    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      avunculo last edited by
      ich habe meinen Aqara Fensterkontakt unter iobroker einbinden können. Leider funktioniert das Script noch nicht richtig, welchen Punkt muss ich unter Trigger Objekt ändern?
      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RalfTh
        RalfTh @avunculo last edited by
        @avunculo Ist das ein anonymisiertes Script? Wieso rundest du so häufig? Es ist immer schwierig etwas zu sagen, wenn man nur einen Ausschnitt des Scriptes zu sehen bekommt. Ich Frage mich, weshalb du die Variable Zählerstand gebildet hast. Du kannst doch direkt beim Ereignis den Wert in Userdata direkt erhöhen, zumal die Variable bei einem Neustart gelöscht ist. Außerdem gehört die initiale, einmalige Anlage eines Datenpunktes m.E. nicht in ein Script, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mal gestoppt und neu gestartet werden muss und wird.
        • Q
          Qax1 @jmeister79 last edited by
          @jmeister79
          Funktioniert das mit dem cyble Sensor?
          Stehe vor dem gleichen Problem und komm im Moment nicht weiter
            avunculo @RalfTh last edited by
            @ralfth
            ich habe das Script hier von der Seite her:
            https://www.smarthomejetzt.de/den-gaszaehler-smart-machen-und-den-verbrauch-mit-tuerkontakt-im-iobroker-aufzeichnen/
            Gruß avunculo
            • RalfTh
              RalfTh @avunculo last edited by RalfTh
              @avunculo Also ich poste jetzt noch mal mein Script. Es ist evtl. etwas veraltet, da es Tages- und Monatswerte selbst berechnet, aber dafür benötigt es keinen zusätzlichen Adapter.
              Ich habe mal deinen Link durchgelesen. Die Ungenauigkeit kann ich nicht bestätigen. Ich habe bei meinem aktuellen Zählerstand mit Influxdb folgende Einstellungen zur Entprellung vorgenommen:
              Meine Abweichung während der letzten 3 Monate ist gleich null.
              Vielleicht hilft dir etwas davon weiter und falls du den Code willst einfach nochmal melden.
                @ralfth
                Hey danke für deine Antwort, kannst du mir sonst nochmal dein script zukommen lassen, danke.
                • RalfTh
                  @avunculo kein Problem. Es sind einige Redundanzen enthalten, aber die stören mich nicht. Das ist ein Blockly-Script, also einfach kopieren und in ein neues Blockly -Script importieren.
                    <variables>
                      <variable id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</variable>
                      <variable id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</variable>
                      <variable id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</variable>
                      <variable id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</variable>
                      <variable id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</variable>
                      <variable id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</variable>
                      <variable id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</variable>
                      <variable id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</variable>
                      <variable id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="n)(]Q3aL5x.F[^Vkah@K" x="88" y="-1137">
                      <field name="NAME">Jahresverbrauch aktualisieren</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="variables_set" id="Q)6cuwx=!tLq+brmUo%X">
                          <field name="VAR" id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="GI~_;Oa_pF$ur.nd@a:H">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+8c4JA==hFjegmDXnom]">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                <block type="get_value" id="O0aa*`9c2Hk07o$sBwVw">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9a[bb9T|u{Ogw#;fp4qR">
                                <block type="get_value" id="MA-L0wb1hpu8N)l|{;|L">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn</field>
                            <block type="variables_set" id="WdsYPo]S*%ScS6z{=0l4">
                              <field name="VAR" id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</field>
                                <block type="math_rndfixed" id="~_.D6R8ScSEF6M+:vtHu">
                                  <field name="n">1</field>
                                  <value name="x">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="._uSLzl/4=oNirJVGS95">
                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="8nls]Vzb,L5G6e)V1ytk">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="fdt^~0VXCyna6efS%Abb">
                                        <block type="variables_get" id="t5PMs._`sAs#}?I.TOUY">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="]zz:ag2HjwP/J9W6QFQR">
                                        <block type="math_arithmetic" id="zKT*tYs1a*4F0_1R]#Pi">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="1vN{8!R:P0Z:dswgmd(]">
                                            <block type="get_value" id="!mrtZ-.U[Dkfm|t(2#dU">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Brennwert</field>
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")PyNYB6Vbxo^i*1*o4bP">
                                            <block type="get_value" id="C1=(v_0#xAeY-VFz:tj[">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zustandszahl</field>
                                <block type="variables_set" id="yKJ0F.H$M}!9#M}P:V|%">
                                  <field name="VAR" id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id="Gy{$WT,yoC4@vZJ%/59t">
                                      <field name="n">2</field>
