    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @SKB last edited by
      @skb
      hab ich wieder gehuddelt?🙄
      Es taucht auch mit richtiger Schreibweise im Admin nix auf. Hab die Kiste mal neu gestartet, auch nix.
        @skb
        Jetzt hat es funktioniert. Nach "iobroker fix" und dem Zeugs, Neustart ist er jetzt draufgelaufen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
          Bitte von Github neu/drüber installieren und nochmal testen.
          Das kommt jetzt bei mir immer:
          energiefluss.0
          2023-01-20 10:06:24.163	info	Consumption: 100
          energiefluss.0
          2023-01-20 10:05:54.146	info	Consumption: 100
          energiefluss.0
          2023-01-20 10:05:24.140	info	Consumption: 100
          energiefluss.0
          2023-01-20 10:04:54.145	info	Consumption: 100
          energiefluss.0
          2023-01-20 10:04:24.125	info	Consumption: 100
          energiefluss.0
          2023-01-20 10:03:54.117	info	Consumption: 100
          energiefluss.0
          2023-01-20 10:03:24.114	info	Consumption: 100
          energiefluss.0
          2023-01-20 10:02:54.110	info	Consumption: 100
          energiefluss.0
          2023-01-20 10:02:24.097	info	Consumption: 100
          energiefluss.0
          2023-01-20 10:02:05.135	info	Adapter started and listening to 11 States
          energiefluss.0
          2023-01-20 10:02:05.012	info	Starting Energiefluss Adapter
          energiefluss.0
          2023-01-20 10:02:04.985	info	starting. Version 3.2.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            warp735 @sigi234 last edited by
            @sigi234 @SKB
            Bei mir auch... Nicht schlimm. War sicher zur Fehlersuche.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
              @warp735 @sigi234 Habe die Datei auf Github geändert.
              Die Consumption Ausgabe im Log kommt nun nicht mehr, wenn ihr noch einmal drüber installiert.
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 last edited by Lucifor1976
                was habe ich kaputt gemacht? Seit ein paar Minuten dieses Bild.
                Die Daten oben links sind aus dem Stromzähler und korrekt. Die Batterie ist im Training und endläd sich gerade komplett.
                Vorhin noch alles gut und richtig, jetzt alles daneben und das Layout im Sack..
                Die Daten die vom E3DCESCP Adapter kommen sind auch korrekt...
                Lucifor
                SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Lucifor1976 last edited by
                  @lucifor1976 man weiss leider nicht, wie es vorher aussah bzw. was nun "kaputt" ist?!
                  • Lucifor1976
                    Ging von jetzt auf gleich, ohne weiteres zutun.. so sieht der Wechselrichter aus:
                    Die Datenpunkte im Energiefluss Adapter sind korrekt. Die Daten dahinter auch, es wird aber nichts korrekt angezeigt.
                    Hausverbrauch ist korrekt angezeigt,
                    Ausspeisung ans Netz = Null, muss irgendwas um 2,5 kw sein,
                    Restlaufzeit Batterie ist anstatt bei der Batterie jetztz bei Erzeugung,
                    sehr seltsam, ich bekomms auch nicht mehr korrekt hin..
                    Im Prinzip ist die BAtterieleistung richtig angezeigt nur die Verteilung ist im Eimer udn die Ausspeisung wird nicht angezeigt..
                    Adapter neutsart und Server Neustart natürlich schon gemacht...
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Lucifor1976 last edited by
                      @lucifor1976 Dann zeig doch mal Screenshots der Adapter Konfig und den Objekten.
                      Debug log hilft auch
                      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Lucifor1976
                        Lucifor1976 @wendy2702 last edited by Lucifor1976
                        Hier:
                        Ich habe seit langer Zeit nichts daran verändert und wie gesagt es lieft einwandfrei bis vorhin..
                        Edit: Die Daten vom ESCP sind korrekt... :
                        • wendy2702
                          @lucifor1976 Da fehlen leider noch Informationen.
                          Kein Upgrade von Irgendwas gemacht und alle anderen DPs werden aktuell befüllt?
                          • Lucifor1976
                            Hab ich nachgereicht, und nein und ja 🙂
                            • Lucifor1976
                              @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                              Und hier mal ein ganges Bild der VIS, man sieht das die Daten korrekt sind und von Grafana auch korrekt wiedergegeben werden, nur der Energiefluss verschluckt sich.
                              P wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                plastomer @Lucifor1976 last edited by
                                Die Log Ausgaben kommen nicht mehr und der Adapter macht keine Probleme.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Lucifor1976 last edited by
                                  @lucifor1976 warum zeigst du uns dein vis? damit kann keiner was anfangen.
                                  istanzen energifluss
                                  nebenbei die objekte, die du verwendest.
                                  • wendy2702
                                    @lucifor1976 Wie @da_Woody schon sagt nützt das Bild zur Fehlersuche nichts.
                                    Wenn das Layout in deinem VIS kaputt ist, wie sieht es aus wenn du den Energiefluss hierüber aufrufst ?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                                      @maxtor62 Hier mal ein Beispiel.
                                      Ich habe mir direkt gedacht, man könnte den Text, den Wert und das Icon getrennt "schattieren" 🙂
                                      Natürlich - wie immer alles einstellbar: Farbe und Helligkeit/Intensität
                                      Was meinst Du?
                                      da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Peguschwein @SKB last edited by
                                        @skb Ups Spende ist irgendie nicht raus habe es nochmals ausgelöst.
                                        Jetzt funktioniert es mit de Symbolen
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Peguschwein last edited by
                                          @peguschwein Danke für den großen Kaffee 🙂
                                          Ah, hat Dir das Wiki geholfen?
                                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @skb Ja ist noch alles ein bisschen Neuland Iobroker usw. Wenn der Frühling naht kommt dann endlich die PV Anlage auf das Dach dann kann ich endlich mit den richtigen Werten testen.
                                            1.4k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174270
