    4. Adapter "smartmeter"
      Strobi last edited by
      Hallo & guten Tag,
      habe mir diese Woche auch einen IR-Lesekopf bestellt und heute direkt erfolgreich mit dem Smartmeter-Adapter getestet.
      Mich würde interessieren, wann der Status "Connection" von true auf false wechselt?
      Ich hätte erwartet, dass sich der Status recht schnell ändern müsste, wenn man den Lesekopf verdreht bzw. weg macht (dann kommen ja keine Daten mehr).
      Leider bleibt der Status von Connection weiterhin auf true (auch nach 60s, wenn der Lesekopf nicht mehr auf dem Zähler hängt)
      Fall der Lesekopf keine Daten liefert, würde ich gerne auf eine alternative Auslesevariante wechseln.
      Vielleicht hat jemand Infos zur Bildung des Connection-Status?
        klassisch Most Active @Strobi last edited by klassisch
        @strobi Nach meinem Verständnis ist der connected status abhängig von der Verbindung zwischen Adapter-SW und Peripherie, also z.B. dem USB-Lesekopf. USB Stecker ziehen und nach Ablauf der timeout Zeit schaltet das bit um
        Edit: Wie man solche Signale überwachen kann steht z.B. dort; Schlagwort Watchdog
        https://forum.iobroker.net/post/110978
          Strobi @klassisch last edited by
          @klassisch
          Klasse, vielen Dank für die schnelle Antwort.
          Wie müsste ich das Skript umschreiben, damit ein "TRUE" kommt, wenn der Sensor noch ok ist und ein "FALSE", wenn der Sensor seit z.B. 30s keine Werte mehr liefert?
          Ich kenne mich in der Programmiersprache leider nicht so sehr aus.
          Eine eMail bräuchte ich mir in diesem Fall nicht senden 🙂
            @strobi
            [OT]
            Wo willst Du das true haben? Hast Du Dir schon einen passenden Datenpunkt irgendwo unter der Userspace-Struktur 0_userdata.0 angelegt?
            Bin auch kein Programmierprofi, könnte aber so aussehen
            var counterNotTimeout = true;
            var timer = null;
            on({id: 'ID_des_Sensors_z_B_Energieregister'}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
               if(timer) clearTimeout(timer);       // laufender Timer wird gestoppt
               timer = setTimeout(function() {      // Neustart Timer
                   counterNotTimeout = false          // Aktion, wenn Verzögerungszeit abgelaufen ist
               }, 30 * 1000);  // 30 Sekunden in ms
            setState('ID_des_Datenpunktes_im_userspace',counterNotTimeout);
            Bei weiteren Fragen zu dem Thema Programmieren bitte ein eigenes Thema mit dem Stichwort "Watchdog" eröffnen.
            Da werden sich dann auch die Programmierprofis oder Blockly-Experten melden. Vielleicht kann das mittlerweilse auch schon ein Adapter.
              australien @marsmännchen last edited by
              @marsmännchen
              Hallo
              gibt es dazu eine Lösung?
              • wendy2702
                wendy2702 @australien last edited by
                @australien Du beziehst dich auf einen Beitrag aus 2021 ohne Zitat ?
                Sehe ich das richtig ?
                  australien @wendy2702 last edited by australien
                  @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                  Stimmt, leider.
                  Dachte, dass das an dem original Beitrag hängen bleibt.
                  [Beitrag (https://forum.iobroker.net/post/725101)
                  weiss vielleicht jemand ob es möglich ist im Netz Burgenland (Österreich) einen Landis+Gyr E450 mit >dem Hinchi-USB und Smartmeteradapter auszulesen?
                  Hat das jemand im Einsatz?
                  Ich hab bis jetzt noch keine funktionierende Einstellung gefunden.
                    @marsmännchen said in Adapter "smartmeter":
                    @homoran JA GENAU! Danke!
                    Die verschlüsseln. Daran liegt es? Na wenigstens liege ich mit meiner Vermutung richtig. Dann kann ich schon mal aufhören den Adapter zu quälen.
                    Ich habe den Energielieferanten angeschrieben ob er die Verschlüsselung deaktivieren kann.
                    Mal sehen. In einem anderen Forum wird behauptet das es möglich ist.
                    Vielen dank!! Frohe Feiertage
                    ich versuche es nocheinmal, gibt es diesen Workaround?
                    Wo rufe ich für die Freischaltung an? In E weiß das keiner.
                      Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by
                      @australien sagte in Adapter "smartmeter":
                      woher soll ich das wissen?
                      ich weiß nichtmal wie das gehen soll, geschweige denn ob das tatsächlich gemacht würde.
                      dann mal da nachfragen
                        australien @Homoran last edited by
                        @homoran said in Adapter "smartmeter":
                        So, die Freischaltung hab ich erledigt, den Verschlüssungskey hab ich auch, nun suche ich noch nach einer Lösung für die Entcodierung.
                          SuperDa last edited by
                          @apollon77 Danke für Deine Rückmeldung bei GitHub.
                          Stelle gerne mein Problem hier vor. Ich möchte meinen Engelmann SenoStar U Wärmemengenzähler optisch auslesen.
                          Mit HTerm sendet und empfängt der Hichi USB IR Lese-/Schreibkopf und wird im iobroker Adapter als CP2102 erkannt.
                          Der WMZ wird mit 0x55 für 2,2 Sek bzw. 53x 55555555555555555555 (8N1,2400Baud) aufgeweckt, nach einer "Antwortpause" von 350ms folgen 105BFE5916 (8E1,2400Baud).