                                      <value name="x">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZdkEoG}r{2eDWd6~rXqK">
                                        <block type="math_arithmetic" id=",T-0#=k[-0*`+S~=Dn/c">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="uXIcRrq#n(-7Dj)sh({d">
                                            <block type="get_value" id="rx)$]k13khRL#qyg+8.(">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Grundpreis</field>
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vl(Lo?^LKR3z}QL/j:f:">
                                            <block type="math_arithmetic" id="Pj;mt(*NerIgloEZ8ie:">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="e-P[LxopEtsvY-+oR#yF">
                                                <block type="variables_get" id="Be^yW$(TOh(xjFriUBR?">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZLA$Qf49I!L}BCB%e{VN">
                                                <block type="get_value" id="k8_bERg`u],uIduA8iG~">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro</field>
                                    <block type="update" id="~e;d.p#o.P6v0A_nUw|-">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Abrechnungsjahr</field>
                                        <block type="variables_get" id="dNRgqUk/JN)n^ECvpO`A">
                                        <block type="update" id="lu`F/vA3!Ns5!QG+`QF!">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Abrechnungsjahr</field>
                                            <block type="variables_get" id="ZBkl$sr1/fExgyfP5nG1">
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="bu4(sL#N5~{J/7W{8Zx," x="88" y="-837">
                      <field name="NAME">Monatsverbrauch aktualisieren</field>
                        <block type="variables_set" id="7m?+z]8KkKi/.#Lbv`Cu">
                          <field name="VAR" id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="OsO^W`{Eo=VEF-hN|=Zs">
                                <block type="get_value" id="{+=2M#bET8K1$C3N^koh">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Aktuell</field>
                                <block type="get_value" id="LDz2%rEcnmmy?1*v.VoA">
                            <block type="variables_set" id=".fQ;oik:Pu;T#ncJ)i~0">
                              <field name="VAR" id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</field>
                                <block type="math_rndfixed" id="35(?hfPi.85Hqe`#?ZHi">
                                  <value name="x">
                                    <block type="math_arithmetic" id="]?8S`*@S}DP=A@7T86w2">
                                        <block type="variables_get" id="g*=z_eSX#1!O2ij$[Dh2">
                                        <block type="math_arithmetic" id="EjXA;PBd[Q{9m.xc.MF2">
                                            <block type="get_value" id="}}7q}:RJC#oHMp!l6jK!">
                                            <block type="get_value" id="@tUSNOKF$#i[$}yu=m(-">
                                <block type="variables_set" id="Vm9:;JnI6sQbnKM0aOUh">
                                  <field name="VAR" id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id="qjNsPgao;*)#YuYGgSt!">
                                      <value name="x">
                                        <block type="math_arithmetic" id="D_9v4k@n3~pSa`A$!V6H">
                                            <block type="variables_get" id="`fmB9cC,]n8(H/j/#[3o">
                                            <block type="get_value" id=";~EFN,JLCc!BUa{}7=!/">
                                    <block type="update" id="u[ahL3Q]_LfL-aMElp80">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Monat</field>
                                        <block type="variables_get" id="t#=7_wIK-|BXtk!N{fBt">
                                        <block type="update" id="~ySaBS?W@ur9o8sXbcP~">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Monat</field>
                                            <block type="variables_get" id="Fug+dM{eUTRb]MW(lhq2">
                    <block type="procedures_defnoreturn" id=";jgl=g8JO]p5qL4}7d9?" x="88" y="-537">
                      <field name="NAME">Tagesverbrauch aktualisieren</field>
                        <block type="variables_set" id="0t[[0YC/DBb=RmvwD]/F">
                          <field name="VAR" id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="yH}qVpt{sTn-##O`G0eR">
                                <block type="get_value" id="vm1-mL+~W)$^48,Nea1v">
                                <block type="get_value" id="Wd,sjWV8;N%zyg3QClK+">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00</field>
                            <block type="variables_set" id="sg[6xF[|=^x*ONv?Y5FV">
                              <field name="VAR" id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</field>
                                <block type="math_rndfixed" id="/5{3EpLx?|5ZL[OVd*7N">
                                  <value name="x">
                                    <block type="math_arithmetic" id="FDr+pG`p^gjI,O{lbfD8">
                                        <block type="variables_get" id="gk}IFF7qw5A*k2f}d~ua">
                                        <block type="math_arithmetic" id="f;L|~DdlXB)E5H3SCVKH">
                                            <block type="get_value" id="d~]{BM8cloxv)JQMh?pK">
                                            <block type="get_value" id="aIVu7qnK0[3](UdABq3$">
                                <block type="variables_set" id="RW*Gj4_LDUwu~2zu.+3K">
                                  <field name="VAR" id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id=":{Xad.;}n9POv,*|G)q/">
                                      <value name="x">
