    5. Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @hardl last edited by
      @hardl sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0:
      Wo liegt der Fehler?
      was sagt denn das debug log dazu?
      oder der Output eines debug Bausteins?
      Sind beide Datenpunkte vom Typ number?
        @homoran sagte: Sind beide Datenpunkte vom Typ number?
        ... und enthalten im Wert eine Zahl?
          @paul53 Danke für die Ergänzung!
          Das war/ist tatsächlich der Hintergrund und der wichtigere Punkt
            hardl @Homoran last edited by
            @homoran debug log habe ich noch nicht gemacht.
            Alle 3 Datenpunkte sind numerisch und die Eingangswerte sind Zahlen mit 1 Nachkommastelle.
            Kann mich allerdings erst morgen mal einlesen wie das mit dem debug geht.
              paul53 @hardl last edited by
              @hardl sagte: wie das mit dem debug geht.
                hardl @paul53 last edited by
                @paul53 Danke für die Hilfe, ich bin gerade unterwegs und werde das morgen machen.
                Ich hatte schon eingebaut, dass <= 0 keine Aktualisierung des Datenpunkts erfolgen soll, dann war das Problem weg, aber das ist nicht die Lösung.
                  das könnte aber auch ein String mit Ziffern sein
                    @homoran Im ioBroker-> Objekte wird es als numerisch angezeigt und im +Bereich wird auch richtig damit gerechnet.
                      Homoran Global Moderator Administrators @hardl last edited by Homoran
                      In den Objektdaten? type=Number?
                      das heisst aber nicht, dass die "Zahl", die dort hereingeschrieben wird, wirklich eine Zahl ist.
                      Deswegen sind wir alle auf die Ausgabe der debugs aus dem Blockly gespannt.
                        @homoran So, jetzt habe ich das getestet.
                        Es sieht so aus, als ob alle "numerisch sind, allerdings was ist der Fehler in 6:3 ?
                        Wie sehe ich eine Nummerierung der Zeile?
                          liv-in-sky last edited by
                          sehe ich da ein komma beim val wert ? - das ist keine zahl in javascript
                            hardl @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Ja, alle Werte in den Datenpunkten der Objekte sind mit Komma.
                              liv-in-sky @hardl last edited by
                              @hardl zahlen nur mit punkt in javascript
                              daher muss zuerst das komma in einen punkt verwandelt werden und dann das ganze wieder in eine zahl
                                @liv-in-sky Komischerweise kommt in den Protokollen das Komma nur bei glatten Werten mit ",0", bei ,1-9 wird ein Punkt dargestellt.
                                Welcher "state" wird nicht gefunden?
                                Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @hardl bitte keine Screenshots! als Text in code-tags posten!
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @hardl last edited by Codierknecht
                                    Hast Du irgendwo (hinter den anderen) vielleicht noch einen verwaisten Block rumdümpeln?
                                    Oder hast Du vergessen, in einem Block das "Object ID" durch einen echten DP zu ersetzen?
                                      wenn ich es richtig entziffern kann ist das Komma kein Dezimaltrenner, sondern als Abschluss aller Werte vorhanden
                                        @homoran sorry,
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.766	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff:6:3)
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.765	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.764	warn	State "Object ID" not found
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.764	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: getState(id=mqtt.0.ESP_Easy.Solarsensor.temperature, timerId=undefined) => {"val":20.6,"ack":true,"ts":1674210696758,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1674210696758}
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.763	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: number
                                        javascript.0
                                        2023-01-20 11:31:36.763	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: getState(id=mqtt.0.ESP_Easy.Poolsensor.temperature, timerId=undefined) => {"val":21.1,"ack":true,"ts":1674210695846,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1674210472569}
                                        javascript.0
                                          @hardl
                                          geht es um diese Kommas?
                                          Die gehören nicht zur Zahl.
                                            hardl @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht Nein, das Script ist neu und nichts dahinter.
                                            Alle DP habe ich nochmals geprüft.
                                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            2322
