    4. {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran
    • Chris 1
      Chris 1 @1Topf last edited by Chris 1
      @1topf Tasmotizer will an der Stelle gar nicht weiter, deswegen nehm ich esptool.py
      Ich denk, ich hol nen anderen (conrad? reichelt?)
      Beim kleinen Bluetooth Test, als Alternative zu WLAN, wackelt hier immer mein BLE Lautsprecher am Rechner. Habe echt den EIndruck, mit dem Teil ist iwas nicht in Ordnung.
      Achja, und Bluetooth Connecdt hat er zwischendrin auch verloren.
      Hatte nur mal kurz folgendes Beispiel ausprobiert:
      #include "BluetoothSerial.h"
      BluetoothSerial SerialBT;
      void setup() {
        Serial.begin(115200);
        SerialBT.begin("ESP32test"); //Name des ESP32
        Serial.println("Der ESP32 ist bereit. Verbinde dich nun über Bluetooth.");
      void loop() {
        if (Serial.available()) {
          SerialBT.write(Serial.read());
        if (SerialBT.available()) {
          Serial.write(SerialBT.read());
        delay(25);
      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1Topf
        1Topf @Chris 1 last edited by 1Topf
        @chris-1
        Ach so, sorry. Ist ja kein 8266.
        Wie gesagt, hab so einen Chip nicht. Kann deshalb nur vermuten. Wie flashst du den überhaupt? UART? Oder direkt per USB?
        Hiermit mal probiert? https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
        Ansonsten weiß ich da auch nicht weiter. 🤷‍♂️
        Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris 1
          @1topf said in ESP32 will nicht an Router dran:
          @chris-1
          Flash mit "esptool.py" (Expressif) via USB.
          • Chris 1
            Chris 1 @Chris 1 last edited by Chris 1
            @chris-1 Oh freu-freu
            -->> Gelöst (vermute HW-Defekt)
            Habe mir via Reichelt.de (Lieferung dauerte 2x so wie bei Bestellung angekündigt) einen Espresif ESP32-C3 bestellt gehabt und der funkt sofort! Tasmota drauf und alles funktioniert sofort ohne einen Abbruch bisher.
            Jetzt kann ich endlich mit der Bastelei für eine Jalousie (https://github.com/charlyschulte/diy-ikea-blinds) anfangen 🙂
            Den von Az-Delivery.de packe ich in die (neue) Kiste "Bluetooth only" (das funktioniert).
            • da_Woody
              da_Woody @Chris 1 last edited by
              @chris-1 du solltest dich mal mit einbinden ins netzwerk befassen. siehe auch deinen shelly fred...
              Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Cephalopod
                Cephalopod @da_Woody last edited by Cephalopod
                Ich hänge mich mal hier thematisch mit dran
                ich habe massive Probleme meinen
                AZDelivery D1 Mini V3 NodeMCU ESP8266EX
                in meinem Wlan zum Laufen zu bekommen.
                Im Einzelnen:
                Nach dem Flashen kann sich weder ein iPhone noch diverse Androiden in das eröffnete Wlan einloggen, nur mit einem Windows Laptop geht es (manchmal)
                Als es mal funktioniert hatte, konnte sich der D1 dann nur mit dem AP im Mesh verbinden, nicht aber direkt mit der Fritzbox mit der selben SSID (er soll direkt neben der FB betrieben werden)
                Nach dem Abschalten des AP hat er sich gar nicht mehr Verbunden
                Ich kann einen Hardwaredefekt so langsam auch nicht mehr ausschließen.
                Kann mir jemand eine Alternative empfehlen, die mit einer Fritzbox 6490 und zwei Mesh AP garantiert funktioniert?
                PS:
                Ich habe hier noch zwei Pi Zero herumliegen.
                Was muss ich darauf installieren, um an die GPIO angeschlossene Sensoren per MQTT an einen ioBroker Server zu senden?
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by
                  @cephalopod
                  bei solch sporadischen Fehlern beim WLAN ist bei den ESP32/8266 gern mal die Stromversorgung Schuld. Hast Du da mal Alternativen versucht, um das auszuschließen? Konkret: andere Kabel, Netzteil, ggf. Powerbank.
                  Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Chris 1
                    Chris 1 @Marc Berg last edited by Chris 1
                    @marc-berg Ich habe meine ESP's extra mit Raspberry Netzteil versehen, weil diese Strom-Kommentare sehr früh kamen, allerdings hat dies herzlich wenig gebracht.
                    Aktuell erscheint mir als bester Weg, immer ein paar zusätzlich zu bestellen und dann die beseite zu packen, die sich pausenlos weigern. Werde einen "markierten" dann halt versuchen beim anstehenden LoRa Projekt (Alarmanlage für Motorrad, ausserhalb WLAN Reichweite) als Node/device ohne WLAN einzusetzen.
                    • Chris 1
                      Chris 1 @Cephalopod last edited by
                      @cephalopod Habe noch wenig Ahnung von der Materie (Weihnachten zog ein BPI M5 ein), aber ich meine mich zu entsinnen, dass immer mal wieder auf ein "raspi-config" oder so in dem Kontext hingewiesen wird.
                      • Marc Berg
                        @chris-1 sagte in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                        Ja, okay. Viel mehr kann man diesbezüglich wohl nicht machen 🙂
                        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active last edited by
                          Ich hatte auch mal einen ESP8266 der zuverlässig das WLAN störte. Der selbst war verbunden, aber alle anderen Geräte zickten rum. Hat ewig gedauert bis ich dem auf die Spur kam. Kaum war der raus lief wieder alles prima.
                          Das war auch an FritzBox und Mesh mit diversen LAN-Bridge-Repeater. Betroffen war alles an der FritzBox weil auch der ESP dort in der nähe war.
                          Durch mein Monitoring das unter anderem alle Geräte anpingt und mir meldet wenn eines fehlt viel das auf
                          Hast du ggf. einen weiteren, unabhängigen AccessPoint mit dem du ein völlig anderes WLAN aufziehen kannst und den ESP darein hängen?
                          Anmerkung: FritzBox & Mesh funktioniert sehr gut. Eine 2. FritzBox im Netz die auch Mesh Master sein will kann zu Merkwürdigkeiten führen
                          Chris 1 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chris 1
                            Chris 1 @BananaJoe last edited by Chris 1
                            @bananajoe said in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                            Solche Experimente habe ich mit einem alten Netgear Router gemacht, um frustriert fest zu stellen, dass dieser ESP das Sorgenkind ist und bleibt
                            • JLeg
                              JLeg @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg sagte in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                              doch - z.B. darauf achten, dass man einen original Wemos-D1-mini kauft. Wenn der Nachbau einen Schrott-LDO hat, oder Entkoppelungs-Kondensatoren fehlen, verhalten sich die Dinger leider "erratisch". Da hilft dann auch kein superduper-Netzteil...
                              Beides sind dokumentierte Probleme mit Nachbauten, ich hatte auch schonmal welche, deren LDO getauscht werden musste, damit die ordentlich funktionierten...
                              • da_Woody
                                da_Woody @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe sagte in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                                tja, 2 router machen probleme... ist aber nix neues.
                                • Cephalopod
                                  Kurzes Feedback zu meinem Problem:
                                  Es lag doch an defekter Hardware.
                                  Ein anderer 8266 lies sich auf anhieb mit dem Wlan koppeln und läuft prima, auch im Mesh.
                                  5647