                                        <block type="math_arithmetic" id="+27It$f^F((tj]3,wB:+">
                                            <block type="variables_get" id="2C0hBHdNMJ.j^z,oOFxE">
                                            <block type="get_value" id="ED$GO1^acmqobl5DM*1}">
                                    <block type="update" id="9Ev,!b|hFTUj9a/M{GjF">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                        <block type="variables_get" id="!NWe=/KdWRfOxH81]oAt">
                                        <block type="update" id="v0LWuuPw{f!1xob^R533">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
                                            <block type="variables_get" id="u(5[{aco51;|1mG2ybxj">
                                            <block type="debug" id="om[ppy,VhzocgR!~rkQD">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="e^*oI-RV;M~75Uw/Zzpi">
                                                  <field name="TEXT">Gassensor Aktualisierung</field>
                                                <block type="variables_get" id="AobLp_,F%9Sm=RQO}v`6">
                                                <block type="debug" id=")X2%|8lK?hK*kj{[-nQ?">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="[!UZk=pyDsSj4QJN}SAP">
                                                    <block type="variables_get" id="#4xw@bYCQKZSmOe;Ym}6">
                    <block type="schedule" id="4jLqBh56r)o]DE,L2SrQ" disabled="true" x="87" y="-112">
                      <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="C`.m*i=Z=|_W2gwC8d%s">
                          <mutation name="Tagesverbrauch aktualisieren"></mutation>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="a(D8WTT8lUOUm?xV_SR[">
                              <mutation name="Monatsverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="gS#9+P#B+u28X3^6?)%j">
                                  <mutation name="Jahresverbrauch aktualisieren"></mutation>
                    <block type="comment" id="+8:x5xXlgL{2VF1oFxXN" x="120" y="134">
                      <field name="COMMENT">Aktualisiert bei Änderung</field>
                        <block type="on" id="5Kdai^+FkPg$8i)nLSsE">
                          <field name="OID">alias.0.Scripte.Gasverbrauch.open</field>
                            <block type="controls_if" id="XWGr|[WH|D?(!cT/dJ2*">
                                <block type="logic_compare" id="U^)Zqe[K`I=4WD1CqQ(0">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value" id="ZVjpZBa4EQ{c6VDsAQ.K">
                                    <block type="logic_boolean" id=".$e2tu*5^7Y|u,/iY)gI">
                                <block type="update" id="k84CvR,M[b/]bx`#M^]2">
                                    <shadow type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                    <block type="math_rndfixed" id="8SqWa4OxT)l]j}to4L(8">
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                        <block type="math_arithmetic" id=";[V_m#Xc$|D3vgRO~FRc">
                                            <shadow type="math_number" id="nK|7aq#1]JkX3Nj/+bEY">
                                            <block type="get_value" id="3!.4x`?@gmd?cDOyQ9-h">
                                            <shadow type="math_number" id="B6GeqZ-zm~|crjg-C8;r">
                                              <field name="NUM">0.1</field>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="(Fg.=1Ziy,;tBNgQ[5ya">
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="rwZ4rbgf;`FrGdO5SUH[">
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="kP?SKffwn$79[eqsx~DX">
                            <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                              <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                                <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                                  <field name="SCHEDULE">57 59 23 * * *</field>
                                    <block type="update" id="CFf2|!Ys1HXkth{}Tdq#">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                        <block type="math_rndfixed" id=")+4p~*jChB|HHC}US]Xq">
                                          <value name="x">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Yp)FkCvAs_`/DAAl@sW|">
                                            <block type="get_value" id="SAAH5P,=24!RuQ@L;0X|">
                                        <block type="update" id="//mD6cYd9NGc$1iakvX-">
                                            <block type="math_rndfixed" id="Uokq1ANo|J!f~1EnZl-h">
                                              <value name="x">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}jqhl#S@tg#(E=6YIm]h">
                                                <block type="get_value" id="j,k17$g}/x`p_KRe$O+)">
                                            <block type="update" id="L8~Z`%]w@X%V/Y7j$qrZ">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                                <block type="math_rndfixed" id="n^GbK8Ih$E:UGg757P4e">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                                    <block type="get_value" id="B@Mnaz)^!gCN3;I|ZFab">
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="=bL-(MaBaK%0:H)FW$u$">
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="7-w8B}^723$P%NABs4)I">
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="JEzDMwYestOa9+IK-v}H">
                                    <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                                      <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                                        <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
