Ich meine das PDF das du hier https://forum.iobroker.net/post/930209 eingefügt hast.
                      Viellicht hilft das: https://forum.iobroker.net/post/930680
                      Oder wir hoffen das @klassisch hier mal rein schaut.
                      • V
                        @wendy2702 Habe mal Klassisch kontaktiert.
                        @klassisch anbei die Config... Im NEtzwerk (per LAN) ist er. Erreichbar auch.
                        working_mode.jpg ap_settings.jpg sta_settings.jpg applic_set_1.jpg applic_set_2.jpg
                        wendy2702 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          @v8turbo Ist das dieses Teil ?
                          K V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @V8Turbo last edited by klassisch
                            @v8turbo Ich betreibe mein WLAN-Teil im STA mode
                            Und dann sieht auch STA Setting anders aus. Mit SSID, WLAN Passwort etc
                            WiFi UART Setting Teil 2 sieht bei mir dann auch anders aus
                            Bei mir Port 26, der ist dann auch im ioBroker Adapter
                            V W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              klassisch Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                              Ich denke ja
                              Die USRIOT haben softwareseitig 2 Produktlinien
                              • LAN Geräte. die haben eine Oberfläche mit USRIOT embleme
                              • WLAN Geräte. die haben ein oberfläche wie hier gezeigt. Graphisch nicht so ansprechend aber leistungsfähiger. Und für Bastler gibt es ein Einbau- Modul schon recht günstig
                                Modbus Adapter
                                Hier der gleiche Port wie im USRIOT
                                Ich wähle immer "mehrere Geräte IDs"
                                "Alias benutzen" ändert die Adressnotierung. Die Holding Register beginnen dann mit 4 und Input register mit 3
                                Hier ein Beispiel mit dem Zähler SDM120
                                • V
                                  @wendy2702 ja
                                  • V
                                    V8Turbo @klassisch last edited by
                                    @klassisch naja die Application Setting und die Settings im Modbus Adapter wären wichtig. Alles andere wie STA und AP ist irrelevant. Kannst du die mal posten ?
                                      @v8turbo Wieso ist STA und AP irrelevant, wenn man das Gerät nicht erreicht? Oder wird da via LAN zugegriffen?
                                      Ein Beispiel mit einem WLAN USRIOT und einen SDM120 Zähler habe ich dort gepostet und erläutert. Fehlt dort noch etwas?
                                      https://forum.iobroker.net/post/851262
                                      Bei Wechselrichtern könnten noch irgendwelche Sicherheitsmechanismen sein, Zugangsdaten, Freischaltungen u.ä.
                                      • V
                                        @klassisch Ich komme doch drauf. Hatte ich dir alles geschrieben... Ich kann mit nem USB -> RS485 Stick EIN Register lesen. Ohne Probleme mehrere Stunden, Tage lang... Aber nicht mehr. Sobald ich ein 2. Eintrage geht nix mehr. So da ja viele mit irgendwelchen Pausen zwischen den Abfragen probleme haben dachte ich mir ich hole mir das LAN -> RS485 Teil. Aber ich bekomme es nicht zum laufen, das ist mein Problem gerade. Und ja es ist per LAN Angeschlossen ans Netzwerk. Daher sind STA und AP völlig egal. Es geht um die restlichen Einstellungen, es muss ja was falsch sein wenn das Teil nicht die Register abruft bzw. ständig Timeout kommt. Ich weiß aber nicht was...
                                          @v8turbo Die Registereinstellungen hast Du genauso übernommen wie beim USB Stick?
                                          • V
                                            @klassisch ja
                                            81.1k
                                            133
                                            20467
