    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
    • McWoolf
      McWoolf last edited by
      @klassisch
      Also jetzt habts mich komplett durcheinander gebracht, was muss ich jetzt wo einstellen??
      TCP-Server jetzt doch auf meinen übersetzter?? Dafür nur TCP auf iobroker??
        klassisch Most Active @McWoolf last edited by klassisch
        @mcwoolf Der USRIOT ist bei mir immer Server weil er austeilt. der ioBroker client, weil er Bröckchen bekommt.
        Wenn das entsprechende Konverter Gerät kein Modbus RTU kann (und die kleinen USRIOT können kein RTU und der 410S stottern manchmal dabei), dann stellt man dort einfach TCP ein, also TCP Server.
        Die Transformation nach RTU nimmt dann der ioBroker vor, wenn man ihn entsprechend konfiguriert (Dort dann RTU over TCP einstellen, wie oben gezeigt)
        McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • McWoolf
          McWoolf @klassisch last edited by
          @klassisch
          Und wenn ich genau das mache, dann bekomme ich wieder einen Socket Fehler.
          2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Socket Error
          2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Client in error state.
          2023-01-20 19:20:21.425 - warn: modbus.0 (14724) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
          • Glasfaser
            Glasfaser @McWoolf last edited by
            @mcwoolf
            da kannst du bis ....... warten ,
            wenn du kein haken bei der Abfrage gesetzt hast
            • McWoolf
              McWoolf @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              hab ich gesetzt und bekomme wieder einen Socket Fehler. Ich versteh es nicht mehr.
              • Glasfaser
                @mcwoolf
                Zeige doch mal was aktuell bei dir ist
                Modbus Instanz Einstellungen , Register und der Log von ioBroker
                • McWoolf
                  McWoolf @Glasfaser last edited by McWoolf
                  @glasfaser
                  2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                  2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                  2023-01-20 19:29:45.377 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                  2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                  2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                  2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                  2023-01-20 19:29:46.377 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                  2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                  2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                  2023-01-20 19:30:46.381 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                  2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                  2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                  2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                  2023-01-20 19:30:47.382 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                  ::ffff:192.168.1.20 modbus
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @McWoolf last edited by Glasfaser
                    @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                    ical.0
                    entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    • McWoolf
                      @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                      ical.0
                      Sorry übersehen
                        Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
                        Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.
                        In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register
                        Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.
                        Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein
                        • Glasfaser
                          @mcwoolf
                          Er leht die Verbindung ab .
                          Teste mal so , mit einem Windows Programm :
                          https://forum.iobroker.net/post/749115
                          • McWoolf
                            @glasfaser
                            Was sagt mir das jetzt??
                            Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @mcwoolf
                              Keine Antwort vom Teilnehmer ..
                              Fragt nur ein Client den Modbus ab !?
                                @mcwoolf Antwortet nicht.
                                Hatte ich schon gefragt, ob man den Modbus im Inverter freischalten muß? Beim Victron war das so.
                                Und jetzt ist anscheinend ein anderer Konverter dran, den ich nicht kenne. Ist da A und B bekannt?
                                • McWoolf
                                  @glasfaser
                                  Ich hab nur meinen WR einen Umsetzer und den iobroker
                                  • Glasfaser
                                    @mcwoolf
                                    ping 192.168.1.244
                                    nc -zv 192.168.1.244 503
                                    • McWoolf
                                      @klassisch
                                      sieh mal.
                                      • McWoolf
                                        @glasfaser
                                        Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
                                        K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @glasfaser
                                          Das ist der Solax und nicht der Konverter?
                                          • Glasfaser
                                            Connection refused
                                            147
                                            13980
