    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • maximal1981
      maximal1981 @da_Woody last edited by
      @da_woody said in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
      @maximal1981 oi, nicht gleich so aggresiv... 🙂
      es gibt kaum einen adapter bei dem ich alles benutze. ich verwende z.b. nirgends telegram und co. interssiert mich einfach nicht. das einzige was ich melden lasse, waschmaschine und trockner auf alexa und das ist fürs eheweib. 😄
      nicht aggressiv, hier kommt nur der Ösi durch
      ich mach's auch so mit WM/Trockner, sie wollte es nie, aber wenn es nicht funktioniert jammert sie auch 😁
      @homecineplexx said in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
      Du kannst ihn aber in ein Hilfsobjekt schreiben und mit (-1) multiplizieren und nimmst dann dieses Objekt
      ich würde das eher im Adapter sehen, da sich der Wert sehr oft ändert, wäre das eine unnötige Zusatzbelastung via javascript. Aber dies muss @SKB beantworten.
      H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        homecineplexx @maximal1981 last edited by
        @maximal1981 said in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
        gut, dann leg ich mir eben einen Alias an und mach das über den 😉
        es gibt ja mittlerweile viele Wege ein Problem zu lösen
        • da_Woody
          da_Woody @homecineplexx last edited by
          @homecineplexx sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
          hast du selbst ja einige kommentare weiter oben von dir auch behauptet!
          lötzinn. ich mach vorschläge, wenn die nicht gut sind, ist es ok.
          die von mir "behaupteten" haben allerdings was gebracht.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
            @warp735 Kannst Du vielleicht noch einmal die Version von Github drüber installieren und antesten?
            Ich denke, ich habe den Fehler gefunden.
            Ist jetzt nur ein "temporärer" Fix und liegt auf Github bereit.
            Danke im Voraus!
            ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @maximal1981 last edited by
              @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
              oh mann, bin schon zu sehr an die deutschen freunde gewöhnt. 😉 teilweise keinen humor.
                A Former User @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                Danke im Voraus!
                Super, mit der Git Version stimmen die Werte jetzt wieder wie gehabt !
                Dankeschön
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym Danke für die Rückmeldung.
                  Was so ein nicht vorhandes Zeichen so alles ausmacht 😄
                    Maxtor62 @SKB last edited by
                    @skb
                    Also, wenn das Wunschkonzert weiter geht, mach ich halt mit. Hab jetzt auch mal beide Strings eingetragen (wozu eigentlich). Mal Morgen abwarten.
                    Wünsche:
                    • Ist es Möglich, dass man an den Texten (alle) in den Elementen auch einen Schatten spendieren kann?
                    • Kann man die Linien, wenn kein Traffic, ausblenden? Also nur sichtbar wenn Dampf drauf ist.
                    @da_Woody , verzeih mir!🙄
                      jauntyjosef @SKB last edited by
                      @skb
                      Entschuldige die späte Antwort, aber ich hatte wenig Zeit.
                      Also
                      cd  /opt/iobroker
                      iobroker upload energiefluss
                      hilft leider nicht.
                      Das hier sind die Einstellungen. Bis zur Version 3.0.2 funktionierten diese jedenfalls tadellos.
                        warp735 @SKB last edited by
                        @skb
                        "iobroker upload energiefluss" hat nichts gebracht. Der Wert Verbrauch ist Null
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                          @warp735 @jauntyjosef Bitte von Github neu/drüber installieren und nochmal testen.
                          Da stand nichts von "upload". Upload war gedacht, um neue Dateien zu ersetzen, die ggf. nicht ersetzt worden sind.
                          Habe den Fehler allerdings gefunden und als neue Datei auf Github gestellt. Dies dann neu/drüber installieren.
                          W M sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            warp735 @SKB last edited by warp735
                            @skb
                            Super, funktioniert. Danke
                              Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                              @skb
                              Hi, wollte eben auf dem Testsystem neu installieren.
                              Zweimal über das Kätzchen und dann auf der Konsole.
                              pi@raspberrypi2:/opt/iobroker $ iobroker upload ernergiefluss
                              No alive host found which has the adapter ernergiefluss installed! No upload possible. Skipped.
