    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
      klassisch Most Active @McWoolf last edited by klassisch
      @mcwoolf Der USRIOT ist bei mir immer Server weil er austeilt. der ioBroker client, weil er Bröckchen bekommt.
      Wenn das entsprechende Konverter Gerät kein Modbus RTU kann (und die kleinen USRIOT können kein RTU und der 410S stottern manchmal dabei), dann stellt man dort einfach TCP ein, also TCP Server.
      Die Transformation nach RTU nimmt dann der ioBroker vor, wenn man ihn entsprechend konfiguriert (Dort dann RTU over TCP einstellen, wie oben gezeigt)
      McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • McWoolf
        McWoolf @klassisch last edited by
        @klassisch
        Und wenn ich genau das mache, dann bekomme ich wieder einen Socket Fehler.
        2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Socket Error
        2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Client in error state.
        2023-01-20 19:20:21.425 - warn: modbus.0 (14724) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
        • Glasfaser
          Glasfaser @McWoolf last edited by
          @mcwoolf
          da kannst du bis ....... warten ,
          wenn du kein haken bei der Abfrage gesetzt hast
          • McWoolf
            McWoolf @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            hab ich gesetzt und bekomme wieder einen Socket Fehler. Ich versteh es nicht mehr.
            • Glasfaser
              @mcwoolf
              Zeige doch mal was aktuell bei dir ist
              Modbus Instanz Einstellungen , Register und der Log von ioBroker
              • McWoolf
                McWoolf @Glasfaser last edited by McWoolf
                @glasfaser
                2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                2023-01-20 19:29:45.377 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                2023-01-20 19:29:46.377 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                2023-01-20 19:30:46.381 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                2023-01-20 19:30:47.382 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                ::ffff:192.168.1.20 modbus
                • Glasfaser
                  Glasfaser @McWoolf last edited by Glasfaser
                  @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                  ical.0
                  entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  • McWoolf
                    @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                    ical.0
                    Sorry übersehen
                      Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
                      Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.
                      In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register
                      Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.
                      Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein
                      • Glasfaser
                        @mcwoolf
                        Er leht die Verbindung ab .
                        Teste mal so , mit einem Windows Programm :
                        https://forum.iobroker.net/post/749115
                        • McWoolf
                          @glasfaser
                          Was sagt mir das jetzt??
                          Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @mcwoolf
                            Keine Antwort vom Teilnehmer ..
                            Fragt nur ein Client den Modbus ab !?
                              @mcwoolf Antwortet nicht.
                              Hatte ich schon gefragt, ob man den Modbus im Inverter freischalten muß? Beim Victron war das so.
                              Und jetzt ist anscheinend ein anderer Konverter dran, den ich nicht kenne. Ist da A und B bekannt?
                              • McWoolf
                                @glasfaser
                                Ich hab nur meinen WR einen Umsetzer und den iobroker
                                • Glasfaser
                                  @mcwoolf
                                  ping 192.168.1.244
                                  nc -zv 192.168.1.244 503
                                  • McWoolf
                                    @klassisch
                                    sieh mal.
                                    • McWoolf
                                      @glasfaser
                                      Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
                                      K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @glasfaser
                                        Das ist der Solax und nicht der Konverter?
                                        • Glasfaser
                                          Connection refused
                                          • McWoolf
                                            @klassisch
                                            Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??
                                            147
                                            13981
