Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]
@paul53 Danke für die Ergänzung!
Das war/ist tatsächlich der Hintergrund und der wichtigere Punkt -
@homoran debug log habe ich noch nicht gemacht.
Alle 3 Datenpunkte sind numerisch und die Eingangswerte sind Zahlen mit 1 Nachkommastelle.Kann mich allerdings erst morgen mal einlesen wie das mit dem debug geht.
@hardl sagte: wie das mit dem debug geht.
@paul53 Danke für die Hilfe, ich bin gerade unterwegs und werde das morgen machen.
Ich hatte schon eingebaut, dass <= 0 keine Aktualisierung des Datenpunkts erfolgen soll, dann war das Problem weg, aber das ist nicht die Lösung. -
@hardl sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0:
das könnte aber auch ein String mit Ziffern sein
@homoran Im ioBroker-> Objekte wird es als numerisch angezeigt und im +Bereich wird auch richtig damit gerechnet.
In den Objektdaten? type=Number?
das heisst aber nicht, dass die "Zahl", die dort hereingeschrieben wird, wirklich eine Zahl ist.
Deswegen sind wir alle auf die Ausgabe der debugs aus dem Blockly gespannt.
@homoran So, jetzt habe ich das getestet.
Es sieht so aus, als ob alle "numerisch sind, allerdings was ist der Fehler in 6:3 ?
Wie sehe ich eine Nummerierung der Zeile?
sehe ich da ein komma beim val wert ? - das ist keine zahl in javascript
@liv-in-sky Ja, alle Werte in den Datenpunkten der Objekte sind mit Komma.
@hardl zahlen nur mit punkt in javascript
daher muss zuerst das komma in einen punkt verwandelt werden und dann das ganze wieder in eine zahl
@liv-in-sky Komischerweise kommt in den Protokollen das Komma nur bei glatten Werten mit ",0", bei ,1-9 wird ein Punkt dargestellt.
Welcher "state" wird nicht gefunden?
@hardl bitte keine Screenshots! als Text in code-tags posten!
Hast Du irgendwo (hinter den anderen) vielleicht noch einen verwaisten Block rumdümpeln?
Oder hast Du vergessen, in einem Block das "Object ID" durch einen echten DP zu ersetzen? -
wenn ich es richtig entziffern kann ist das Komma kein Dezimaltrenner, sondern als Abschluss aller Werte vorhanden
@homoran sorry,
javascript.0 2023-01-20 11:31:36.766 warn at processImmediate (node:internal/timers:466:21) javascript.0 2023-01-20 11:31:36.765 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56) javascript.0 2023-01-20 11:31:36.765 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29) javascript.0 2023-01-20 11:31:36.765 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38) javascript.0 2023-01-20 11:31:36.765 warn at Object.<anonymous> (script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff:6:3) javascript.0 2023-01-20 11:31:36.765 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20) javascript.0 2023-01-20 11:31:36.764 warn State "Object ID" not found javascript.0 2023-01-20 11:31:36.764 info script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: getState(id=mqtt.0.ESP_Easy.Solarsensor.temperature, timerId=undefined) => {"val":20.6,"ack":true,"ts":1674210696758,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1674210696758} javascript.0 2023-01-20 11:31:36.763 info script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: number javascript.0 2023-01-20 11:31:36.763 info script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: getState(id=mqtt.0.ESP_Easy.Poolsensor.temperature, timerId=undefined) => {"val":21.1,"ack":true,"ts":1674210695846,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1674210472569} javascript.0 2023-01-20 11:31:36.763 info script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: number
@codierknecht Nein, das Script ist neu und nichts dahinter.
Alle DP habe ich nochmals geprüft. -
Alle DP habe ich nochmals geprüft.nein!
bei aktualisiere fehlt die zu aktualisierende DP ID -
Alle DP habe ich nochmals geprüft.Schau doch mal in den JS-Code, wo da ein "Object ID" versteckt ist.
Das muss ja irgendwoher kommen.
