    5. Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]
      hardl @Homoran last edited by
      @homoran So, jetzt habe ich das getestet.
      Es sieht so aus, als ob alle "numerisch sind, allerdings was ist der Fehler in 6:3 ?
      Wie sehe ich eine Nummerierung der Zeile?
        liv-in-sky last edited by
        sehe ich da ein komma beim val wert ? - das ist keine zahl in javascript
          hardl @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Ja, alle Werte in den Datenpunkten der Objekte sind mit Komma.
            liv-in-sky @hardl last edited by
            @hardl zahlen nur mit punkt in javascript
            daher muss zuerst das komma in einen punkt verwandelt werden und dann das ganze wieder in eine zahl
              @liv-in-sky Komischerweise kommt in den Protokollen das Komma nur bei glatten Werten mit ",0", bei ,1-9 wird ein Punkt dargestellt.
              Welcher "state" wird nicht gefunden?
              Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @hardl last edited by
                @hardl bitte keine Screenshots! als Text in code-tags posten!
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @hardl last edited by Codierknecht
                  @hardl sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0:
                  Hast Du irgendwo (hinter den anderen) vielleicht noch einen verwaisten Block rumdümpeln?
                  Oder hast Du vergessen, in einem Block das "Object ID" durch einen echten DP zu ersetzen?
                    wenn ich es richtig entziffern kann ist das Komma kein Dezimaltrenner, sondern als Abschluss aller Werte vorhanden
                      @homoran sorry,
                      javascript.0
                      2023-01-20 11:31:36.766	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      javascript.0
                      2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                      javascript.0
                      2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                      javascript.0
                      2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                      javascript.0
                      2023-01-20 11:31:36.765	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff:6:3)
                      javascript.0
                      2023-01-20 11:31:36.765	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                      javascript.0
                      2023-01-20 11:31:36.764	warn	State "Object ID" not found
                      javascript.0
                      2023-01-20 11:31:36.764	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: getState(id=mqtt.0.ESP_Easy.Solarsensor.temperature, timerId=undefined) => {"val":20.6,"ack":true,"ts":1674210696758,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1674210696758}
                      javascript.0
                      2023-01-20 11:31:36.763	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: number
                      javascript.0
                      2023-01-20 11:31:36.763	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: getState(id=mqtt.0.ESP_Easy.Poolsensor.temperature, timerId=undefined) => {"val":21.1,"ack":true,"ts":1674210695846,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1674210472569}
                      javascript.0
                        @hardl
                        geht es um diese Kommas?
                        Die gehören nicht zur Zahl.
                          hardl @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Nein, das Script ist neu und nichts dahinter.
                          Alle DP habe ich nochmals geprüft.
                          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            nein!
                            bei aktualisiere fehlt die zu aktualisierende DP ID
                            • Codierknecht
                              Schau doch mal in den JS-Code, wo da ein "Object ID" versteckt ist.
                              Das muss ja irgendwoher kommen.
                                @homoran Inzwischen habe ich gesehen, dass bei glatt 21 keine Punkte oder Kommas dargestellt werden.
                                Du hast natürlich Recht......
                                Ich habe das Object mit Ist-Diff ersetzt und der Fehler ist weg.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @hardl last edited by Homoran
                                  heisst?
                                  zeigen!
                                    admin.0
                                    2023-01-20 12:05:00.946	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                                    admin.0
                                    javascript.0
                                    2023-01-20 12:04:56.994	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0
                                    2023-01-20 12:04:56.994	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.ESP_Easy.Solarsensor.temperature","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff"}
                                    javascript.0
                                    2023-01-20 12:04:56.988	info	Start javascript script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff
                                    Ich werde jetzt mal sehen, wie ich einen Debug Block in das normale Script einfüge, um zu sehen was passiert, wenn die Differenz <0 ist.
                                      @hardl zeig doch bitte das jetzige Script
                                          paul53 @hardl last edited by paul53
                                          @hardl
                                          Keine Trigger innerhalb von Triggern anordnen!
                                          Vorschlag:
                                            hardl @paul53 last edited by
                                            @paul53 @Homoran @Codierknecht, Ich habe jetzt einfach die inneren Trigger und auch die später eingefügte Zeile, damit unter 0 nicht gerechnet wird, entfernt.
                                            Es sieht so aus, als ob damit auch mein Problem erledigt ist.
                                            Der Datenpunkt nimmt jetzt problemlos negative und positive Zahlen auf.
                                            Ich danke Euch für die super gute und schnelle Hilfe und habe dabei auch Grundlagen des Debuggen gelernt.
                                            Sollte noch etwas auftauchen, melde ich mich.
                                            blockly
                                            2324
