    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Iobroker js-controller - ошибки
    • I
      instalator last edited by
      @DAndre:
      Кто подскажет адрес этого faааааааst-online 😢 `
      http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        spectrekr last edited by
        Не знаю, тут не тут, опишу тут.
        После обновления до версии 0.8.10 посыпались ошибки от rpi драйвера
        ! rpi-0 2016-04-26 15:04:49 error No Value found for cpu_frequency
        Хотя, на версии 0.8.9 работало все отлично.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @spectrekr:
          Хотя, на версии 0.8.9 работало все отлично. `
          Надо сказать, что обновление 0.8.10 ничего с rpi не делало.
          rpi читает данные из файлов:
          > cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
            Ну только что проверил, файл на месте и с него читаются данные. Странно то что после обновления появилась данная проблема. Попробую переустановить драйвер. Обновление nodejs до 4 версии ошибку тоже не исправило.
            Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
            • Bluefox
              @spectrekr:
              Отправлено с моего C6603 через Tapatalk `
              Здесь можно увидеть, как происходит добыча информации:
              https://github.com/husky-koglhof/iobrok … e.json#L40
                Странно как до этого работало, сейчас проверил по всем процессорам cpuinfo_cur_frequently доступ на чтение только root, остальным вообще все запрещено. Но есть scaling_cur_frequently с теме же показателями, может стоит с него читать? Он по крайней мере всем доступен
                  kID last edited by
                  Обновился до версии 0.11.1 после чего перестали обновляться драйвера.
                  Не получается ни через админку, ни через командную строку. брокер через секунду рапортует о том, что драйвер обновлен, при этом все остается как прежде.
                  Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем.
                    Haus last edited by
                    @kID:
                    Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем. `
                    Потверждаю,
                    Я тут megaESP драйвер делаю :roll: , псле неправильных конфигураций 😢 иногда слетала в eror думал сломал чего 🙂
                    • Z
                      znammut last edited by
                      Здравствуйте, обновил контроллеры до версии 1.1.3 - отвалились ноды. Что делать непонятно, конфигурацию не менял… Может, что изменилось?
                      Логи нод:
                      2017-08-23 10:08:05.593 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting 2017-08-23 10:08:05.613 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker 2017-08-23 10:08:05.615 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 hostname: orangepipc-2, node: v4.8.4 2017-08-23 10:08:05.618 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 ip addresses: 192.168.17.67 fe80::81:d4ff:fe54:4964[/code]
                      ! и все
                      • Z
                        похоже что контроллер поднимается на 127.0.0.1:
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
                        Что надо поправить?
                        С уважением
                          @znammut:
                          Что надо поправить?
                          С уважением `
                          На мастере открываешь /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json и правишь 127.0.0.1 на 0.0.0.0, сохраняешь и перезапускаешь, должны подключится остальные хосты.
                          Второй вариант
                          iobroker stop
                          iobroker setup custom
                          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: нажать enter
                          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
                          Port of objects DB(file), default[9001]: нажать enter
                          Type of states DB [file, redis], default [file]: redis нажать enter
                          Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
                          Port of states DB (redis), default[6379]: нажать enter
                          Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: нажать enter
                          Host name of this machine [FastPC]: нажать enter
                          creating conf/iobroker.json
                          • Z
                            Спасибо, заработало
                              sukuy last edited by
                              Кто подскажет адрес этого faааааааst-online.
                              https://gclub.bbet88.com/
                              • Bluefox
                                http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  ford7 last edited by
                                  Обновил js, сейчас не запускается брокер. Подскажите, как исправить?
                                  ! /opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                                  ! Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.1
                                  ! NPM version: 4.6.1
                                  ! npm install iobroker.js-controller@1.5.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ! struct statvfs info = {};
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ! npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed.
                                  ! Host "zvmubn" (linux) updated
                                  ! Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                  ! Chmod finished. Restart controller
                                  ! Starting node restart.js
                                  ! root@zvmubn:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                  ! Starting iobroker controller daemon…
                                  ! /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                  ! throw new Error(msg.error);
                                  ! Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of # <object>which has only a getter
                                  ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:184:36)
                                  ! at Module._compile (module.js:577:32)
                                  ! at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                  ! at Module.load (module.js:494:32)
                                  ! at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                  ! at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                  ! at Module.require (module.js:504:17)
                                  ! at require (internal/module.js:20:19)
                                  ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:7:25)
                                  ! at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                                  ! at emitTwo (events.js:106:13)
                                  ! at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                  ! at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                                  ! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                  ! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous></anonymous></object>
                                    Pooh last edited by
                                    Для начала вернуть версию 1.4.2
                                    npm install iobroker.js-controller@1.4.2 –production
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick last edited by
                                      @ford7:
                                      npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed. `
                                      Try installing the missing module:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo npm i winston@2 --save --production --force
                                      The other warnings (missing initializer) are unproblematic.
                                        Bonus last edited by
                                        Пытаюсь обновить js-controller.
                                        Версия остается старой. Что делаю не так?
                                        bonus@server:~$ npm install iobroker.js-controller
                                        npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EHOSTUNREACH: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller failed, reason: connect EHOSTUNREACH 104.16.16.35:443
                                        npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                                        iobroker.js-controller@2.0.25 preinstall /home/bonus/node_modules/iobroker.js-controller
                                        node lib/preinstallCheck.js
                                        NPM version: 6.12.0
                                        iobroker.js-controller@2.0.25 install /home/bonus/node_modules/iobroker.js-controller
                                        node iobroker.js setup first
                                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/bonus/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/bonus/package.json'
                                        npm WARN bonus No description
                                        npm WARN bonus No repository field.
                                        npm WARN bonus No README data
                                        npm WARN bonus No license field.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.0 (node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        • iobroker.js-controller@2.0.25
                                          updated 1 package and audited 1785 packages in 6.701s
                                          found 0 vulnerabilities
                                        bonus@server:~$ iobroker js-controller -v
                                        1.5.14
                                        bonus@server:~$ iobroker restart
                                        1.5.14
                                        bonus@server:~$
                                        27
                                        9267