                              Das Log ist im Spoiler
                              2023-01-20 08:54:40.108 - info: host.raspberrypi2 iobroker url SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host raspberrypi2 --debug
                              2023-01-20 08:54:44.423 - info: host.raspberrypi2 iobroker install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                              2023-01-20 08:54:45.886 - info: host.raspberrypi2 iobroker NPM version: 8.19.3
                              2023-01-20 08:54:45.889 - info: host.raspberrypi2 iobroker Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss... (System call)
                              2023-01-20 08:55:00.113 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 351385
                              2023-01-20 08:55:06.904 - info: dwd.0 (351385) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-01-20 08:55:14.300 - info: host.raspberrypi2 iobroker removed 94 packages, and changed 2 packages in 27s195 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              2023-01-20 08:55:14.620 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [20] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/conn.js conn.js application/javascript
                              2023-01-20 08:55:14.935 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [19] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/energiefluss.png energiefluss.png image/png
                              2023-01-20 08:55:14.990 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [18] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              2023-01-20 08:55:15.014 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [17] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              2023-01-20 08:55:15.120 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [16] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              2023-01-20 08:55:15.158 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [15] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              2023-01-20 08:55:15.250 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [14] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              2023-01-20 08:55:15.268 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [13] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              2023-01-20 08:55:15.295 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [12] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              2023-01-20 08:55:15.315 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [11] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              2023-01-20 08:55:15.347 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [10] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              2023-01-20 08:55:15.368 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [9] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                              2023-01-20 08:55:15.391 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [8] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              2023-01-20 08:55:15.410 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [7] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/icon_help.png icon_help.png image/png
                              2023-01-20 08:55:15.430 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [6] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                              2023-01-20 08:55:15.452 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [5] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2023-01-20 08:55:15.473 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [4] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.css jquery.minicolors.css text/css
                              2023-01-20 08:55:15.494 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [3] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.js jquery.minicolors.js application/javascript
                              2023-01-20 08:55:15.511 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [2] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.png jquery.minicolors.png image/png
                              2023-01-20 08:55:15.533 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [1] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              2023-01-20 08:55:15.551 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [0] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/words.js words.js application/javascript
                              2023-01-20 08:55:15.646 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [31] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/browserconfig.xml browserconfig.xml application/xml
                              2023-01-20 08:55:15.703 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [30] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/conn.js conn.js application/javascript
                              2023-01-20 08:55:15.746 - info: dwd.0 (351385) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-01-20 08:55:15.928 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [20] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-144x144.png icons/apple-icon-144x144.png image/png
                              2023-01-20 08:55:15.945 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [19] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-152x152.png icons/apple-icon-152x152.png image/png
                              2023-01-20 08:55:15.970 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [18] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-180x180.png icons/apple-icon-180x180.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.012 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [17] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-57x57.png icons/apple-icon-57x57.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.028 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [16] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-60x60.png icons/apple-icon-60x60.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.041 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [15] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-72x72.png icons/apple-icon-72x72.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.107 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [14] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-76x76.png icons/apple-icon-76x76.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.128 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [13] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-precomposed.png icons/apple-icon-precomposed.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.143 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [12] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon.png icons/apple-icon.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.160 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [11] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-16x16.png icons/favicon-16x16.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.177 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [10] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-32x32.png icons/favicon-32x32.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.203 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [9] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-96x96.png icons/favicon-96x96.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.216 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [8] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon.ico icons/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              2023-01-20 08:55:16.230 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [7] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-144x144.png icons/ms-icon-144x144.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.245 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [6] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-150x150.png icons/ms-icon-150x150.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.274 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [5] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-310x310.png icons/ms-icon-310x310.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.306 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [4] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-70x70.png icons/ms-icon-70x70.png image/png
                              2023-01-20 08:55:16.314 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-01-20 08:55:16.326 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [3] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/index.html index.html text/html
                              2023-01-20 08:55:16.341 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [2] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/instance.js instance.js application/javascript
                              2023-01-20 08:55:16.353 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [1] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/manifest.json manifest.json application/json
                              2023-01-20 08:55:16.392 - info: host.raspberrypi2 iobroker upload [0] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/style.css style.css text/css
                              2023-01-20 08:55:17.621 - info: host.raspberrypi2 iobroker exit 0
                              In den Instanzen taucht nix auf.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                                @maxtor62 bitte die Schreibweise prüfen. Ergenie ist definitiv falsch.
                                W M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @skb
                                  Besteht die Möglichkeit Werte >999W in KW und kleiner in W anzeigen zu lassen?
                                    @skb
                                    hab ich wieder gehuddelt?🙄
                                    Es taucht auch mit richtiger Schreibweise im Admin nix auf. Hab die Kiste mal neu gestartet, auch nix.
                                      @skb
                                      Jetzt hat es funktioniert. Nach "iobroker fix" und dem Zeugs, Neustart ist er jetzt draufgelaufen.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                                        Das kommt jetzt bei mir immer:
                                        energiefluss.0
                                        2023-01-20 10:06:24.163	info	Consumption: 100
                                        energiefluss.0
                                        2023-01-20 10:05:54.146	info	Consumption: 100
                                        energiefluss.0
                                        2023-01-20 10:05:24.140	info	Consumption: 100
                                        energiefluss.0
                                        2023-01-20 10:04:54.145	info	Consumption: 100
                                        energiefluss.0
                                        2023-01-20 10:04:24.125	info	Consumption: 100
                                        energiefluss.0
                                        2023-01-20 10:03:54.117	info	Consumption: 100
                                        energiefluss.0
                                        2023-01-20 10:03:24.114	info	Consumption: 100
                                        energiefluss.0
                                        2023-01-20 10:02:54.110	info	Consumption: 100
                                        energiefluss.0
                                        2023-01-20 10:02:24.097	info	Consumption: 100
                                        energiefluss.0
                                        2023-01-20 10:02:05.135	info	Adapter started and listening to 11 States
                                        energiefluss.0
                                        2023-01-20 10:02:05.012	info	Starting Energiefluss Adapter
                                        energiefluss.0
                                        2023-01-20 10:02:04.985	info	starting. Version 3.2.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          warp735 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 @SKB
                                          Bei mir auch... Nicht schlimm. War sicher zur Fehlersuche.
                                          • SKB
                                            @warp735 @sigi234 Habe die Datei auf Github geändert.
                                            Die Consumption Ausgabe im Log kommt nun nicht mehr, wenn ihr noch einmal drüber installiert.
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174130
