    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Peter666666 last edited by
      Hallo Leute,
      Hat wer eine Idee wie ich den Türkisen Rahmen bei "Home" in weiß ändern kann wie bei den anderen Butten?
      LG Peter
      DJMarc75 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Peter666666 last edited by
        @peter666666 wahrscheinlich wenn Du die Einstellungen vergleichst und dann dementsprechend anpasst ?!
          Peter666666 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 das hätte ich schon gemacht, leider keinen Unterschied gefunden. Habe nun "Home" gelöscht und einen anderen Butten kopiert und als "Home" eingerichtet.
          • DJMarc75
            @peter666666 sagte in VIS von Sigi234:
            Und jetzt? Funktioniert es damit?
              @djmarc75 ja. Hab noch den Pfad angepasst und jetzt funktioniert es wie es soll.
                exitus last edited by
                Hallo wo muss ich die Datenpunkte für temperatur und feuchtigleit einbinden damit ich die Kreise bekomme ?? kann jemand mir helfen .Habe auf dem Screenshot makiert was ich meine.
                  kuerfra @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Moin, bei mir zeigt VIS gar kein QR Bild an.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @exitus last edited by
                    @exitus da solltest Du HQWidgets installieren !
                    sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @kuerfra last edited by
                      @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
                      aha... und Du hast dazu auch die notwendigen Widgets/Adapter installiert welche notwendig sind? (@sigi234 hat eigentlich in jedem ViewBeitrag die notwendigen Tools erwähnt)
                        sigi234 Forum Testing Most Active @kuerfra last edited by sigi234
                        Sichtbar erst in der Runtime!
                          sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
                          Nicht Ganz:
                          Vis-materialdesign
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                            kuerfra @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 FB-Checkpresence ist installiert und eingestellt nach dem Bild
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Peter666666 last edited by sigi234
                                @djmarc75 ERROR: Process exited with code 19
                                weniger
                                mehr
                                $ iobroker add vis-hqwidgets auto --host iobroker --debug
                                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                host.iobroker error: this adapter does not allow multiple instances
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @kuerfra last edited by
                                  Adapter / Instanz ist schon vorhanden !
                                    kuerfra @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser Genau und läuft trotzdem nicht
                                    sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Screenshot davon bitte.
                                      • Glasfaser
                                        ? das sind Widgets , was soll da laufen .
                                        Hast du sie nicht im Editor
                                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-hqwidgets-adapter/
                                        K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          QR Code mit FB-Checkpresence
                                            @kuerfra
                                            Zeig mal den DP von fb-checkpresence
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596998
