    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @AudiA4-Razer last edited by
      @audia4-razer sagte in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
      in den iobroker Installer das aktuelle Node zu integrieren
      Da hast Du ja schon den ersten Knackpunkt erwischt.
      Das "aktuelle" Node ist in den seltensten Fällen das richtige. Wenn schon, muss es die neueste "empfohlene" Version sein.
      Und die ändert sich regelmäßig. Der Installer müsste demnach mit der gleichen Regelmäßigkeit neu gebaut werden.
      Also ist es nur konsequent, die jeweils empfohlene Version irgendwo zu lesen und dann on the fly herunterzuladen.
      • da_Woody
        da_Woody @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
        raketenwissenschaft die in den installer einzubauen?
        aber ok, der neue tut noch nicht, wie man lesen kann.
        Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
          Nö - eher trivial. Es muss aber bei jeder Änderung ein neuer Installer gebaut und auch getestet werden.
          Das muss jemand machen.
          Oder man baut dafür eine CI-Pipeline auf. Aber auch das will erst einmal sauber aufgesetzt sein.
          Die Idee hat aber ein gewisses Potenzial.
          @Gaspode Das klingt für mich nach einem möglichen Weg. Sollten wir dem ioB-Team mal antragen.
          Das ist aber hier mittlerweile reichlich OT.
          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Er "tut" schon 😉 - ist aber noch "work in progress" und noch nicht ge-reviewed.
              Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
              Am einfachste wäre es in den iobroker Installer das aktuelle Node zu integrieren und die .exe dann anzubieten.
              Da muss man aber auch mal schauen, ob man das der Lizenz nach überhaupt darf.
                AudiA4-Razer @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Wo findet ihr denn alle ein "NEUEN" Installer? es gibt doch nur einen auf der iobroker Seite und der hat node 10.17.0 an Board..?
                Thomas Braun Gaspode Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode @AudiA4-Razer last edited by
                  @audia4-razer said in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                  Am einfachste wäre es in den iobroker Installer das aktuelle Node zu integrieren und die .exe dann anzubieten. Mit diesem im Nachhinein updaten ist ja nie was vernünftiges... Gut das ich noch nicht mit iobroker gearbeitet habe. Wenn man ein Backup hat gut aber dann läuft das System nach dem Update Tage nicht da bringt einem das Backup in dem Moment auch nix.
                  Estens: Der Installer, den du verwendet hast, hat schon eine Weile auf dem Buckel. Hintergrundinfos findest du u.a. hier
                  Zweitens: Der ioBroker läuft im Normalfall nach 15 Minuten, auch unter Windows. Du ignorierst aber irgendwie ständig alle Ratschläge von Leuten, die dir helfen wollen
                  Drittens: An einem neuen Installer wird gearbeitet. Der wird auch eine passende Node.js Version mitbringen
                    Thomas Braun Most Active @AudiA4-Razer last edited by
                    Ich gar nicht. Ich Pinguin. Da funktionert das einfach so. 😄
                    • Gaspode
                      Gaspode @AudiA4-Razer last edited by Gaspode
                      Der neue Instraller ist noch nicht fertig. Als Alternative findest du oben in diesm Thread eine einfache Anleitung, wie du ioBroker unter Windows installieren kannst. Inzwischen habe ich das auch hier dokumentiert. Ich empfehle, danach vorzugehen, da dort auch eine Überprüfung der Ports enthalten und beschrieben ist.
                      Der neue Installer wird das auch alles können, aber er ist halt noch nicht fertig und verfügbar.
                      • Gaspode
                        Gaspode @Codierknecht last edited by Gaspode
                        @codierknecht said in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                        Ich wäre ja immer noch dafür, dynamisch die aktuelle Node.js Version zu ermitteln und diese dann zu istallieren. Dann könnte man einen Installer erstellen, der zu jeder beliebigen Zeit ausgeführt werden kann. Er würde dann den aktuellen ioBroker inkl. dem passenden Node.js installieren. Um das zu diskutieren, habe ich bereits ein GitHub Issue erstellt.
                        Mit dem von mir beschriebenen Ansatz wäre das eben gerade nicht erforderlich.
                        @thomas-braun said in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                        Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. Soweit ich weiß läuft node.js unter der MIT Lizenz.
                          Homoran Global Moderator Administrators @AudiA4-Razer last edited by Homoran
                          beteits im Post #3 erwähnt
                          @homoran sagte in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                          Der neue Installer ist noch in der Testphase. Da gibt es einen eigenen Tester-Thread zu.
                          ...und ignoriert!
                          hier der Link!
                          https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1674228620748
                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Gaspode
                            Gaspode @Homoran last edited by Gaspode
                            @homoran said in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                            hier der Link!
                            Und nochmal der Hinweis. Der ist noch nicht fertig. Beherzige bis er fertig ist die Tipps zur manuellen Installation per NPX.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
                              @gaspode sagte in Io Broker auf Windows kurz vorm Nervenzusammenbruch:
                              hier der Link!
                              ich hab das im Zitat noch mal "gehighlighted" 😉
                              1.0k
                              2692