                                          <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                            <block type="update" id="g2xtn0!!J}G_kvUx8+=n">
                                                <block type="math_rndfixed" id="=4e~}YwsU,IFGW2+.0~{">
                                                  <value name="x">
                                                    <block type="get_value" id="@sX9y6S7KTghg,#mBo^B">
                                                <block type="update" id="hH;jN3S#b|VSVWvT4YRh">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Vormonat</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="xA^HPhn5s0{k9UabRs*N">
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="R++4;[_;8FO/3fVdMuoS">
                                                        <block type="get_value" id="$3BH*r*[+J;7K]L!MdqI">
                                                    <block type="update" id="fn^:.2^WsF1Uy9I_?C~Q">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Vormonat</field>
                                                        <block type="math_rndfixed" id="T;]]rGP)/{m=!4OOWxAk">
                                                          <value name="x">
                                                            <block type="get_value" id="D)?:[i7vm+#yCSqDID]U">
                                                        <block type="update" id="m9#_gcdwhl~4Ehn8:QkG">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Nachtmodus</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="({$*:vV#QD2@co23N[o!">
                                                              <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        <block type="math_arithmetic" id="1Dn,Pl(VgovgLUye]SVN">
        <shadow type="math_number">
        <block type="get_value" id="!J~}L%G6(wODrIP7trip">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_5:00</field>
        <block type="get_value" id="ze_05={M^)E?]J6)5F//">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_22:00</field>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id=";qO6v3?bgG;hH?Vvna:q">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="H$0SW;r{{-:M~zj{0gzZ">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="}4dQ+xbY!!~loqX%XXCU">
                    knherzog @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht Hallo, ich habe nun den gleichen Sensor am G4, komme aber nicht zurecht. Auf dem äußeren Schalter erhalte ich gar keine Impulse, also immer off, auf dem inneren scheint das ständig zu toggeln von on auf off, ohne dass ich das mit dem Zählwerk in Relation bringen kann. Kannst Du mir einen Tipp geben?
                    Angeschlossen habe ich den Sensor an eine ESP32 Wifi.
                    Gruß,
                    Knut
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @knherzog last edited by
                      @knherzog sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                      gelb/grün ist richtig.
                      Hast Du den direkt an die ESP angeklemmt?
                      Bin jetzt kein Elektoniker, aber ich denke ohne Widerstand wird das nicht funktionieren.
                        @codierknecht said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                        Dazu bräuchte ich dann ein Datenblatt des Sensors, hab aber keins gefunden. Ich frag mal bei pipersberg nach.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @knherzog last edited by Codierknecht
                          @knherzog
                          Das hat wohl weniger mit dem Sensor als mit dem Microcontroller zu tun. Da wird Pipersberg vermutlich nicht weiterhelfen können.
                          Da muss vermutlich an den Eingängen des ESP ein PullUp/PullDown-Widerstand verbaut werden.
                          Frag' mich nicht - bin wie gesagt kein Elektroniker.
                          Such mal nach "esp reedkontakt widerstand"
                          https://www.google.com/search?q=esp+reedkontakt+widerstand
                          @BananaJoe Hast Du als Profibastler Ahnung davon?
                          BananaJoe K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by BananaJoe
                            @codierknecht sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                            Also mit Tasmota und einem ESP8266 geht ein "Switch" mit 4,7kOhm Wiederstand.
                            Siehe mal die Zeichnungen hier:
                            (stammt von https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster).
                            Statt des Tasters darf es auch ein Reedkontakt sein.
                            Und ich erwähne es oft, auch wenn es ignoriert wird: Nirgendwo funktioniert das Auslesen so gut wie bei meinem Gaszähler per ESP32CAM / dem Wasserzählerprojekt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                            mein Gehäuse:
                            https://www.thingiverse.com/thing:4820301
                            Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Cephalopod
                              Cephalopod @BananaJoe last edited by Cephalopod
                              Hier noch meine Erfahrungen zu dem Thema.
                              Mein Sensor ist ein MK 471B
                              Ich habe ihn zum Testen einfach quick&dirty direkt an die GPIO meines RasPi angeschlossen, auf dem der ioBroker läuft.
                              Was soll ich sagen: läuft auf anhieb ohne zu Prellen, Impulse zu verschlucken oder zuviel zu zählen.
                              Und hier mal eine Darstellung in Grafana:
                              Ich habe ein Differential von 10 Minuten über die Werte gelegt.
                              Dementsprechend müssten die Y-Achsenbeschriftung also m³/10 Minuten sein.
