    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
      @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Was passiert denn wenn ich den Schreibschutz aufhebe und am Jahresende 2022 die Endsumme (Kosten) manuell ändere?
      Nix, der Wert ist ja schon errechnet bzw ändert sich ja nicht mehr. Das ist nur noch für deine Statistik.
      Hab bei mir z.b kürzlich sämtliche Ordner aus den Vorjahren bei allen Geräten gelöscht die ich nicht mehr benötige und nur die wichtigen stehen gelassen.(Endwerte)
      Da ja doch ne ganze Menge zusammen kommt
      Chaot M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ok, jetzt habe ich das verstanden. Wohl einfach zu kompliziert gedacht von mir. Danke dir.
          ManfredHi @crunchip last edited by ManfredHi
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Bekommt man dann mit den Jahren eventuell ein Problem ?
          Eine andere Frage:
          Da ja ziemlich viele (auch ich des öfteren) Probleme haben, wenn ein DeviceReset passiert oder wenn dann die Zählerstände plötzlich nicht mehr passen meine Frage, ob es in einer zukünftigen Version eventuell diesbezüglich eine Vereinfachung gibt, ob das überhaupt möglich ist, dass man da nicht manuell über den Experten-Modus etwas korrigieren muss, sondern irgendwie anders.
          Ich hab mir für den Fall der Fälle einen Logparser auf die DeviceReset-Meldung im LogFile gesetzt, damit ich sofort verständigt werde, wenn so etwas passiert und möglichst zeitnahe (zumindest am selben Tag) noch eingreifen kann. Somit weiß ich sofort auch über diese FEhlermeldung auf was ich den WErt wieder zurücksetzen muss. Das hat bisher immer geklappt.
          SA selbst finde ich total super und möchte ihn nicht mehr missen. Grundsätzlich stimmen auch alle Auswertungen bzw. Berechnung komplett exakt mit der Abrechnung des EV überein, sowohl was den Verbrauch in kWh betrifft als auch den zu bezahlenden Betrag.
          crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by crunchip
            @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            naja, Objekte und Zustände werden immer mehr, somit kann sich das schon negativ auswirken(Admin, interne Datenbank, etc..), allerdings wenn du nur einen Zähler mit SA loggst, bleibt das ja im Rahmen.
            ist in Arbeit
            dito, solch Probleme hab ich nur mit dem ein oder anderen tasmota Gerät, aber nicht bei allen.
            Ist halt blöd, das diese userdata, bzw alias erst später entstanden sind und meist das Gerät selbst mit SA geloggt wird, entsprechend eben auch die Daten in Influx, Grafana und Co.
            Wer neu beginnt, ist mit einem eigenen Datenpunkt/Alias auf der sicheren Seite und hat keine Probleme.
            ist halt Mathematik, wäre ja schlimm, wenn sich der Adapter zwischendurch mal verrechnet😂
            so lange die Daten(Zählerstände) sauber rein kommen und iobroker auch sonst stabil läuft, ist das natürlich eine feine Sache.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @ManfredHi last edited by BananaJoe
              @manfredh1 irgendwo hier im Thread ist ein Skript um die Daten auf einen anderen zu migrieren.
              Gefunden: https://forum.iobroker.net/post/835238
              crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe das hatte ich mir auch mal angesehen aber noch nicht getestet bzw ganz verstanden.
                wenn ich es richtig verstehe, ich migriere Gerät x auf alias x, aber was ist mit den Datenpunkten die bis dato in die Influx geloggt wurden, bzw die neuen muss ich dann neu loggen? wenn ja, müsst ich dann überall die Datenpunkte überschreiben, damit diese weiterhin auf den ursprünglichen laufen?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip das migriert natürlich nur die Daten von SourceAnalytix.
                  Die Datenbankeinträge ließen sich natürlich auch auslesen und wieder schreiben, das wäre dann aber ein extra Skript.
                  Das wäre dann eine getHistory => storeState Schleife, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                  Die Werte können so mit Ihrem Zeitstempel ausgelesen und mit dem gleichen Zeitstempel wieder geschrieben werden.
                  Vorher müsste Influx für den Zieldatenpunkt aktiviert werden.
                  • Lucifor1976
                    Lucifor1976 last edited by
                    Sourceanalytix rechnet nicht. 😞
                    Installiert ist Version 0.4.14 und ich möchte das mein ausgespeister Strom gelesen und berechnet wird.
                    Ausgelesen wird direkt am Stromzähler.
                    Der Wert "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value" wir dazu herangezogen. Die Konfiguration dazu sieht so aus:
                    In den Objekten zu Sourceanalytix sehe ich auch die richtigen Werte zur ausspeisung, aber keine Berechnung in Euro:
                    Was habe ich falsch eingestellt?
                    Gerne auch per PM um den Thread hier nicht voll zu sabbeln 🙂
                    Gruß Lucifor
                    • Lucifor1976
                      Möööp... Fehler gefunden... Bin ja mal gespannt wann der erste darauf kommt 🙂
                        @bananajoe ja, mit scripten hab ichs nicht so und generell ist mir das zu viel Aufwand.
