    4. JavaScript
    5. Gelöst: Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript
      Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
      Wie muss man den das Script ändern das es dann geht ?
      var request = require('request');
      var fs      = require('fs');
      function sendImage() {
          request.get({'0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.takeSnapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile("vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png", body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  console.error(err);
              } else {
                  //console.log('Snapshot sent');
                  sendTo('telegram.1', '/opt/iobroker/ipcam/pi.jpg');
                  //sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'});
      kann mir da noch jemand Helfen ?
      mfg
      Digi-Bit
        also eigentlich reicht ja das
        var timeout1
            timeout1 = setTimeout(function () {
                 const picture= fs.readFileSync('/var/snap/motioneye/common/media/Camera2/2022-11-20/20-25-50_02.jpg');
                writeFile('vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png', picture, function (error) { });
            }, 10000);
        Also so funktioniert das ja.
        nur ändert sich der Path ja immer da ich ja 3 Kammeras habe
        der Aktuelle Path steht in 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic drin.
        wie bekomme ich das jetzt als variable ind die zele da rein.
        irgend wie muss das ja so in der art sein
        var timeout1
                phat+dateiname = ist wert aus datenpunkt =  0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic
                const picture= fs.readFileSync('/path+dateiname.jpg');
            }, 10000);
        kann mir das einer in Java Script übersetzen ?
        mfg
        Digi-Bit
          @digi-bit sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
          sonder einen datenpunkt haben
          eigentlich willst du doch das direkt abgespeicherte Bild was durch motioneye abgelegt wurde?
          was in verschiedenen dir's liegt
          ja und?
          ich blicks grad nicht, wo willst du ein Bild holen und woher kommt das bzw wie?
          Chaot D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @crunchip last edited by Chaot
            @crunchip
            Ich glaube ich habe das jetzt kapiert.
            Unter dem Datenpunkt
            steht der aktuelle Pfad zum Bild.
            Das soll dann von dem Pfad (der sich wegen der 3 Kameras ständig ändert) geholt werden und in dem Pfad
            umbenannt und gespeichert werden.
              Digi-Bit @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
              Genau
              ja und?
              ahha
              ich weiss nicht, drück ich mich so doof aus ?
              das bild kommt von Motioneye wird in /var/snap/motioneye/common/media/Camerax/datum/ gespeichtert.
              der speicherpunkt liegt in den userdaten "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic"
              steht aber eigentlich alles schon Paar mal da !
              mfg
                Digi-Bit @Chaot last edited by
                @chaot sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
                @crunchip
                Treffer
                mfg
                  Ich hab es es selber rausgefunden obwohl ich keine Ahnung von Java eigentlich habe
                      dest_path = getState("0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic").val;
                  var timeout1
                           const picture= fs.readFileSync(dest_path);
                      }, 20000);
                  trotzdem danke ^^
                  mfg
                  Digi-Bit
                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Chaot
                    Chaot @Digi-Bit last edited by
                    @digi-bit Da war ich wohl zu langsam beim Schreiben.
                    Ich denke das das mit dem variablen Pfad keiner (auch ich) richtig verstanden hat am Anfang.
                      ja, so kommt mir das auch vor obwohl ich das oben geschrieben habe und mehrmals erwähnt habe.....
                      schade eigentlich aber nun geht es ja.....
                      ich weis nur nicht ob das so "sauber" geschrieben ist , vielleicht hat der eine oder andere ja noch Verbesserungen einzubringen ............
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • I
                        intruder7 last edited by
                        Moin,
                        ist zwar schon etwas her. aber ich stehe vor einem ähnlichen Problem und brauche das Bild welches Motioneye gemacht habe. Sprich den Pfad dorthin.
                        Hier sprecht ihr von einem DP " 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic " . wie bekommt ihr den Pfad in diesen DP?
                        Also bei mir sieht der Pfad so aus.
                        http://192.168.+++.+++:8765/picture/1/preview/2023-01-20/08-03-15.jpg?_username=++++&_signature=**************************************
                          michihorn @intruder7 last edited by
                          @intruder7 etwa so, am Beispiel einer Reolink Kamera, siehe Zeile 6:
                                  request({
                                      url: "http://192.168.178.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wudddUCeI9WG7C&user=admin&password=rxxxx", encoding: null,
                                      (error, response, body) => {
                                          if (!error && body) {
                                              writeFile("vis.0", "/klingelbild/Klingel.jpg", body);
                          • I
                            intruder7 @michihorn last edited by
                            @michihorn das verstehe ich schon. nur ich brauche den Pfad von Motioneye zum zuletzt aufgenommen Bild
                            javascript
                            1212
