    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      mopeizzza @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Es gibt noch einen Trick um innden Settings einen Zurück Button anzuzeigen.
      Dazu im Reiter Tools and Appearance folgende Einstellung vornehmen:
      Show Action Bar - Ein
      Show Back Button - Ein
      Action Bar Size - 0
      Show Action Bar in Settings - Ein
      Damit ist die Action Bar im Browser nicht sichtbar, in den Einstellungen allerdings schon und man braucht keine Fernbedienung mehr.
      Ich habe mit meinem Echo Show aber noch ein anderes Problem. Bei mir steigt immer nach 2-3 Tagen der Touchscreen aus. Der Echo reagiert moch auf alles (Alexa, Remote Steuerung…) aber der Touchscreen macht nichts mehr. Es hilft nur ein Neustart. Hat sonst noch jemand das Problem???
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        liv-in-sky @mopeizzza last edited by liv-in-sky
        @mopeizzza
        danke guter tipp - funktioniert super
        @mopeizzza sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
        hatte das auch bei einem meiner geräte - bisher aber nur einmal und ist schon über eine woche her
          MarkA @liv-in-sky last edited by
          ich habe den Fully erfolgreich auf dem Show 15 in Betrieb nehmen können.
          Wie bekomme ich den per Script / Datenpunkt gestartet, wenn der beendet ist? Autostart beim einschalten funktioniert.
          Alexa2 Adapter läuft, kann darüber auch firetv starten, aber den fully nicht 😞
          Gruß Mark
            liv-in-sky @MarkA last edited by
            @marka im fully gibt es einen datenpunkt - toForeground
              @liv-in-sky
              Ich meine nicht den fall, dass eine andere App im Vordergrund ist, sondern wenn der fully geschlossen wurde (warum auch immer)
                @marka
                nur per hand https://forum.iobroker.net/post/930386
                ich kenne keinen befehl dafür - vielleicht weiß ein anderer mehr
                  liv-in-sky @sascha.ruckzuck last edited by liv-in-sky
                  @sascha-ruckzuck
                  zum thema fully mit iobroker starten, wenn er nicht im hintergrund an ist
                  mit macrodroid kann man das fully starten - hast du eine idee, wie man macrodroid über den iob ansprechen könnte ? kann macrodroid eine art server darstellen, der auf einen befehl wartet ?
                  könnte das mit dem webhook als trigger klappen ?
                  sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • sascha.ruckzuck
                    sascha.ruckzuck @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Moin, prinzipiell ist macrodroid wie auch Tasker in der Lage- hab ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg,
                    da wieder die Google Dienste fehlen 😕
                      @sascha-ruckzuck habe es auch probiert - aber anscheinend braucht man da tatsächlich eine google verbindung, da es nicht direkt mit dem gerät kommuniziert, sondern über macroid-cloud läuft (siehe url)
                      fällt dir was anderes ein ? mir leider im moment nix
                        mrjeschke last edited by
                        Moin,
                        Eine Idee (aber keine schöne) Fully zu starten wäre simple-api.
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @mrjeschke last edited by
                          @mrjeschke so schlecht ist die antwort/idee nicht - ist immerhin eine möglichkeit 👍
                          hast du zufällig auch noch eine idee, zu überprüfen, ob fully im fordergrund ist - bei mir kommt immer wieder mal die startseite zum vorschein
                            mrjeschke @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Wie man feststellen kann ob fully im Vordergrund läuft habe ich leider auch noch nicht gefunden.
                            Man kann aber über eine Einstellung im Fully festlegen das Fully nach einer gewissen Zeit wieder
                            in den Vordergrund kommt. (other settings/Regain Focus Timer)
                            arteck liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              arteck Developer Most Active @mrjeschke last edited by arteck
                              @mrjeschke fully hat doch ein status dafür
                              fullybrowser.0.xxxx.Info.foregroundApp
                              hier steht für fully : de.ozerov.fully
                              und in den fordergrund kannst den mit dem Datenpunkt holen
                              fullybrowser.0.xxxxx.Commands.toForeground
                              M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mrjeschke @arteck last edited by
                                @arteck
                                Der state ist bei mir leider leer.
                                  liv-in-sky @arteck last edited by
                                  @arteck leider nicht bei echo 15 - ist auch bei mir leer
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 last edited by
                                    im Prinzip ist das Ganze mit Fully auf dem Echo nur ein halbherziges Thema wenn es darum geht Befehle jenseits der eigentlichen/wirklichen Adapterfunktionen zu realisieren. Amazon spielt da halt nicht mit und Echo15 unterstützt kein ADB - daher ist es schwierig den Fully einfach so neu zu starten wenn dieser beendet und sogar aus dem System geworfen wurde. Selbiges hab ich auch mit Fully auf meinen FireTV Sticks aber da hab ich halt ADB und starte Fully per
                                    monkey --pct-syskeys 0 -p de.ozerov.fully 1
                                    neu !
                                    Hilft zwar jetzt hier nicht weiter aber wenn es in naher Zukunft kein ADB auf dem Echo15 gibt dann wird das "not easy to use" ...
                                    meine Erfahrung und Meinung 😍
                                      @mrjeschke sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                      wollte es auf diese art nicht machen, sonst wird ein anderer skill (z.b streamplayer ) unterbrochen - das wollte ich vermeiden
                                        liv-in-sky @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        habe irgendwo gelesen, die wollen kein adb dafür - es gibt wohl ein firetv entwickler tool, um es den entwicklern zu ermöglichen etwas zu testen ohne adb
                                          kuerfra @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Ich starte jetzt den Fully über das "schwarze Icon" wenn ich zum Echo will fernbedienung und Home taste oder Desktop von oben runter ziehen.
                                          Das funktioniert alles super, Fully bleibt immer im Vordergrund.
                                          Frank
                                            MrTeaneu last edited by
                                            Danke für die Anleitung. Es hat alles geklappt. Jetzt hat meine Frau Zugriff auf die Weight Watchers-App auf dem Echo.
                                            Aber: Kann man die App nur über die FireTV-App starten, oder bekommt man das einfacher hin?
                                            Denn nur in der FireTV Oberfläche wird die App angeboten....
                                            285
                                            108020