                        so tasmota Geräte Stromverbrauch ist nice to have, von daher nicht ultra wichtig. Mein Strom-, Gas- und Wasserzähler lese ich mit dem wiffi.0 Adapter aus, welches aber eh Zeitnah umgestellt wird, wenn die neuen Zähler kommen, ab da muss ich mir dann eh was neues einfallen lassen.
                        Zusätzlich hab ich noch den Stromanbieter gewechselt und hab nun flexible Strompreise, da kann SA bis jetzt ja eh nicht.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @crunchip last edited by BananaJoe
                          @crunchip also morgen wird mein Sicherungskasten umgebaut - die Hälfte kommt in einen neuen, zusätzlichen Sicherungskasten damit ich Platz für meine dann 27 Shelly 1PM / Shelly PM / Shelly 3EM habe. Ab dann wird jede Sicherung überwacht und der SourceAnalytix ist die Basis der Auswertung.
                          Das hatte ich zwar schon zu 70% - fang aber noch mal neu an damit die Verkabelung auch ordentlich ist.
                          Die Auswertung in Zukunft - das wird schwierig wird bei Stromtarifen wo sich jede Stunde der Preis ändert, das wäre wohl noch mal eine Mammutaufgabe so etwas in den Adapter einzubauen, der müsste sich dann den Preis jeweils aus dann 24 verschiedenen Datenpunkten holen ... oder sogar 32, awattar liefert ja am Vortag ab 14:00 die Preise für den nächsten Tag
                            @bananajoe da ich noch nen analogen Zähler hab, bekomme ich monatlich einen Strompreis(ändert sich dann ebenfalls auf stündlich(tibber) mit dem neuen Zähler.
                            @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            😂 nene, so nen Streß werd ich mir nicht antun
                              ManfredHi @BananaJoe last edited by ManfredHi
                              Danke, ja das kenn ich. Damit habe ich vor ein paar Monaten alle meine Datenpunkte auf Alias geändert und die bestehenden SA-Daten übernommen. Hat super geklappt.
                              Da bin ich auch schon gespannt. Derzeit hab ich noch einen zwei Zeiten Tarif und diese beiden Tarife logge ich über SA. Das funktioniert super. Aber ab Herbst werd ich auch vermutlich auf Awattar hourly umsteigen....
                                ManfredHi @Lucifor1976 last edited by
                                @lucifor1976 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Zählerwerte speichern ?
                                • BananaJoe
                                  wie machst du das? du musst dann ja je nach Tageszeit einen anderen Preis nehmen, oder?
                                  Mit 2 Zählern?
                                    Mit 2 Zählern?
                                    Ich hab von der NetzNÖ einen Smartmeter. Über die P1-Kundenschnittstelle lese ich den Wert von 1-8-0 aus, das ist der Gesamtzählerstand vom Bezug. Im iobroker habe ich zwei eigene Datenpunkte angelegt. 1x für den Freizeittarif und einmal für den Tageszeittarif.
                                    MIt diesem Script befülle ich dann die Datenpunkte je nach Uhrzeit und über SA werden alle 3 Datenpunkte geloggt.
                                    Kann natürlich sein, dass man das Script einfacher machen könnte, aber es funktioniert nun bereits seit Anfang September und stimmt mit der Abrechnung, welche ich durch die EVN bekomme wirklich exakt zusammen (sogar die Kommastellen waren richtig).
                                    In SA habe ich dann für den Freizeittarif und den Tageszeittarif je eine eigene PReisdefinition hinterlegt:
                                      Bongo @Lucifor1976 last edited by
                                      Gruß Lucifor
                                      Was war denn dein Fehler? Ich komme nicht drauf.
                                      Ich möchte, dass der Verbrauch bei 0 beginnt. Bei mir beginnt der der Verbrauch des ersten Tages auch mit dem akuellen Zählerstand der natürlich viel zu hoch ist. Wenn ich bei Day den aktuellen Zählerstand eingebe ist der Verbrauch des ersten Tages im Minus.
                                      Was muss ich eingeben, damit ab dem ersten Tag der richtige Verbrauch geschrieben wird?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Bongo last edited by
                                        @bongo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        was haste denn eingestellt?
                                          Bongo @crunchip last edited by
                                          Der aktuelle Wert ist 1911.7 Wh:
                                          Heute Vormittag so gestartet:
                                          Wenn ich es richtig verstanden habe, soll hier der Tagesverbrauch zu sehen sein. Aber es ist der Zählerstand in kWh:
                                          Wenn ich beim Protokollieren in Day den Zählerstand eintrage, kommt beim Tagesverbrauch -1912 kWh.
                                            kWh kommt von deiner Preisdefinition, ist ok, SA wandelt deine Wh in kWh um
                                            den musst du in Wh eintragen, weil dein Gerät Wh ausgibt
                                            geh mal auf den Bleistift und zeige das RAW vom Datenpunkt ENERGY_COUNTER
                                            1.2k
                                            2302
                                            1155293
