    4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
      Wenn keiner der Linux cracks etwas dagegen hat würde ich nochmal auf nodejs testen und das dann runterwerfen.
      nodejs -v
      Und wenn das dann die alte Version zeigt
      sudo purge nodejs
      Ich habe den eindruck da sind zwei konkurrierende unvollständige node / nodejs Installationen drauf.
      Rainer
        paul53 last edited by
        Das sieht schon ganz gut aus 😄 Dann weiter:
        sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/node
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
        reboot
        cd /opt/iobroker
        sudo ./reinstall.sh
        • N
          navino last edited by
          zum ersten mal zeigt node -v was an !!!
          aber das reinstall klappt nicht:
            iobroker sollte vorher wohl gestoppt werden. Kannst Du Dich als user root einloggen ? Und dann
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            /opt/iobroker/reinstall.sh
            iobroker start
            • N
              Ich weiß nicht wie ich mich als root einlogge.
              Der iobroker läuft aber
              • BBTown
                BBTown last edited by
                @navino:
                Der iobroker läuft aber ` Du konntes iobroker ja stoppen, das ist also ok.
                Aber du hällst dich nicht an die Kommandos!!!
                Dort steht nirgends etwas von````
                cd /opt/iobroker/reinstall.sh
                Ein Verzeichnis reinstall.sh existiert aber nicht, das ist eine Datei!!
                Es werden 2 Befehlszeilen angegeben - erst in das Verzeichnis wechseln````
                cd /opt/iobroker
                ````und danach die Datei ausführen````
                ````wobei hier auch````
                sudo reinstall.sh
                ````ausreichend gewesen wäre weil du dich durch das vorherige Kommando bereits im Verzeichnis "/opt/iobroker" befindest.
                  @navino:
                  Jetzt nicht mehr, denn er wurde erfolgreich gestoppt.
                  Ist reinstall.sh ausführbar ? Zu kontrollieren mit
                  ls -l /opt/iobroker
                    Jetzt wird's knifflig!
                    Die Datei reinstall.sh ist anscheinend immer noch mit einem Windows editor bearbeitet worden.
                    ^M deutet darauf hin.
                    Rainer
                      @navino:
                      Ich weiß nicht wie ich mich als root einlogge. `
                      Wenn Du ursprünglich ein Image von Rainer verwendet und das root-Passwort nicht geändert hast, dann versuche es mal mit dem Passwort ioBrokerRoot.
                        In den letzten images ist KEIN Root zugang mehr freigeschaltet.
                        Dort habe ich alles mit sudo su gemacht
                        Aber er hat es doch schon starten können, da kam doch die Fehlermeldung bin/bash/^M…
                        Rainer
                          @Homoran:
                          In den letzten images ist KEIN Root zugang mehr freigeschaltet. `
                          Ja, aber die node Version 0.12.x deutet auf ein älteres Image.
                          @Homoran:
                          Aber er hat rs doch schpn starten können, da kam doch die Fehlermeldung bin/bash/^M… `
                          Stimmt, dann muss er die Datei "nur noch" in das Linux-Format bringen.
                          • N
                            konnte ich mich als root anmelden
                            hier die Ausgabe:
                            • N
                              ich kann den iobroker stoppen und starten…
                              Ist dann nicht alles gut?
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                Wie hast Du Dich als Root einlogt, wenn das in den neuen Images nicht mehr vorgesehen ist?
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • N
                                  @eric2905:
                                  Wie hast Du Dich als Root einlogt, wenn das in den neuen Images nicht mehr vorgesehen ist? `
                                  Mit user root und passwort halt 😉
                                  Ich weiss nicht ob ich ein neues images und welches ich habe. Habe das mal von der iobroker Seite heruntergeladen.
                                  Kann man das irgendwie erkennen?
                                  • eric2905
                                    Ok, so langsam wird ein Schuh draus.
                                    Da Du ja nun Erfahrung mit neu-anfangen hast, kannst Du mal bitte ein aktuelles Image von der Webseite laden (ist von 05/2017) und damit nochmal anfangen.
                                    Du hast wohl eine SD mit älterem Image wieder als Basis genommen, was auch die ganzen Probleme mit Node & Co. erklären würde.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • N
                                      @eric2905:
                                      Du hast wohl eine SD mit älterem Image wieder als Basis genommen, was auch die ganzen Probleme mit Node & Co. erklären würde. `
                                      Nun mal langsam…. ich hab jetzt gefühlt 15 mal die Karte geklont und Millionen an Komando's abgesetzt (ok. teilweise vertippert)
                                      um jetzt zu lesen, das mein System sowie alt ist.
                                      Wenn ich das mache, wie bekomme ich meine Einstellungen auf das neue System, wieviele Versuche brauch ich dafür, usw.....
                                      Muss jetzt leider ein paar Tage ins Krankenhaus, wenn ich wieder zurück bin und die Kraft dafür habe, melde ich mich
                                        Wenn alles gut gelaufen ist und du nicht nur node auf 6.x, sondern auch alle Adapter und drn controller auf drm neuestrn Stand jast, sollte alles gut sein.
                                        Vielleicht solltest du drin Linux noch auf den neuesten Stand bringen mit
                                        sudo apt-get update && apt-get upgrade.
                                        Danach müsste, wenn sich durch evtl. Vertipper nichts massiv böses eingeschlichen hat alles git srin.
                                        Rainer
                                          @eric2905:
                                          kannst Du mal bitte ein aktuelles Image von der Webseite laden (ist von 05/2017) und damit nochmal anfangen. `
                                          Dass ist nicht sinnvoll, da er sein System inkl. node / npm gerade aktualisiert hat. Er sollte "nur noch" die Datei /opt/iobroker/reinstall.sh in das Linux-Format bringen (z.B. durch das https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/reinstall.sh ersetzen) und dann ausführen. Das ist allerdings nur nötig, wenn bestimmte Adapter beim ioBroker-Start Fehler-Logs erzeugen.
                                          • eric2905
                                            Wer weiß, was da noch alles verwurstet ist. Welche Dateien wurden noch mit einem Windows-Editor (zumindest deutet einiges darauf hin) geändert?
                                            Aber nach dem „Nun mal langsam ….“ bin ich raus - anmachen muss man sich nicht lassen.
                                            Kramt ne alte SD raus, ohne sich mal schlau zu machen, ob die überhaupt noch aktuell ist, hält hier zig Leute auf Trap und dann so‘n Spruch? Nicht mit meines Vaters Sohn
                                            8690
