    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
    • McWoolf
      McWoolf @klassisch last edited by
      @klassisch
      Und wenn ich genau das mache, dann bekomme ich wieder einen Socket Fehler.
      2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Socket Error
      2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Client in error state.
      2023-01-20 19:20:21.425 - warn: modbus.0 (14724) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
      • Glasfaser
        Glasfaser @McWoolf last edited by
        @mcwoolf
        da kannst du bis ....... warten ,
        wenn du kein haken bei der Abfrage gesetzt hast
        McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • McWoolf
          McWoolf @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          hab ich gesetzt und bekomme wieder einen Socket Fehler. Ich versteh es nicht mehr.
          • Glasfaser
            @mcwoolf
            Zeige doch mal was aktuell bei dir ist
            Modbus Instanz Einstellungen , Register und der Log von ioBroker
            • McWoolf
              McWoolf @Glasfaser last edited by McWoolf
              @glasfaser
              2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
              2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
              2023-01-20 19:29:45.377 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
              2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
              2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
              2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
              2023-01-20 19:29:46.377 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
              2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
              2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
              2023-01-20 19:30:46.381 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
              2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
              2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
              2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
              2023-01-20 19:30:47.382 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
              ::ffff:192.168.1.20 modbus
              • Glasfaser
                Glasfaser @McWoolf last edited by Glasfaser
                @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                ical.0
                entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                • McWoolf
                  @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                  ical.0
                  Sorry übersehen
                    Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
                    Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.
                    In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register
                    Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.
                    Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein
                    • Glasfaser
                      @mcwoolf
                      Er leht die Verbindung ab .
                      Teste mal so , mit einem Windows Programm :
                      https://forum.iobroker.net/post/749115
                      • McWoolf
                        @glasfaser
                        Was sagt mir das jetzt??
                        Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @mcwoolf
                          Keine Antwort vom Teilnehmer ..
                          Fragt nur ein Client den Modbus ab !?
                            klassisch Most Active @McWoolf last edited by
                            @mcwoolf Antwortet nicht.
                            Hatte ich schon gefragt, ob man den Modbus im Inverter freischalten muß? Beim Victron war das so.
                            Und jetzt ist anscheinend ein anderer Konverter dran, den ich nicht kenne. Ist da A und B bekannt?
                            • McWoolf
                              @glasfaser
                              Ich hab nur meinen WR einen Umsetzer und den iobroker
                              • Glasfaser
                                @mcwoolf
                                ping 192.168.1.244
                                nc -zv 192.168.1.244 503
                                • McWoolf
                                  @klassisch
                                  sieh mal.
                                  • McWoolf
                                    @glasfaser
                                    Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
                                    K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      klassisch Most Active @McWoolf last edited by klassisch
                                      @glasfaser
                                      Das ist der Solax und nicht der Konverter?
                                      • Glasfaser
                                        Connection refused
                                        • McWoolf
                                          @klassisch
                                          Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??
                                            @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet
                                            147
                                            13982