                          Der Wechsel von N auf E ist wichtig
                          Darauf hin sollte der WMZ antworten. Die Infos habe ich hier gefunden (Lösung ab etwas der Mitte):
                          https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17388?sort=new
                          Eingestellt habe ich im Smartmeter Adapter folgendes:
                          • Serielles Gerät mit bidir. Komm.
                          • D0 (WakeUp ....)
                          • 2400 baud
                          • 8,1,even
                          • 0,350 S (Wartezeit auf serielle Antwort)
                          Beim Datenprotokoll komme ich nicht weiter, speziell
                          - Anzahl WakeUp-Zeichen
                          - Kommando SignOn-Nachricht
                          - Verzögerung zwischen ...
                          Unter Modus habe ich D gewählt (keine Änderung der Baud-Rate)
                          Wie würdet Ihr die o.g. Daten eintragen?
                          Danke Euch,
                          Daniel
                          GLH 510 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • GLH 510
                            GLH 510 @SuperDa last edited by
                            Hallo, Ich versuche einen Siemens TD-3511 mit dem Smartmeter Adapter über SML anzusprechen.
                            Leider hat der Zähler die Eigenheit, dass er mir nur den gesamten Datensatz ausgibt.
                            Er starte mit 300bd, dass kann ich auf 115kbd hochstellen, dann aber rauscht der gesamte Datensatz herein.
                            Leider kann der Adapter damit nicht umgehen und meldet die Warnung: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            Gibt es eine Möglichkeit hier die erwartete Länge anzugeben? Im Adapter kann ich nur 300bd konfigurieren, wie könnte ich den Baudratenumschaltbefehlt hinterlegen, damit er jedes mal "abgespielt" wird?
                            Wie kann ich sehen was der Adapter versendet um sicher zu gehen, das es nicht an der fehlenden Ansteuerung liegt? Ein paralleles cat /dev/ttyUSB1 zeigt mir nix an.
                            Danke Euch,
                            Michael
                            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @GLH 510 last edited by
                              @glh-510 Mal im Adapter alles auf default stellen. Den Geschwindigkeitsunterschied kann er eigentlich selbstständig behandeln und damit umgehen.
                              • GLH 510
                                @wendy2702 Danke für die Idee. Hat leider keine Besserung gebracht. Habe das Reporting auch auf silly gestellt, aber da kam leider keine weitere Info was fehlt. Wie könnte ich das hier weiter debuggen?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @GLH 510 last edited by wendy2702
                                  @glh-510 zeig mal einen Screenshot der Adapter Einstellungen
                                  Oder schau mal hier wie man z.B. testen kann
                                  Volkszähler Wiki
                                  • GLH 510
                                    GLH 510 @wendy2702 last edited by
                                    Mit meinem Zähler kann ich reden über Consolenbefehle. D.h. der Lesekopf arbeitet schon richtig:
                                    stty -F /dev/ttyUSB1 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                                    Putty 1: Sendet Anfrage: sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1
                                    Putty 2: Lauscht: sudo cat /dev/ttyUSB1
                                    Putty 1: Baudrate umstellen
                                    sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1 stty -F /dev/ttyUSB0 115200 sudo echo -n -e '\x06\x30\x39\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1
                                      Homoran Global Moderator Administrators @GLH 510 last edited by
                                      @glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      das macht der Adapter von selbst, wenn nichts eingestellt ist.
                                      BTW wie sind deine Einstellungen jetzt?
                                      (Screenshot!)
                                      ja und?
                                      wieso?
                                      was veranlasst dich zu glauben, dass das der Grund für
                                      ist?
                                      hast du da etwa auch etwas eingetragen?
                                      ich hätte aber jetzt sowieso nach dem debug-log gefragt.
                                      es darf nur ein! Gerät auf den Port zugreifen und muss ihn anschließend auch wieder freigeben.
                                      • wendy2702
                                        Laut Volkszähler macht er nach Init nur 9600
                                        • GLH 510
                                          GLH 510 @Homoran last edited by Homoran
                                          (Screenshot!)
                                          Siehe vorheriger Beitrag
                                          wieso?
                                          ist?
                                          Das klingt für mich als gäbe es keine Rückmeldung oder zu viele Daten. Da die Rückmeldung ja
                                          funktioniert habe ich angenommen das die Daten die bei 300bd über 2 Minuten brauchen zu
                                          lang für den Adapter wären.
                                          Ich wollte irgendwie sehen was der Adapter über die Schnittstelle an den Smart Meter schickt in der
                                          Hoffnung das ich etwas sehen könnte was nicht passt.
                                          Ja während der Versuche lief nur der Iobroker
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:36.473	debug	connected set to false
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:36.453	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1674992076442,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1674991715075}
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:36.435	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061CBBF-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:36.404	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:36.002	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.878	silly	statesDB connected
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.877	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.849	debug	States create User PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.848	debug	States create System PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.832	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.830	silly	objectDB connected
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.824	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.804	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.801	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.794	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.741	debug	Objects create User PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.739	debug	Objects create System PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.737	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          smartmeter.0
                                          26004	2023-01-29 12:34:35.685	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          • GLH 510
                                            Beim Volkszähler Beispiel haben sie nur eine Umschaltung auf 9600 angefordert. Laut Handbuch geht bis 115k und das macht mein Zähler auch ,wenn ich ihn manuell Anfrage. Ich hatte mehrere Jahre eine Volkszählerinstanz so laufen. Die ist mir leider kaputt gegangen und daher wollte ich nun gleich an meinen IoBroker gehen ohne Umweg über den Volkszähler.
                                            81.1k
                                            3625
                                            2323144