                              Da sieht man schön, wie um 22 Uhr die Nachtabschaltung beginnt, um 22:30 unterschreitet die Außentemperatur 0 °C, daher schaltet sich die Heizung im Absenkbetrieb wieder ein, um um 4:45 mit der Warmwasserbereitung den Tag zu beginnen.
                                @codierknecht danke für die Hilfe.
                                Aber Pipersberg hat mir nun doch weiterhelfen können. Es gibt für den G4 mehrere Impulsnehmer.
                                Beim Impulsnehmer 951-858-06 liegt der Impuls bei
                                0,1 m³/Impuls. Bei mir steht dort I=0,01 m³ , deshalb benötige ich einen anderen Impulsnehmer mit der Nummer 951-858-04.
                                Den habe ich bestellt. Mit dem Pull-up komme ich klar.
                                Ergebnis schreibe ich nach Lieferung.
                                Gruß,
                                Knut
                                fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • fu_zhou
                                  fu_zhou @knherzog last edited by
                                  Beim RF 1 c bin ich weiter gekommen - ohne Cyble-Sensor, s. https://forum.iobroker.net/post/935265
                                  Ach hier: Wenn die Lösung jemand im Detail interessiert, poste ich das gerne.
                                  • sborowy
                                    sborowy last edited by sborowy
                                    Hallo Zusammen!
                                    Ich habe gerade mal auf printables.com eine Halterung für einen beliebigen Magnetsensor veröffentlicht. Ich habe das selbst mit einem alten Homematic Fensterkontakt umgesetzt und es funktioniert wunderbar. Wenn jemand das Teil "bestellen" möchte, da er selbst über keinen Drucker verfügt, bin ich gegen Übernahme des Briefportos gern bereit fertige Drucke zu verschicken.
                                    Viele liebe Grüße
                                    Silas
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @sborowy last edited by
                                      @sborowy
                                      Einen HM-Fensterkontakt halte ich für keine gute Wahl. Bei entsprechendem Verbrauch mit den dann anfallenden Impulsen treibt es den Ruck Zuck in den Duty Cycle.
                                      sborowy S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • sborowy
                                        sborowy @Samson71 last edited by sborowy
                                        @samson71
                                        Es ist halt ein einfaches "mal eben" machbares Projekt zum Auslesen des Zählers, wenn man die Teile da hat... Hatte es auch schon mit einem D1 Mini samt Powerbank, allerdings habe ich keine Steckdose in der Nähe und zu wenig Zeit, um mir eine "eigene" Batterie-Lösung zu basteln. Für Zigbee und andere Protokolle habe ich keine Basis...
                                        Der DutyCycle (ca. 60 HMIP Geräte) lag an kalten Tagen mit erhöhtem Warmwasserverbrauch bei 40%-50%. Das sind dann aber auch knapp 100 Impulse.
                                        Sollte ich irgendwann mit dem DutyCycle Probleme bekommen, kann ich den SWDM immer noch durch einen Shelly-Fensterkontakt mit WLAN o.Ä. ersetzen. Aktuell läuft es erstmal so. 🤷‍♂️
                                          saeft_2003 Most Active @Samson71 last edited by
                                          @samson71 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                          @sborowy
                                          Hab auch ein HM Kontakt am Gaszähler und jetzt im Dezember einen DC von 10-20% macht bei mir so gut wie nichts aus…
                                            Michii_ @kOOk last edited by
                                            @kook hey, ich habe bei meinem BK-G4 auch versucht mit dem Aqara Fensterkontakt den Zähler auszulesen.
                                            Leider wird bei mir nicht jede Umdrehung erkannt und der Zählerstand läuft dadurch ziemlich schnell stark auseinander.
                                            Ich habe die Platine auch aus dem Gehäuse genommen und anfangs mit Klebeband in die Mulde gehängt, mittlerweile habe ich einen Halter gedruckt. Bisher aber ohne Verbesserung.
                                            Da meine Heizung sehr stoßweise heizt, habe ich keine längeren Beobachtungszeiträume. Also die Heizung läuft immer nur 40-60s außer beim Duschen aber da geht auch nicht genug gas durch, damit das vernünftig beobachtet werden kann.
                                            Ich habe das Gefühl, dass Fensterkontakt zwar erkennt, dass der magnet kommt aber dann nicht immer erkennt, dass er wieder weg ist.
                                            Gibt es noch irgendwelche tipps für die Positionierung der Platine, dich ich übersehen habe? Das board hängt aktuell mit der Batterie nach hinten im Halter.
                                            Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe
                                            Grüße aus Stuttgart, Michi
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162153
